查看: 80|回复: 1
[产品] 停车监控待机功耗才1毫安?Vueroid这款新品把细节做到了极致
发表于 1 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨,论坛里各位平时习惯把车停在路边过夜、或者经常出入陌生停车场的老司机们,你们有没有经历过这样的糟心时刻——第二天早上拉开车门准备上班,发现行车记录仪屏幕上赫然写着“电量过低,已停止录制”,昨晚到底发生了什么一概不知,心里那叫一个没底。要是真碰上倒霉事,比如被人剐蹭了找不到肇事者,或者遇到恶意划车的,连个证据都拿不出来,那滋味别提多难受了。其实这个问题的根源不在于记录仪本身好不好,而在于大多数机器在做停车监控的时候,耗电量实在太大了,一个晚上就能把汽车电瓶拖到亏电边缘。不过今天我要跟你聊的这台新机器,或许能从根本上扭转这个局面。
就在今天,国外一家叫Vueroid的品牌正式推出了一款名为H1 QHD Infinite的全新行车记录仪。这款产品可不是那种换个外壳、加点分辨率就拿出来卖的常规迭代,人家这次在细节上下了不少功夫,尤其是在停车监控的功耗控制方面,做出了一个让人安心不少的突破。下面我就带你一个一个地看看,这台机器到底藏着哪些有意思的东西。
先说说这块屏幕吧,这可能是你第一眼就会被吸引住的地方。Vueroid H1 QHD Infinite的机身正面上方镶嵌了一块1.6英寸的圆形触摸屏,尺寸不大不小,关键是造型很特别——圆形的,而且支持触控操作,看上去就跟一块智能手表上的表盘差不多。你想想,平时咱们看到的行车记录仪,屏幕要么是长方形的,要么干脆就没有屏幕,全靠手机App来查看和设置。像这种直接把智能手表的设计语言搬到车内设备上的做法,确实挺少见的,辨识度一下就上来了。而且这块屏幕是触控的,你在上面用手指滑动、点按,就能完成大部分菜单操作和参数调整,再也不用像以前那样对着几个小小的物理按键来回按半天,才能找到一个藏在深层菜单里的功能,效率高了很多。当然,开车的时候伸手戳屏幕肯定不安全,这一点厂家也考虑到了。这台机器同时支持语音控制,你想让它开始录像、停止录像、拍张照片,或者执行其他指令,直接开口说一句话就行了,双手完全不需要离开方向盘,视线也不需要离开前方的道路,安全性提升了一大截。如果你还是不放心语音控制的识别准确度,或者单纯不喜欢说话操作,机身上还保留了一颗多功能实体按键。按下这颗按键,可以完成开机、点亮屏幕、启动手动紧急录制这三个操作。也就是说,不管你是喜欢触摸屏的直观,还是习惯语音的便捷,或者是偏爱物理按键的踏实手感,Vueroid都给你提供了对应的方案,可以说是照顾到了各种使用习惯的用户。
接下来咱们聊聊这台机器最核心的部件——它用来捕捉画面的那颗摄像头传感器。根据Vueroid官方公布的资料,H1 QHD Infinite搭载的是索尼新一代Starvis 2图像传感器,具体型号是IMX675。这颗传感器在行业内的口碑相当不错,最大的亮点就是在光线不足的环境下依然能拍出清晰干净的画面。咱们平时开车难免会遇到隧道出口、地下车库、深夜的乡村小路、或者阴雨天的黄昏时分,这些场景的光线条件都比较差,普通行车记录仪在这种时候拍出来的画面往往是满屏噪点,车牌号码根本分辨不出来。但有了这颗索尼Starvis 2传感器的加持,H1在低照度和夜间环境下的录制质量就有了质的飞跃,画面干净通透,细节保留得很到位。再加上这台机器本身支持2560×1440像素的分辨率,也就是大家常说的QHD级别,画面帧率可以达到每秒30帧。配合一颗广角镜头,基本上能把车辆前方一大片区域都收入镜头之中,不容易留下盲区。这里还有一个非常值得关注的细节——Vueroid给这颗镜头配备了一个圆形偏振镜,这个滤镜的作用通俗一点说,就是专门用来对付那些刺眼的反光和眩光的。比如夏天正午太阳直射在前挡风玻璃上形成的一片白光,或者对面来车的远光灯打到玻璃上产生的炫目效果,有了这片滤镜,这些杂光都会被有效削弱,录出来的画面干净很多,车牌号码的可辨认度自然也提高了不少。
说到拍摄车牌这个事,Vueroid这次还给H1装了一套叫做AI无限车牌捕捉的技术,它的本质是一套基于人工智能算法的图像增强和修复引擎,能够在高动态范围模式下,对那些因为运动模糊、光线反差过大、或者拍摄角度太刁钻而导致车牌号码难以辨认的画面进行实时处理和还原。换句话说,就算肇事车辆的车牌在原始录像里看起来模模糊糊的,这套AI系统也能尝试把它恢复到能够看清的程度。这对事后追责、找保险公司理赔、或者向交警提供证据来说,意义非常大。毕竟在很多交通事故的责任认定过程中,最关键的一环就是能不能拍到对方的车牌号码。有了这道AI技术的加持,相当于给车主多了一层保障。
除了这些看得见摸得着的硬件和算法升级之外,H1 QHD Infinite在日常使用中的一些智能化功能也做得相当周到。比如碰撞检测功能,一旦车辆受到撞击或者剧烈震动,机器会自动把事故发生前后那段时间的视频单独锁定并保护起来,不会被后面的循环录制所覆盖。延时摄影功能也有,适合用来记录长时间停车的画面变化。内置GPS模块可以实现精确定位和行驶轨迹追踪,万一车子被人开走了,你可以在手机上清楚地看到它去过哪些地方。
不过在这些功能里面,最让我觉得实用而且贴心的,其实是它的24小时停车监控模式。很多行车记录仪虽然也说自己有停车监控,但实际用起来你就会发现,车子停一晚上第二天电瓶就没电了,非常尴尬。Vueroid显然意识到了这个问题,他们在H1上做了专门的功耗优化。在不录像的待机状态下,整台机器的功耗只有1毫安,对汽车电瓶的消耗微乎其微。更厉害的是,这台机器还能自动识别车辆当前停放的位置是不是在一个安全的电子围栏范围内,比如你家小区的地下车库、或者单位的封闭停车场。如果系统判断当前环境足够安全,它会自动禁用停车监控功能,进一步节省电力,防止无谓的电量消耗。这种根据实际情况灵活调整工作状态的智能逻辑,确实比那些不管三七二十一一直开着监控傻耗电的产品高明太多了。
最后说一下大家最关心的价格和购买渠道。Vueroid官方给H1 QHD Infinite定的建议零售价是149.99美元。目前这款机器已经在Vueroid自己的官网上架销售,同时在亚马逊平台上也能买到。考虑到它所提供的这些功能和配置,尤其是那块索尼Starvis 2传感器、AI车牌修复技术、以及极低功耗的智能停车监控方案,这个定价我觉得还是比较合理的,属于那种花出去的钱能实实在在换来安心和便利的类型。
对于那些经常跑长途、晚上用车频繁、或者停车环境不太理想的车主来说,这台H1 QHD Infinite确实是一个值得认真考虑的升级选项。未来的行车记录仪市场竞争只会越来越激烈,但谁能把细节想得更周全、在关键时刻真正帮得上用户的忙,谁就能赢得大家的信任。Vueroid这次交出的答卷,至少在诚意和思路上,是相当拿得出手的。如果你最近正好在琢磨要不要换一台好点的记录仪,不妨把目光往这台机器上多停留一会儿,说不定它就是你要找的那个答案。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 15:30 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
