查看: 86|回复: 0
[产品] 威联通发布USB4接口JBOD扩展柜,40Gbps带宽让存储扩容像插U盘一样简单
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,屏幕前所有平时跟海量素材打交道、动不动就被硬盘空间逼疯的视频创作者,还有那些在公司里管着好几台服务器、整天为数据备份和扩容头疼的IT运维老哥,今天有一条跟存储扩容息息相关的消息,我觉得你们应该会感兴趣。就在这个礼拜的星期二,也就是2026年10月20日,威联通这家在计算、网络和存储领域深耕多年的公司,正式端出了两款全新的高容量JBOD扩展柜。这两款扩展柜最大的卖点,就是它们全都配备了USB4接口。USB4的理论传输带宽最高能达到40Gbps。40Gbps是个什么水平呢?打个比方,一部码率很高的4K超高清电影,体积大概在三四十GB左右,你用普通USB 3.0接口传可能要等上好几分钟,但如果接上这个USB4扩展柜,几十秒就能搞定,基本上就是你起身倒杯水的功夫,数据就已经传完了。而且这两个USB4 Type-C接口不光支持USB4协议本身,还能向下兼容Thunderbolt 5、Thunderbolt 4和Thunderbolt 3的设备。不管你手头是最新款的MacBook Pro,还是前几年买的Windows笔记本,或者是台式机上装了雷电接口的主板,只要接口形状对得上,都能直接连上去用,不用额外买转接头或者转接线,这一点确实很省心。
威联通这次拿出的两款扩展柜,定位和形态各不相同。第一款叫做TL-D810TC4,这是一台8盘位的桌面型扩展柜,外形比较紧凑,适合放在工作台旁边或者电脑桌下面。第二款叫做TL-R1210TC4-RP,这是一台12盘位的2U机架式扩展柜,配备了两个独立的电源模块来实现冗余供电,也就是说即使其中一个电源模块突然罢工,另一个也能马上顶上,不会因为电源故障导致整个设备停机或者数据读写中断。这两款扩展柜都支持SATA 6Gb/s接口的机械硬盘和固态硬盘,用户可以根据自己的预算和实际需求来灵活搭配。如果你需要超大容量的冷数据仓库,那就上大容量机械硬盘;如果你追求极致的读写速度,想把素材盘或者缓存盘做得飞快,那就可以塞满固态硬盘。这种灵活性意味着不管你是什么样的工作流,都能找到适合自己的配置方案。
对于常年跟视频素材打交道的创作者来说,TL-D810TC4这台桌面型扩展柜可以说是正中下怀。很多做后期剪辑的朋友应该都有过这种体验:项目越做越大,素材越堆越多,电脑自带的硬盘空间很快就见底了。有时候同时打开好几个工程文件,每个工程里都链接着大量的高清素材,电脑的硬盘读写速度根本跟不上,预览的时候卡得一帧一帧的,导出渲染更是慢得让人抓狂。这时候如果有一个高速的外置扩展柜来分担存储压力,情况就会好很多。TL-D810TC4采用了金属材质的机身外壳,内部的风道设计和主动散热风扇都经过了专门的优化,即使长时间开机运行,硬盘的温度也能保持在合理的范围内,不会因为过热而导致性能下降或者缩短硬盘的使用寿命。对于需要处理4K甚至8K分辨率视频素材的创作者来说,USB4提供的40Gbps带宽可以保证多轨视频在时间线上实时预览时不出现卡顿,渲染导出时也能明显缩短等待时间。
而TL-R1210TC4-RP这台机架式扩展柜,瞄准的就是企业级应用场景了。12个盘位的容量意味着你可以轻松组建一个容量达到几十TB甚至上百TB的存储池。双电源模块的设计保证了供电的可靠性,对于需要7乘24小时不间断运行的服务器机房和备份环境来说,这种冗余设计几乎是标配。对于那些需要做长期数据归档、定期自动备份的中小企业来说,这台扩展柜配合威联通的NAS一起使用,可以构建出一套非常完善的数据保护方案。比如说,你可以把公司的重要业务数据每天定时备份到这台扩展柜里,万一主NAS出现了硬件故障或者中了勒索病毒,备份数据依然完好无损,可以从容地进行恢复,不至于造成业务中断或者数据丢失这样严重的后果。
在软件和功能层面,这两款扩展柜都提供了多种使用模式供用户选择。你可以把它们当作纯粹的直连外置存储来使用,插上电脑或者NAS之后,操作系统里直接识别成一个大容量的磁盘,拿来存东西就行了。你也可以通过威联通提供的管理工具,创建软件RAID阵列。RAID阵列的好处在于,它可以在提高数据读写速度的同时增强数据的安全性。举个例子,如果你组建了RAID 5阵列,即使其中一块硬盘出现了物理故障,阵列也能通过其他硬盘上存储的校验信息把丢失的数据重建出来,不会造成数据损失。扩展柜的JBOD模式和每一块硬盘的运行状态,都可以通过管理工具进行实时的监控和配置,方便用户随时掌握设备的健康状况。
除了这两款扩展柜之外,威联通还同步推出了一张叫做QXP-40G2UC的PCIe扩展卡。这张扩展卡上面有两个USB4 Type-C接口,理论带宽同样是40Gbps。对于使用英特尔平台处理器或者AMD平台处理器的威联通NAS用户来说,只需要在NAS主机的空闲PCIe插槽上安装这张扩展卡,就能让NAS获得USB4的连接能力。有了这个能力之后,NAS就可以直接连接到前面提到的那两款USB4 JBOD扩展柜上,实现高速的数据传输和存储容量的弹性扩展。至于具体哪些型号的NAS支持这张扩展卡,需要参考威联通官方公布的兼容性列表来确认,不同型号的NAS在硬件支持和固件适配方面可能会有差异。
在价格和上市时间方面,根据Techpowerup在2026年10月20日发布的报道,这三款新产品目前都已经正式开售,用户可以直接购买到手。对于正在为存储空间发愁的个人创作者和中小企业来说,这套基于USB4的JBOD扩展方案提供了一个兼顾速度、成本和灵活性的选择。你不需要为了扩容去更换整个NAS主机,也不需要花费高昂的成本去采购专业的SAN存储设备,只需要一根USB4线缆,就能把额外的硬盘柜无缝接入现有的工作流当中。这种即插即用的扩容方式,在很大程度上降低了存储管理的门槛,也让数据备份和迁移变得更加方便快捷。如果你最近正好在琢磨怎么给自己的工作站或者NAS扩充容量,不妨去威联通的官网或者电商平台上看看这两款新品的具体情况。
GMT+8, 2026-10-22 12:58 , Processed in 0.202800 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
