查看: 105|回复: 4
[其他] DB9公对母 公对公 母对母 串口 转接头 RS232 直连交叉 这个小东西很需要
发表于 昨天 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
直连串口线和交叉串口线两者有什么差别,如何快速区别?
作者:L-COM诺通
链接:https://www.zhihu.com/question/461282395/answer/1904512287
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
一、直通串口和交叉串口的区别串口线分直通和交叉,直通一般用于延长PC与设备,将2、3、5分别连接2、3、5,因为PC上一般为公头,而设备上多为母头,所以正好它们是通用的,既可用于延长也可用于连接。交叉一般用于PC与PC对接,将2对3、3对2、5对5,一般两头都是母头。优良型模制D-Sub 线缆, DB9 公头 / DB9 母头二、如何辨别交叉串口线与直连串口线?可以直接使用万用表,在检测中,如果2和2通,3和3通则为直连串口线;如果2和3通,3和2通则为交叉串口线。一般串口线外面是一块绝缘的橡胶,万用表的探针插进去会比较难,建议截一小段焊锡丝,然后把万用表探针接触焊锡丝来测试即可。当然了,如果每次拿到一根串口线都要拿万用表来测它是直通的还是交叉会很麻烦,也有一个轻松简便的方法:两头母口是交叉,一公一母是直连(两头都是公口的串口线现实中使用的情况较少)。→ 需要注意的是,在操作中不要带电插拨串口,插拨时至少有一端是断电的,否则串口易损坏。
大功率D-sub线缆,DB9公头/母头三、什么时候用交叉,什么时候用直通?标准串口引脚2是RX,引脚3是TX,(即九针串口的2号引脚连接的是主控芯片的RXD引脚,3号引脚连接的是主控芯片的TXD引脚),如果单片机开发板的串口和电脑串口都是标准串口,则俩串口应该用交叉线连接。不过现实中直通线居多,为了配合直通线的使用,在画板的时候,把主控芯片的RXD引脚连接至串口的3脚,主控芯片的TXD引脚连接至串口的2脚,这样这个开发板上的串口就不是标准串口了,即2变成TX,3变成RX,和标准串口连接时当然应该使用直连线了。看一个开发板上的串口是标准串口还是非标准串口,最主要的还是要看原理图如何连接。我们以DB9为例,连接线包括三种:公对母,公对公,母对母。这三种连接线都分别有交叉线和直连线,所以总共有6中连接方式。
[url=https://topauth.taobao.com/container?spm=a1z10.3-c-s.w5001-21082892640.7.6a6035c8pZMSKP&appkey=12271514&c=active&m=pc&test=1&a=714585&s=363685358&t=13&scene=taobao_shop][/url]
 楼主| 发表于 昨天 21:23 | 显示全部楼层
发表于 昨天 21:26 | 显示全部楼层
发表于 昨天 21:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 21:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-25 04:54 , Processed in 0.312001 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
