查看: 117|回复: 3
[其他] 拆解金灶K7第二代V3版本烧水壶(附小板MOUT-V3、M-RTG手绘电路图)
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拆解金灶K7第二代V3版本烧水壶,看看改进了什么地方。
可以对比参考金灶K7第一代烧水壶拆解,链接如下:
拆修金灶K7全智能电茶壶
按键显示部分和第一代的一样
背面的铭牌
内部结构和第一代的也完全一样
主板大体上一样,采用的小板有所不同。
电源×主控芯片采用SC1161
采用隔离式开关电源
强电接口,接地端子另外还具有水位检测功能。
宏发的继电器
LED显示数码管
整流桥堆
0.33UF的无极性电容×
温度检测小板进行了升级,由M3改用为M-RTG;水位检测梯形波生成电路和摆头电机×驱动板由MOUT变更为MOUT-V3。
第二代的K7-V3标识
MOUT-V3小板上,由LM358运放芯片和阻容原件构成双电源单运放滞回松弛振荡电路,负责生成梯形波信号,用于水位检测。
上图为双电源单运放滞回松弛振荡电路,具体工作原理可以参考:
1、知乎《非正弦信号(方波、三角波、锯齿波)发生电路multisim仿真》
2、知乎《双电源单运放方波振荡电路》(即双电源单运放弛张振荡器/滞回比较器)
3、文氏电桥振荡器
MOUT-V3小板的背面
为了绘出电路图,对小板进行了透光拍照。
用示波器×实测MOUT-V3小板WO端口的输出波形,WO端口最终接在壶体外壳即强电接口的接地端。
备注:在壶体外壳也可以测到上图的波形。
手绘了MOUT-V3小板电路图
经实践:当把单片机22脚强制接低电平(直接接地),即控制MOUT-V3小板的WI端口接地,LM358芯片停止工作,其1脚不再输出梯形波信号(同时可以听到机器内部发出微弱的啸叫声)。如果此时在全智能煮水过程中,会出现短暂E4故障代码,造成全智能煮水键LED灯×熄灭。
可以参考坛友分享的实测原理图
链接为:金灶 K9 电机驱动小板
K7第二代V3的M-RTG小板在老款基础上把测温电路升级为40V分压测温。经实测XL6013升压后输出电压值为41.2V。该升压电路目的是防止耦合器触点接触不良导致温度检测不稳定,提高抗干扰能力。分析不对的地方,欢迎探讨指正。
手绘的M-RTG小板电路图,D2、C1组成峰值检波保持电路,D1、C2构成二倍压电路,对峰值检波电路生成的直流电压进行二倍压。
实测峰值滤波电压在C1上测量,二倍压电压在C2上测量。具体数据如下:
无水时峰值滤波电压为0.05V,二倍压电压为0.10V。
低水位峰值滤波电压为0.44V,二倍压电压为0.92V。
高水位峰值滤波电压为4.07V,二倍压电压为8.48V。
水壶内无水时,用示波器接在WI端口测到的波形及有效值。
水壶内水升高接触到低水位探头时,用示波器接在WI端口测到的波形及有效值。
水壶内水继续升高接触到高水位探头时,用示波器接在WI端口测到的波形及有效值。
壶体内部的水位传感器
高低水位探头之间串联330K电阻
壶体底部耦合器
最后看看壶体底部加热部分
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 7 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-28 16:02 , Processed in 0.078001 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
