查看: 114|回复: 8
[音响] 一个JBL蓝牙耳机,3.8V电池坏了,可以用3.7V直接代替吗?
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个JBL蓝牙耳机,插充电器,指示灯不亮
开始以为是充电线或者充电口问题,检查都正常
测量电池0V,原来电池坏了,也会造成插充电器不亮灯
损坏的电池和拆下的保护板,非常小,
这个电池是3.8V的,找了一圈没有,只有3.7V的这种,大小合适
斥巨资买了一个,带保护板的   ,这个能通用吗?
带线的,焊上去量了一下,这个电池自带的保护板好像不起作用,测量电池两端充到4.36V,耳机才显示充满,不应该是4.2V吗?
在电池正极加个二极管降压,变成4.17V充满了,还不错,可是耳机不能开机了
原来这个耳机就2根线,充电还得放电啊,加了二极管,充电可以。放电就反向截止了
这个要怎么搞呢?还是不用管?直接代用?
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 14:00 , Processed in 0.078001 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
