查看: 1130|回复: 44
[家电] 这大过节急修女同事广东松下波轮洗衣机XQB120-118不洗涤不脱水
发表于 2026-9-26 21:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    适逢中秋佳节,公司的前女同事发来祝福微信,然后闲谈几句,问我最近忙不忙,她家洗衣机脱不了水,,之前还是能洗能脱水,只是衣服总是脱水没脱好,洗完还是水滴滴,然后前天就完全不能脱水了。。。。,我脑中已经不断想像故障表现关联的配件。。离合器坏了?,门开关报错?
    前日手中没带任何工具直奔现场,先通电测试,但脱水波轮盘没转,,电机不断发出低沉的嗡嗡声,无报错无代码,首先把门开关排除,选个03快洗,由洗开始观察,,发现故障并是女同事描述的一样。。洗衣机根本不能洗,脱,进水达到水位,电机也是只会发出嗡嗡声,根本不会转。。看了下牌子 。。广州松下电子环保科技有限公司。。。。松下什么时候在广州有分公司?还环保,我去,这做工这对得起松下的金字招牌吗。
   原本以为要大拆的了。。单脱水不能转,排水正常,还有理由相信离合器水封漏水锈死轴承不能转,现在连洗都不行,,只能说明要么启动电容,要么电机,手拨弄波轮盘有卡顿,皮带估计没问题。。手头没有工具。只能先把洗衣机放倒一侧,打开后盖,看看底下的情况,,皮带完好无损,,拨弄离合器左右能转动没卡死,稍微有点紧。启动电容在电机旁边,是个10微法的不带电感线圈的电容。。外观电容并无明显损坏迹象。
    心中两个方案,,要么电机,要么电容,我估计我拆过的洗衣机没几个是坏电容的。。都是烧电机。。而且听主人说因为之前邻居家洗衣机坏了(松下大肚婆,最后也是被本人降服。见本人早前贴)一直无法用,借她家洗衣机洗的衣服太多了。她本人经常不在家很少用洗衣机。。结果这洗衣机洗了三年就坏了。昨天再次回到现场,本着先易后难,拆电机的13.号六角套筒也准备好,先用8号六角套筒把固定电容的两个大螺母拧下。。分先后把两条线接下(一起剪会有短路,电容未放电会有巨响)测量录得7UF。与标称10UF相差3UF .标称值是±5% 误差,确实稍微少了点。个人感觉应该还行吧。不至于带不起。。在用特尖表笔插到红、蓝、黄电机三组线任意两两相测 ,分别录得37,37.4 74欧,电机初步判断是没有问题的。。。也不排除测量正常,但电机还是坏的特殊现象。
    由于同事家离家电配件集市比较近。。放下工具就跑去配件门市买了电容, 吃过午饭就把电容换上。。新电容较旧电容大很多。。没有两只耳朵挂螺丝,用扎带传孔扎起来,剥好线用奶嘴套上,压线钳压紧就上电试机了。 结果一切正常。 轻松搞定。。。。。尽管这是杂牌洗衣机,听女同事说在网上5-6百买的,如果不难修还是修一下凑合用吧。现在经济不景气,能省则省。。
参与人数 2家元 +114 收起 理由
x067 + 24 原創內容
家睦 + 90
发表于 2026-9-26 21:21:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 21:29:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 22:03:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 22:07:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 22:07:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 22:26:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 22:28:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 22:34:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 22:36:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 23:36:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 23:36:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 23:48:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-27 01:27:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-27 01:46:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-27 04:29:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-27 07:00:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-27 08:24:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-27 08:30:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-27 10:18:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 15:43 , Processed in 0.109201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
