查看: 80|回复: 3
[产品] Baseus 14合1扩展坞真香!自带氮化镓电源和显示屏,259.99美元桌面干净了
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨,屏幕前各位天天背着笔记本电脑到处跑的自由职业者、经常在咖啡馆赶稿的设计师、还有那些桌面上已经被各种充电头和线缆占领的数码爱好者,你们有没有遇到过这样的尴尬局面:买了一个扩展坞,本以为能解决接口不够的问题,结果发现扩展坞本身还需要一个又大又沉的电源适配器才能正常工作,本来想少带点东西,到头来包里反而多了一块砖头。更让人抓狂的是,有时候出门急急忙忙,到了地方才发现电源适配器落在家里了,扩展坞直接成了摆设,笔记本照样只能插着一根充电线孤零零地工作。说实话,这种体验真的挺让人崩溃的。不过就在今天,也就是2026年10月19日这个星期一的晚上,我照例刷科技资讯的时候,发现国外知名科技媒体Notebookcheck刊登了一条关于Baseus新品的消息,看完之后我觉得很多人的桌面收纳难题和出行负担可能真的要迎来一个转折点了。Baseus这个牌子大家应该不陌生,做充电头和移动电源起家的,这几年在拓展坞领域也越做越深入。他们之前推出过Spacemate RD1系列,反响还不错,而今天亮相的这款新产品,名字后面加了个Plus后缀,全称叫Spacemate RD1 Plus。光听名字就知道,这是在原来基础上做了全面升级的版本。
按照Notebookcheck今天发布的那篇报道里透露的信息,这款Spacemate RD1 Plus最大的卖点,就是它把氮化镓电源模块直接整合到了机身内部。氮化镓这三个字最近两年在充电器圈子里已经快被说烂了,大家都清楚它最大的好处就是能在很小的体积里实现很高的功率转换效率,而且发热控制得也比传统硅材料好很多。Baseus把这项技术塞进扩展坞里,带来的最直接的好处就是:你再也不需要额外携带一个外接电源适配器了。你只需要一根普通的电源线,一头插在墙上的插座上,另一头插在扩展坞上,它自己就能完成供电和变压的全部工作。这对于那些经常需要带着设备在不同地点之间切换的人来说,简直是个福音。当然,天下没有免费的午餐。跟之前发布的普通版RD1相比,RD1 Plus因为内部多了一套电源模块,机身尺寸不可避免地要大上一圈。但话说回来,普通版RD1本身是需要外接一个充电器才能工作的,你把充电器和扩展坞两个东西加在一起,总体积和重量其实并不比RD1 Plus小多少,而且多了两根线缆,桌面反而更乱了。这么一算,RD1 Plus的一体化设计反而更占优势。
在接口数量上,RD1 Plus也明显比普通版更慷慨。普通版RD1是一个11合1的扩展坞,而RD1 Plus一口气把接口数量提升到了14个。这14个接口具体是怎么分布的呢?首先在视频输出方面,这款扩展坞配备了两个HDMI接口。这两个接口都能输出4K分辨率的画面,但需要注意的是,其中一个HDMI接口在4K分辨率下最高支持120Hz的刷新率,而另一个接口则只能跑到4K@60Hz。对于需要连接两台显示器的用户来说,这个配置意味着你可以把主屏幕接到那个支持120Hz的接口上,获得更流畅的鼠标移动和窗口拖拽体验,副屏幕则用来显示聊天窗口、参考资料或者后台监控面板,60Hz完全够用。在机身正面,RD1 Plus设置了两个USB-C接口,这两个接口都支持45W的快充输出。想象一下这个场景:你坐在工位上,笔记本通过扩展坞连着电源和显示器,这时候手机快没电了,你直接从扩展坞正面插上充电线,手机就能以45W的速度快速回血,完全不用去翻找手机充电头。而那个用来连接笔记本电脑的上行Type-C接口,则最高可以提供100W的电力传输。也就是说,你只需要一根USB-C线连接到笔记本上,扩展坞就能同时给笔记本供电、传输数据、输出视频信号,桌面上的线缆数量可以压缩到最少。
接下来聊聊供电方面的细节。Baseus官方特别强调了一点:RD1 Plus内置的氮化镓电源模块,额定输入功率是140W,但整台扩展坞的总输出功率上限设定在了120W。这中间的20W差额主要留给了扩展坞自身的运行功耗,以及各个接口同时工作时所需要的电力余量。为了保证在高负载场景下不会因为过热而降速或者罢工,这款扩展坞内部还专门装了一个散热风扇。当你同时连接多个外设、大量拷贝文件、或者给好几台设备同时充电的时候,这个风扇会自动启动,帮助机身散热,确保长时间稳定运行。除此之外,Baseus还为它配备了PowerTune 3.0智能功率分配技术。这项技术的核心作用,就是根据当前连接的设备类型和实际用电需求,动态调整各个接口的供电优先级和功率分配。比如说,当你同时给笔记本和手机充电时,系统会优先保证笔记本获得足够的电力,然后再把剩余功率分配给手机,避免出现笔记本供电不足导致电池还在缓慢放电的尴尬情况。
除了上面提到的视频接口和快充接口之外,RD1 Plus在其他方面也考虑得很周全。它提供了多个USB-A接口,用来连接鼠标、键盘、U盘、移动硬盘之类的常规外设,而且所有这些USB接口的数据传输速率都达到了10Gbps。这个速度意味着什么?你拷贝一部几十GB的蓝光原盘电影,或者从高速固态硬盘里导出大量的RAW格式照片,都不会因为接口速度慢而等得心急火燎。网络连接方面,它配备了一个千兆以太网接口。对于那些需要稳定有线网络环境的用户来说,这个接口的价值非常大——无论是下载大型游戏、上传视频素材,还是参加需要低延迟的在线会议,有线网络都比Wi-Fi更靠谱,不会出现信号波动或者干扰导致的断流。存储卡读取功能也没有缺席,SD卡槽和TF卡槽各有一个。摄影师、无人机飞手、运动相机用户可以直接把相机或者GoPro的存储卡插进去读取素材,省去了额外带一个读卡器的麻烦,工作流程更顺畅。
还有一个非常独特的设计,就是扩展坞正面那块小小的屏幕。这块屏幕虽然不大,但功能却很实用。它可以实时显示当前扩展坞的功率输出情况、与主机的连接状态,以及数据传输的相关信息。举个例子,当你把手机插上去充电的时候,屏幕上会显示出当前的充电功率是多少瓦;当你往U盘里拷贝文件的时候,屏幕上可能会显示数据传输的状态或者速度。有了这块小屏幕,你对整个扩展坞的工作状态就能一目了然,不用再靠猜或者靠软件去查看某个接口到底有没有在正常工作。目前这款Baseus Spacemate RD1 Plus已经在亚马逊上架销售,官方定价是259.99美元。考虑到它内置了氮化镓电源、拥有14个接口、支持双4K输出、最高120W总功率、还带一块信息显示屏,这个价格在同类产品里确实有着很强的吸引力。对于那些正在寻找一款真正意义上的“一线通”解决方案、希望桌面尽可能简洁、出差时能少带一个电源适配器的用户来说,RD1 Plus无疑是一个非常值得认真考虑的选择。感兴趣的话不妨去亚马逊上搜一搜,看看它能不能帮你解决桌面布线的那点烦心事。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-20 10:13 , Processed in 0.078000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
