喂,屏幕前所有平时喜欢周末约上三五好友出去刷个百公里、对码表屏幕清晰度和续航能力都有要求的公路车发烧友,还有那些刚入坑没多久、正在纠结到底该买哪款码表才不踩雷的骑行新人,你们最近有没有留意到佳明在骑行产品线上放出的新动静?就在今天,也就是2026年10月21日,星期三,国外科技媒体Notebookcheck发布了一条消息,说佳明正式推出了Edge Explore 2骑行码表的接班人,取名叫Edge Explore 3系列。这个系列一共包含了两个不同的型号,一个是标准版本的Edge Explore 3,另一个是加了语音功能的Edge Explore 3 Plus。佳明这一次在产品定位上走得非常清晰,就是想在中端价位段拿出一款能打的机器,把上一代产品被人吐槽的那些短板都给补上,同时在屏幕素质、续航能力和智能化功能这几个方向上做一波扎扎实实的升级。对于那些一直在观望入门级到中端骑行码表的消费者来说,这个消息确实值得好好看一看。
先说说这次升级里面最容易被一眼看到的那个部分——屏幕。Edge Explore 3系列搭载了一块3英寸大小的TFT液晶显示屏,画面的分辨率是360乘以640像素。光看这个分辨率数字你可能觉得好像也没什么惊天动地的变化,但佳明这次确实在显示清晰度上下了功夫。跟上一代的Edge Explore 2放在一起对比的话,Explore 3系列的屏幕看起来会更加细腻,字体和图标的边缘不会再出现那种模模糊糊的锯齿感,阅读体验好了不止一个档次。而且佳明还在机身内部塞进了一个环境光传感器和一个陀螺仪。环境光传感器这个东西的作用是什么呢?简单来说,就是它可以感知周围光线的强弱,然后自动把屏幕亮度调整到最适合你观看的水平。比如说你刚从一片树荫底下骑出来,突然暴露在太阳直射的路面上,屏幕就会自动提高亮度让你能看清上面的数据;等你骑进隧道或者天色暗下来以后,它又会自动把亮度降下来,省得你一边捏着车把一边腾出手去按那个亮度调节按钮。而陀螺仪的加入,则是为了让屏幕的显示方向能够跟着码表的安装角度自动旋转,不管你把它装在把立上还是弯把的前端,显示内容都能始终保持正向对着你的视线,不用你自己去手动翻转画面。
接下来要聊的这个点,可能是这次升级里面最让长途骑行爱好者感到兴奋的一个——续航能力。根据Notebookcheck那篇报道里提供的信息,Edge Explore 3系列在打开了省电模式之后,单次充满电可以连续使用长达48个小时。48个小时是一个什么概念呢?如果你参加的是一个持续好几天的长途骑行活动,比如说那种一天骑八九个小时、连续骑四五天的自助旅行或者耐力挑战赛,那你基本上从头到尾都不用操心充电这件事。就算你把码表一直开着,让它持续记录GPS轨迹、速度和海拔数据,一块电池也足够支撑你完成整个行程。这对于经常跑长途的骑友来说,简直就是一个巨大的福音。要知道上一代的Edge Explore 2在续航这方面的表现可就没这么亮眼了,不少用户在网上的反馈里提到,两天左右的短途骑行就得中途找地方充一次电。佳明这次直接把续航能力拉到了48个小时这个级别,可以说是精准地抓住了目标用户最在意的一个痛点,而且解决得非常干脆。
除了屏幕素质和续航能力这两个大头之外,Edge Explore 3系列在其他配置上也做了不少加法。先说存储空间,佳明把内置存储从上一代的16GB翻了一倍,直接给到了32GB。这意味着你可以往码表里塞进更多的地图数据,不用隔三差五就通过电脑或者手机去删旧图、传新图,省了不少麻烦。再说无线连接功能,新系列支持通过Wi-Fi来管理地图更新,也就是说你回到家以后只要连上家里的无线网络,码表就会自动检测有没有新版本的地图可以下载,然后默默地在后台给你更新好,整个过程完全不需要你手动去操作什么。另外它还支持显示实时气象图,你在骑行的路上可以随时调出来看看前方路段会不会下雨或者刮大风,方便你提前规划路线或者决定要不要找个地方躲一躲。还有一个挺有意思的功能是兼容了佳明自家的Messenger通讯服务,如果你身边一起骑车的小伙伴也用佳明的设备,你们就可以通过这个服务互相发送预设好的消息,在组队骑行的时候用来沟通路况、约定集合地点什么的,确实很实用。
当然,这次推出的两个型号之间也不是完全没有区别,差别主要就体现在语音控制功能上。标准版的Edge Explore 3出厂的时候是没有内置麦克风和扬声器的,所以如果你希望在骑车的时候可以用嘴巴喊指令来操作码表,那就得把目光转向Edge Explore 3 Plus了。Plus版本在机身内部集成了麦克风和扬声器硬件,激活之后你就可以通过语音命令来完成设置导航目的地、切换数据显示页面、发送消息这些操作,全程不需要动手。在高速巡航或者遇到路面颠簸不平的时候,语音控制这个功能的安全优势就体现得非常明显了——你不用低头去瞄屏幕也不用伸手去戳按键,眼睛可以一直死死地盯着前方的路况,双手也可以始终握在车把上。而且这个麦克风和扬声器的组合还支持通过Garmin Messenger发送语音消息,说白了就是你的码表摇身一变,成了一个可以对讲的通讯设备。不过要注意的是,这些额外的功能是需要多花钱才能享受到的。标准版Edge Explore 3在美国市场上的起步价是399美元,在英国是349英镑,在欧元区是399欧元。而如果你想买到带语音功能的Edge Explore 3 Plus,价格就要分别涨到499美元、429英镑和499欧元。
最后再说一下发售时间和各个地区的差异。根据Notebookcheck那篇报道里提供的信息,Edge Explore 3和Edge Explore 3 Plus这两个型号并不会在同一天面向全球所有市场开启预售。北美和大洋洲地区的消费者可以在2026年10月23日,也就是这个星期五,率先开始下单预订。而住在欧洲的用户就没有那么幸运了,他们得多等一段时间,预售要等到2026年11月3日才正式开放。至于其他国家和地区的发售安排,佳明官方给出的建议是让大家去官网上查询最新的详细信息。对于那些一直在犹豫要不要把手里的旧款码表换掉的骑行爱好者来说,Edge Explore 3系列的出现毫无疑问提供了一个非常有诱惑力的新选项。更清晰的屏幕、接近两天的超长续航、翻了一倍的存储容量,再加上Wi-Fi地图管理和实时天气显示这些非常实用的功能,让它在399美元这个价位段上显得竞争力十足。而如果你愿意多掏100美元升级到Plus版本,还能解锁语音控制这个在骑行场景下确实能提升安全性和便利性的功能。总的来看,佳明这次在产品定义上确实是动了脑筋的,他们很清楚自己的目标用户最在乎什么,然后把有限的成本都砸在了那些刀刃上。 |
