查看: 83|回复: 0
[产品] 日本显示器厂也来卷迷你主机!iiyama锐龙AI 7+双网口+USB4,办公党闭眼入
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎哟喂,屏幕前各位平时喜欢捣腾ITX小钢炮、在办公桌上摆弄各种迷你主机的数码折腾党们,还有那些正在为公司前台、连锁门店广告屏、或者给家里长辈挑一台不占地儿又能稳定运行的小电脑的朋友们,今儿个咱得把视线拉到日本那边,看看一家老牌显示器制造商最近搞出了什么新动静。根据国外科技媒体Notebookcheck在今天,也就是2026年10月20号星期二发布的报道,日本本土知名度颇高的品牌iiyama,正式开卖了一款全新的迷你电脑,型号全称是Style-I1MA-RA45-EZDX,名字虽然长了一点,但这台小机器的配置和设计可是相当有看头的。iiyama这家公司,以前大伙儿可能更熟悉他们家的显示器产品,在电竞和专业绘图领域都有不少忠实用户,如今他们杀入迷你主机这个赛道,显然是有备而来。
这台名为Style-I1MA-RA45-EZDX的迷你电脑,体型非常紧凑,放在桌面上几乎不占什么空间。它的定位也很清晰,既可以拿来应付日常的上网、文档处理和表格统计这类轻度办公任务,也可以挂在商场墙壁或者店铺橱窗里充当数字标牌,循环播放广告宣传片,甚至面对一些稍微吃一点性能的工作,比如简单的图片修整、剪辑个短视频什么的,它也能从容应对。那么,究竟是什么硬件给了它这样的底气呢?答案就藏在它肚子里那颗强劲的芯片里。iiyama给这台小主机选用了AMD最新一代的锐龙AI 7 450处理器。这颗CPU可不简单,它采用的是AMD目前主打的Zen 5微架构,拥有八个物理核心和十六个线程,这意味着它可以同时并行处理多达十六个任务指令,你在后台挂着微信、前台开着十几个浏览器标签页、再跑个Excel宏,它都不会出现明显的卡顿。这颗处理器的最高加速频率可以达到5.1GHz,当你突然需要渲染一张高分辨率图片或者编译一段代码时,它能瞬间把性能拉升到顶峰。内存方面,这颗CPU原生支持DDR5内存,相比上一代的DDR4,读写带宽提升了将近一半,程序加载和多任务切换都会快上一截。除了常规的CPU和集成显卡之外,这颗锐龙AI 7 450还内置了一颗专门的NPU,也就是神经网络处理单元。这颗NPU的作用是专门加速本地的人工智能运算,比如Windows系统里那些实时背景虚化、眼神校正、语音降噪之类的AI功能,交给NPU来处理会比用CPU或者显卡去算要高效得多,而且功耗更低。至于图形显示方面,它集成了Radeon 860M显卡,对于日常办公、观看4K超清视频、玩玩《英雄联盟》这类轻度网游来说,这个集显的性能绰绰有余。
放眼整个迷你电脑市场,其实已经有不少同类产品在售了。比如技嘉的Brix系列迷你主机,也用了同一颗锐龙AI 7 450处理器,而且技嘉那个方案是通过USB4接口来外接独立显卡的,玩法更偏向于硬核发烧友,适合那些对游戏性能有更高要求的用户。再看华硕的ExpertCenter PN55,那台机器的最大特点是最高可以支持到96GB的内存容量,更适合那些需要同时运行多个虚拟机或者处理大型数据库的专业人士。而iiyama这次走的路子跟前两家都不一样,他们没有盲目堆砌极限性能,而是选择了一条更贴近商务和行业应用场景的务实路线。iiyama给这台小主机配了一个很实用的功能——指纹识别器。这个指纹识别模块被巧妙地集成在了电源按键上,也就是说,你按下开机键的同时把手指放在上面,机器启动后就会自动完成身份验证,直接进入Windows桌面,省去了每次输入密码或者画图案的麻烦,既提高了安全性,也让日常使用变得更加便捷。除此之外,iiyama还给这台机器塞进了两个有线网口,其中一个支持2.5GbE的超高速率局域网传输,另一个是标准的1GbE网口。这个双网口的设计对于那些打算把迷你电脑当作软路由、NAS存储服务器或者企业内部网络终端的用户来说,简直就是量身定做的神器,两个网口可以让网络拓扑搭建变得更加灵活,比如一个接外网、一个接内网,实现物理隔离。
在出厂的标准配置方面,iiyama给这台Style-I1MA-RA45-EZDX配备了8GB的DDR5内存,而且用的是单根内存条的规格。这样做的好处是,如果你觉得8GB不够用,日后想升级到16GB或者32GB,可以直接再买一根相同规格的内存条插上去,组成双通道,性能还能再上一个台阶。硬盘方面,标配是一块容量为500GB的NVMe M.2固态硬盘,这种固态硬盘的读写速度比传统的SATA固态快了好几倍,系统和软件的启动加载几乎都是秒开。操作系统预装的是Windows 11家庭版,拿到手接上显示器就能直接用,省去了自己装系统的麻烦。当然,如果你觉得8GB内存和500GB硬盘不够满足你的需求,iiyama也提供了灵活的定制服务,买家可以通过官方的按需配置渠道,选择更大容量的内存和更高容量的储存空间,丰俭由人。
接下来咱们仔细盘点一下这台小主机身上那些密密麻麻的接口,看看它的扩展能力到底有多强。在机器的前面板上,iiyama安排了三个日常使用频率最高的接口:两个USB 3.1 Type-A接口,可以用来插U盘、无线鼠标接收器或者机械键盘;一个USB4 Type-C接口,这个接口的功能非常强大,它不仅支持高达40Gbps的数据传输速度,还支持DisplayPort视频输出协议,也就是说你可以通过一根USB4线缆直接连接显示器,同时传输数据和画面信号。此外,前面板还保留了一个3.5毫米音频插孔,方便你插耳机或者外接麦克风,以及一个SD卡读卡器,对于摄影爱好者和经常用相机拍素材的人来说,导照片再也不用到处找读卡器了,直接插卡就能拷贝。
转到机器的背面,接口就更加丰富了。这里有两个USB 2.0 Type-A接口,主要用来连接那些对传输速度要求不高的设备,比如打印机、扫描仪或者外置光驱。另外还有两个USB4 Type-C接口,同样都支持DisplayPort视频输出功能。视频输出接口方面,除了这两个USB4口之外,还单独提供了一个标准的HDMI接口和一个DisplayPort接口。这意味着这台小主机最多可以同时外接四台显示器,非常适合股票交易员、程序员或者需要多屏协同工作的设计师,工作效率直接翻倍。网络连接方面,除了前面提到的那两个有线网口之外,无线连接也直接拉满了,它支持目前较新的Wi-Fi 7标准和蓝牙5.0技术,无线网络的速度和稳定性都有了质的飞跃,在线看4K视频或者玩云游戏都不会有延迟困扰。
综合来看,iiyama这次推出的Style-I1MA-RA45-EZDX迷你电脑,虽然没有在性能上追求极致的发烧级体验,但它非常精准地抓住了商务办公和行业应用场景中的几个核心痛点:丰富的接口扩展性让你不再为外接设备发愁,双网口带来的网络灵活性让网络部署游刃有余,指纹识别带来的安全便捷性让开机登录一气呵成,再加上AMD新一代锐龙AI 7 450处理器提供的充沛算力和AI加速能力,这台小主机完全有能力胜任从日常办公到轻度创作再到数字标牌的多种角色。对于那些正在寻找一台既能当主力办公机、又能兼任软路由或多媒体播放终端的小主机的用户来说,iiyama这台新机器无疑提供了一个极具吸引力的新选择。接下来就看它在日本市场上市后的实际反响如何了,如果口碑不错,说不定很快也会通过其他渠道来到我们国内玩家的手中,到时候咱们再搞一台来实测一下,看看它到底是不是名副其实的桌面小钢炮。
GMT+8, 2026-10-20 21:25 , Processed in 0.093600 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
