查看: 126|回复: 5
[家电] 得胜EKA-3A音频功放声音沙哑失真的检修
发表于 昨天 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台2×300W得胜(TAKSTAR)EKA-3A音频功放,声音沙哑失真,小音量时尤其明显,开大音量略有好转。
这台功放属于模拟功放,H类电路——就是电源电压是动态调整的,小信号用低电压,大信号用高电压。
根据故障现象结合电路模式分析,应该属于交越失真,就是推挽放大电路末级功放管的偏置出问题了。正常情况下,末级功放管在静态无信号的情况下也应该是微导通的,这样有信号进来就可以进入放大状态。如果静态的时候失去偏置,那么只有输入信号幅度超过功放管Vbe的死区电压(硅管大约是0.6V)才能开始放大,造成信号当中低于死区电压的部分丢失,听感表现就是沙哑失真。
大致可能的原因分析完毕了,就要开始检查,找到末级功放管,顺着它的发射极能找到均流电阻,本机的每个声道是有3个NPN管构成上臂,3个PNP管构成下臂。每个管子发射极都有均流电阻,电阻值是80mΩ。
通电,不接音源,数字万用电表置于200mV档,测量均流电阻两端的电压,显示为零,也就是推挽功放管的静态电流为零。证实了推测的故障原因是正确的。两个声道所有12个功放管的均流电阻的压降都是零。
一开始,因为两个声道全都一样,怀疑是公共电路故障,花了很多时间检查公共电路,没有找到具体故障点。后来在线测量功放板上面标记222(2.2kΩ)的可调电阻,发现竟然开路了,而且两个声道的都是开路,原来是这里有问题。之前以为是公共电路出问题绕了弯子。
把坏的可调电阻拆下,用另外一个可调电阻接上去,先把阻值调到最大——因为之前故障开路的时候,功放管偏流为零,所以是阻值最大端的电流最小,这一点判断很重要,避免了一通电功放管电流太大出状况。然后通电,一边拿万用表监测均流电阻两端的电压,一边慢慢旋转可调电阻,到万用表显示3mV的时候,此时对应的功放管静态电流大约接近40mA,此时可调电阻旁边的两个红色LED亮起——原先故障的时候它俩不亮。然后送入信号,声音已经不失真了。
接下来的事就简单了,把临时调试的可调电阻焊下,测量阻值,大约是185Ω,找个200Ω的固定电阻焊上,再通电复测功放管发射极的均流电阻两端电压,监测一段时间,电压在2.6~3.5mV之间变化,播放音乐持续半个小时后再测,这电压稳定在这个区间。至此,这台功放维修结束。
没有电路图,维修只能靠对通用电路结构的理解,顺藤摸瓜查找问题,中间实际上还走了不少弯路,不过最终把问题解决了。
这是正面图:
这是顶视图,右边那根橙色双绞线是临时调试接的可调电阻:
这是坏的可调电阻,两个声道各有一只:
更换成固定电阻:
参与人数 2家元 +102 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 昨天 19:03 | 显示全部楼层
发表于 昨天 19:48 | 显示全部楼层
发表于 昨天 20:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 21:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 21:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 06:57 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
