当夜色漫上来的时候,总盼着有一件小巧器物,承载我对光的种种想象,陪你走过胡同的晚风,也伴你静坐于山野暮色,LOOP起于无限循环,光不再仅仅用来驱散黑暗,更成为触摸周遭世界、感受温馨美好的媒介。
LOOP SK06 便是这样,不再是工具的冰冷生硬,而是把光的万千情态,收进这一全新设计的筒身之中,纸面的参数当然毫不吝啬,指尖拨动拨盘、功能舒展的瞬间,光便以不同模样开始流淌。
更多实用功能,集万千宠爱于一身
SK06筒身以小筒身容纳了更多元件,形成丰富的使用功能,首先最直观的就是RGB彩色副灯,加上还有常亮、呼吸闪、警示闪、白光等,而且都可以调整亮度和变化速度,能够营造更多氛围。
其次是激光,激光具有单色性、准直性、高亮度、相干性好等特点,光线颜色纯净,光束几乎不发散,汇聚很高光强,能够远距离定向传播,可见性强,也正因这些特质,被集成到手电中,实现非接触式的远距离指示。
第三是UV紫外光,紫外光具有显影激发效果,可激发各类荧光物质,显现平时肉眼看不见的痕迹,可用于防伪鉴定、荧光剂检测、痕迹激发等。
第四是电子氚管,副灯RGB可以极低亮度显示红绿蓝三种颜色,就像氚管一样,可以在夜间提示手电位置,也是EDC的常用装扮,续航超过3年,确实比氚管强多了。
第五是放电,SK06相当于一个移动电源,可以在不影响自身功能的前提下,给手机或其他电子设备充电,最大化户外装备的实用性。
第六是磁吸功能,尾部都带有强磁铁,可以将SK06稳定吸附在铁制品表面,无论是主光照明还是副光氛围,都能形成解放双手的定向照明,便利性直接拉满。
颜值手感在线,随身携带无负担
SK06筒身线条干脆流畅,造型偏向机能风格,看着很有力量感,侧面做了镂空开槽设计,打破了传统手电单调的圆筒造型,视觉上不会显得笨重,部件轮廓棱角分明,细节层次丰富,自带硬朗的户外气质,放在装备堆里辨识度很高。
SK06属于18650规格的手电,长度只有107.5mm,筒身直径26mm,属于标准的直筒型手电,单手可以轻松掌握,小巧灵活方便。
SK06的净重只有69克,加上一节电池的重量约为120克,塞进口袋、背包侧袋都毫无压力,拿在手上也很轻巧,整机小巧紧凑,轻量化的身形,不会有累赘感。
筒身是大块分隔的镂空表面,再加上机械加工的凸起和内凹,不但使握感更扎实稳定,而且满手握持不易打滑,野外低温、潮湿环境下,也能牢牢攥住,戴手套也能轻松使用。
尾部安装有一枚不锈钢镀黑抱夹,夹子长度约为63mm,带有较大夹持迎角,双向抱夹可以根据使用习惯和场景夹持在背包、口袋、腰带等位置,提高携带的便利性。
除了铝合金版本外,还有钛合金版本,实用、收藏、送人都适合,铝合金版表面采用深灰色HA III级硬质氧化,辅以白色镭雕印字,抗造耐磨,进一步提高耐用性。
底部平整,除了便于磁吸吸附,也能很平稳倒立放置在表面,无论用测光还是增加主灯的柔光罩交通锥等,都能方便随时使用。
SK06以高颜值的外观、轻量化的重量、合适的大小、丰富的功能、足够的亮度,成为EDC装备的绝佳选择。
高亮主灯照明,夜晚出行心里踏实
M4使用的是一颗SFT42R 同规格灯珠,为圆形外观,面积适中、带有果冻、正白色温,更适合光面反光杯的光路设计,聚光效果更好,尽可能地减弱杂光,形成日常实用的照明表现。
最大光通量达到了2400lm,通光口径约为18mm,正对灯头,可以完整显现出一满杯黄水的状态,这是灯珠的黄色经光杯反射的影像,大范围的黄色形成远射的聚光光线,灯珠发出的光线形成泛光照明。
户外照明形成大范围的布光效果,正面的主光斑亮度高、光线集中,正圆形光斑内的亮度均匀,也并不会刺眼,泛光区面积大,可以提高环境的亮度,满足远泛兼顾的照明需求。
SK06的中心光强最高达到1.65万CD,光柱开口角度约为5°左右,中心亮度集中,前后表现连贯,有效照明距离能够达到260米,光线指向清晰精准,日常户外使用效果很好。
SK06的光照范围大,亮度均匀,渐次变化,可以获得更宽广的视野,即便较近距离的照明,也能覆盖住物体的全部,全貌一览无余,重点更加突出。
户外使用,光线铺路连贯清晰,泛光范围大,脚前方全都能被照亮,无论前路崎岖泥泞,还是环境复杂多折,都能在光明的照耀下,护你前行。
SK06主光照明的光色很正,正白光色温约为6500K,没有偏蓝、偏绿等情况,有利于还原事物本来的颜色,再加上亮度比较适中、均匀,观察到的情况近似自然光下的实际情况,在黑夜给你白天般的感受。
副灯全效全能,适合日常生活场景
SK06之所以实用,就是因为设计了丰富的副灯功能,从灯头来看还包括UV紫外光+激光指示,从筒身来看,还有2排×3组白光+RGB彩色氛围灯,满足日常生活场景。
根据现行的民用国标标准,激光为消费类规格,功率小于0.39毫瓦,铝合金版本为波长510纳米左右的绿激光,钛合金版本为490纳米左右的冰蓝色激光,注意都不可用肉眼直视,使用中要注意安全。
SK06的激光还可以调整亮度,需要打开隐藏功能,进一步提高指示的清晰度、可见度,无论是课堂、讲解、会议、标示等办公场景,还是户外远距离标定位置、指示都很适用,虽远必至。
SK06的紫外光为1.2瓦功率,可以快速识别荧光标记、污渍残留、防伪标识,也可用来检测矿物、化妆品、纸制品、珠宝、胶水痕迹,以及DIY时速干无影胶等,都能发挥实用价值。
筒身侧灯采用的是线光源,筒身镂空内部安装RGB灯珠,实现360°环绕补光,光线沿筒身向四周均匀铺开,多色灯光可以自由切换,既能当作近距离环境氛围灯,也可作为警示信号使用,还能作为彩光营造氛围,居家、营地或者临时应急场景都很实用。
白光侧灯具有三个亮度档位可调,再加上定制的柔光罩,使得光线更加柔和,照明的均匀度更高,可以作为桌面补光使用,无论是看书写字,还是作为夜灯,都非常实用。
彩光侧灯可以自由随心调整亮度和颜色,无论从哪个角度都能至少看到两组光源,实现360°全方位可见,赤橙黄绿青蓝紫全色彩可调。
转动配合按压,全效照明易掌控
SK06采用灯颈侧按开关按键+外部转动拨盘的形式操控,大面积的按键位于正中,表面是微凸起状态提高手感,外部拨盘是四点均可发力,白点对准哪个位置,就实现什么样的功能,逻辑清晰。
SK06的长度适中,筒身镂空和纹理又很稳定的防滑效果,握好手电后,开关的位置很容易被拇指找到,可以实现拨动+按压双重操作,电子开关键程适中,操控灵敏,反馈清晰,带着手套也能轻松搞定。
单击开关就能开机,并且开启当前拨盘对应的功能,此时转动拨盘,就能实现在四种功能之间不关机切换,开启激光后,也能同时打开主灯或者UV,实现组合功能,调整非常方便。
在主灯模式下,SK06具有档位记忆,单击按键实现开关机,然后长按开关调光,在低亮40lm—中亮300lm—高亮900lm之间切换,再次单击开关关机,并记忆当前亮度档位,方便下次使用。
开机后任一档位下,双击开关,SK06将开启2400lm的极亮档位,给你最强的照明保障,手指动一动直达峰值亮度,山野搜寻、应急探查时,可以应对户外突发场景,给你最强亮度支持。
快速三击开关,将开启一键爆闪,同样是2400lm的高亮度,再加上高频率的爆闪,快速的明暗闪断,能够使人短暂致盲,是极有效的防卫自救功能,可以实现专业性的强光压制。
对于侧灯来讲,开启后,双击开关可以实现各种功能的切换,包括白光、彩光常亮、彩光呼吸闪、彩光渐变等,不同氛围随手拿捏,五击~七击,就会开启红绿蓝不同颜色的电子氚管,以微光伴你日常。
在任一模式下,长按开关,可以调整彩光颜色,或者调整切换速度,并且都能够记忆,下次打开SK06的侧灯就是这种最熟悉的氛围。
快速三击开关,将开启副灯警示闪模式,与专业的红蓝闪不同,SK06还加入了紫色闪光,不用担心与警届混淆,还进一步提高了警示的可见性和效果,户外应急用非常合适。
内防水充电口,减少频繁充电麻烦
开关对面的灯颈平台是TYPE-C充电接口,表面是金属防护盖,由磁吸固定,可以防止杂物进入,也能保证整机的金属质感和防护性能。
充电口做了内防水处理,达到了IP68的电子产品最高防尘防水等级,可以在水下2米正常使用,泡在小溪里是完全没有问题,外出遇到雨雪、溪流,也不用担心,尽管随意使用。
无论身在何处,只要插上电源,就能随时随地给SK06补充电量,充电中红色侧灯呼吸闪,大约2个小时就能完全充满,侧灯转为冰蓝色常亮,方便又快捷。
拧开尾盖可以看到标配的4000mAh的锂电池,这是目前容量最大的18650电池,极亮可以续航约3.5小时,为盖世镀金弹簧兼做尾部磁铁的压环,一物两用,兼顾供电和机械性能。
灯头正极同样也是镀金弹簧,前后双弹簧可以压紧电池,避免断路跳档,端面导电的设计,配合电子开关锁定功能,相当于做了冗余设计,可以进一步提高携带和存放的安全性能。
LOOP SK06 不只是一支EDC手电,无论是深夜徒步的前路照明,还是居家营地的氛围营造,抑或指示、检测,它不止是工具,更是每次出发时,那份安心的陪伴与奔赴山野的情怀。
