查看: 37|回复: 0
求助,长城GW-M475SDA SFX电源改可调失败。
发表于 昨天 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电源做工不错,体积又小,收了一个想改成桌面电源,去除了启动、保护、DCDC3.3V小板,能正常输出12V,调整取样电阻最高只能到27V,于是水煮大法改变压器,煮过太脆,一侧EC3435磁芯碎了。次级是铜带,手头没有,只好用1.6mm的漆包线加绕了四圈,总共11圈,重新装好粘回芯芯,初级电感量5mh,输出电压终于调到了33V,但是无法带载,接上电炉丝,电流1A输出电压降到20V,电流3A输出电压就降到16V。检测了tl431与光耦正常,示波器看了驱动侧Vgs电压,接上负载方波变宽,高压侧应该没问题才对,不知道哪个环节出故障了?是因为磁芯断过吗?
电源使用CM6800驱动,双管正激。次级只保留了12V那路,5V抽头已取消。
该电源整流部分比较少见,查询得知是自驱动同步整流,这么简单吗?
GMT+8, 2026-10-25 01:17 , Processed in 0.093600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
