查看: 73|回复: 1
[产品] 艾利和Astell&Kern旗下PD5 Hi-Fi播放器国行发售,6888元
发表于 昨天 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 10 月 19 日消息,艾利和 Astell&Kern 宣布旗下 PD5 Hi-Fi 播放器今起在内地市场开始销售,定价为 6888 元。
该机采用铝制机身,尺寸为 69.7mm x 119.7mm x 16.1mm,重约 198g。正面搭载 4.1 英寸 720×1280 分辨率曲面触控屏幕,运行 Android 系统,内置 64GB 存储空间。
该机搭载 8 颗 CS43198 DAC 芯片,支持模式切换。在 8 DAC 模式下,平衡输出最高可达 8Vrms;切换至 4 DAC 模式,电池续航最长可达 28 小时。设备支持 DAR 升频技术,最高可达 PCM 384kHz,并通过 ESA 技术有效改善群延迟。
官方强调,该机内置 EnviroTune 技术,可即时补偿被环境噪音掩盖的声音频段。结合 TERATON ALPHA 技术,能有效消除电源杂讯并维持放大稳定,最高支持 32bit/384kHz PCM 与 Native DSD256 解码。
GMT+8, 2026-10-20 06:52 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
