全系列 ESD 静电保护一站式选型指南 平芯微半导体(PWChip)PWESD 系列,覆盖 5V~24V 电压等级, 结电容从 0.3pF 到 900pF,ESD 保护等级最高达 ±30kV, 广泛应用于 USB、以太网、HDMI、工业总线、电源线等场景。 ±30kVESD 保护等级 0.3pF 超低结电容 100A 最大浪涌电流 23+ 全系列型号 什么是 ESD 静电保护管芯片? ESD 是电子产品可靠性的头号杀手,了解其工作原理是正确选型的第一步。 ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)是电子产品可靠性的头号杀手。日常生活中人体积累的静电电压可达数千伏特甚至数万伏特, 当这股能量通过接口引脚瞬间释放到 IC 内部时,极易导致芯片闪烁、漏电增大甚至永久失效。 ESD 静电保护管(也称 TVS 二极管、ESD 抑制器)是专门用于电路端口的过电压保护器件, 其核心原理是:正常工作电压下不影响电路,一旦端口电压超过击穿电压, 则瞬间导通将浪涌电流泄放至地,保护后级 IC。 平芯微半导体(PWChip)推出的 PWESD 系列 ESD 静电保护管芯片,覆盖 5V / 7V / 12V / 20V / 24V 多个工作电压等级,提供 SOD523、SOD323、DFN0603、DFN1006、DFN1610、DFN2510 等多种封装, 单向/双向可选,结电容从 0.3pF 到 900pF 全范围覆盖, ESD 保护等级最高可达 ±30kV,广泛应用于 USB 数据口、Type-C 接口、 以太网口、HDMI、工业总线、电源线等场景。 ESD 选型三要素 选型 ESD 保护管的核心是三个关键参数:工作电压、结电容和浪涌电流。 除此之外,方向和封装也是重要考虑因素。 01 V 工作电压 Vrwm 必须大于等于被保护电路的最大正常工作电压。选择过低会导致正常工作时漏电流增大,过高则钳位电压偏高。 5V 7V 12V 20V 24V 02 Cj 结电容 Cj 高速数据线必须选低电容型号(0.3pF~2.8pF),否则引入信号衰减和阻抗不匹配;电源线可用高电容换取更强浪涌。 0.3pF 2.8pF 10pF 100pF+ 03 Ipp 浪涌电流 Ipp 反映芯片最大能承受的脉冲电流,值越大保护能力越强。工业级建议 ≥18A,消费类可根据成本选择适中型号。 4A 18A 25A 100A 方向性选择 单向用于直流电源线(如 VBUS),正向导通泄流;双向用于数据线、交流信号线,正反均可保护。 封装选择 SOD523 适合紧凑空间,SOD323 散热更好,DFN 封装更小更适合手机、TWS 耳机等紧凑布板场景。 五大应用场景与推荐型号 从消费电子到工业控制,从高速接口到电源总线,PWESD 系列提供精准匹配的保护方案。 场景 01 USB Type-C / USB 2.0接口保护 USB D+/D-数据线工作电压为3.3V,VBUS为5V。5V工作电压、双向、低电容是数据线保护的关键要求。 推荐型号 PWESD-5VDDC0.35pF · DFN1006USB 3.x 高速首选 PWESD-5VSDF0.3pF · SOD523小回扫替代方案 PWESD-5VDDA2.8pF · DFN1006USB 2.0 标准保护 PWESD-5VSSA80pF · SOD523 单向VBUS 电源线 场景 02 以太网口 / RJ45 保护 以太网信号工作在差分模式,需要双向保护且要求大浪涌电流吸收能力,确保网络稳定可靠。 推荐型号 PWESD-5VSDE0.7pF · 18A · SOD323千兆/百兆网口专用 PWESD-7VSDA16pF · 20A · SOD323PoE 网口保护 场景 03 工业 24V 总线 / RS485 / CAN 工业环境ESD干扰严重,需要高压、高浪涌型号,保障恶劣环境下通信稳定。 推荐型号 PWESD-24VSDB23pF · 9A · 30kVRS485/CAN 首选 PWESD-24VSDA8.1pF · SOD323 双向低电容高压场景 PWESD-24VSSA30pF · SOD523 单向24V 电源总线 场景 04 HDMI / DP / 高速差分信号 HDMI 2.1、DisplayPort 等高速差分接口对电容极其敏感,必须选择亚皮法级电容。 推荐型号 PWESD-5VDDC0.35pF · DFN1006最低电容首选 PWESD-5VSDF0.3pF · SOD523SOD封装替代 PWESD-5VDSB0.6pF/ch · 四通道一颗保护 4 路差分 场景 05 大电流电源线 / VBUS 保护 电源线不要求低电容,但需要强大的浪涌吸收能力,从容应对突发瞬态电压。 推荐型号 PWESD-5VDSA900pF · 单向 · 100A工业级电源口首选 PWESD-5VSSC190pF · 25A · SOD323常规电源线保护 PWESD 系列核心优势 国产 ESD 器件头部厂商,以完整产品矩阵和可靠品质,为您的电路保驾护航。 23+ 型号覆盖全 5V~24V 五个电压等级,覆盖消费电子、工业控制、汽车电子全场景。 ±30kV ESD 等级高 多数型号达 ±30kV(空气+接触放电),远超 IEC 61000-4-2 Level 4。 0.3pF~900pF 结电容全范围 从超高速信号到大电流电源线,一站式选型,无需多品牌拼凑。 6 种封装 封装多样 SOD523/323 到 DFN0603/1006/1610/2510,适配各种布板空间。 100A 浪涌电流强 最高 100A 浪涌电流(PWESD-5VDSA),满足极端工业场景需求。 国产优选 国产替代优选 国产 ESD 头部厂商,产能稳定、交期短、库存充足。 完整 技术支持完善 提供完整 Datasheet、参考设计、选型表,官网可直接下载。 IEC 61000 符合国际标准 满足 IEC 61000-4-2 标准,消费级到工业级全规格覆盖。 ESD 静电保护设计小贴士 从布板到测试,这些经验能帮助您最大限度发挥 ESD 保护器件的效能。 01 靠近接口放置 ESD 保护管应尽量靠近接口(连接器)放置,缩短浪涌电流路径,减小寄生电感。 02 接地走线短而宽 接地走线要短而宽,避免引入额外寄生电感,影响泄放效果。 03 高速信号选低电容 高速信号线上的 ESD 器件必须选择结电容 <1pF 的型号,否则会引入信号完整性问题。 04 方向选择原则 电源线保护建议选单向(正向电流方向已知),数据线保护选双向。 05 多级保护架构 可用多级保护架构:一级 ESD 管置于接口处,二级 TVS 置于芯片输入端,分层泄放。 06 参照测试标准 测试标准参照 IEC 61000-4-2,消费类 Level 4(8kV 接触/15kV 空气),工业级可要求达 30kV。
