查看: 46|回复: 0
[产品] 凯华矮轴+玻璃面板!8BitDo Pro街机控磁吸腕托藏玄机,119.99美元预售抢疯了
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,屏幕前各位从小在街机厅长大的老玩家、每个周末雷打不动打开《街霸6》或者《铁拳8》冲分的格斗游戏重度爱好者、还有那些喜欢自己动手换微动改按键布局的DIY折腾党们,你们有没有一种感觉,就是市面上那些打着“专业”旗号的街机摇杆,这么多年过去了,设计思路好像一直没什么突破?要么是按键做得太大,手指在键与键之间来回移动时总觉得拖泥带水不够利索;要么是面板材质用了一段时间就开始打油反光,看着难受不说还特别难清理;要么就是想换个按键手感试试,结果得翻箱倒柜找螺丝刀,把整个底盘拆开才能动得了里面的零件。不过今天我要聊的这款新品,很可能就是冲着解决这些烦心事来的。就在昨天,也就是2026年10月25号,8BitDo通过Techpowerup这个硬件资讯平台,正式向外界公布了他们最新款的街机控制器产品——Arcade Controller Pro。而且这款控制器现在已经在美国亚马逊上开启了预售通道,标价是119.99美元,提供纯白和黑红两种颜色方案供玩家挑选。官方设定的正式发售日期是2026年11月30号,所有在这之前下的预订单也会在同一天开始安排发货。
先来简单回顾一下8BitDo这个品牌在街机控制器这块的布局。一直关注8BitDo产品线的玩家应该记得,他们之前已经推出过一款叫做Arcade Controller的街机摇杆。在那款产品上,8BitDo初步展示了他们对格斗游戏外设的理解,包括稳定的无线连接方案、还算扎实的按键手感和一个比较接地气的定价策略。而这次登场的Arcade Controller Pro,从命名上就能看出它是前作的升级加强版。8BitDo在设计这款Pro版本的时候,显然认真听取了大量玩家的反馈意见,尤其是在按键布局这个直接影响操作体验的环节上做出了非常明显的调整。跟之前那款Arcade Controller相比,Pro版本上的按键尺寸做得更小了,同时每个按键之间的间距也被压缩得更紧。为什么要做这样的改动呢?经常玩格斗游戏的玩家应该都有切身体会,在一局紧张的对战中,很多时候输赢就取决于那零点零几秒的反应差。你的手指从轻拳键移动到重脚键所需要的时间,哪怕只是缩短了一丁点,都可能决定你能不能成功接上一套连招或者在对方出招的间隙打出确反。更小的按键尺寸加上更紧凑的排列方式,意味着你的手指不需要做大幅度的位移就能在不同按键之间快速切换,这在很大程度上提升了输入速度和操作的连贯性。
接下来咱们仔细看看这款控制器的面板设计,这也是Arcade Controller Pro在外观上最抓人眼球的部分。它采用了一块钢化玻璃材质的面板,在这块透明面板的下方,一共布置了整整17颗按键。注意我这里说的17颗按键,还不包括位于控制器顶部边缘的那些输入控制切换拨杆和额外的快捷功能按钮。这17颗按键覆盖了格斗游戏中需要用到的所有主要攻击键、辅助键和功能键,布局非常完整。在这17颗按键当中,有5颗按键被特别标注为P1到P5。这5颗按键分布在控制器的不同位置上,它们最大的特点就是支持即时重映射功能。什么叫即时重映射呢?就是你不需要把控制器连接到电脑上,也不需要打开任何驱动程序,直接在控制器本体上就能实时更改这5颗按键各自对应的功能。为什么能做到这一点呢?因为Arcade Controller Pro内部集成了一块小小的显示屏,这块显示屏直接运行着8BitDo的Ultimate Software,也就是说,整个软件系统是直接跑在控制器自己的主控芯片上的。你通过这块屏幕和配套的菜单按钮,就能随时随地调整按键映射,完全不需要借助手机或者电脑。这个功能在比赛现场或者去朋友家对战的时候尤其好用,你可以根据当前使用的角色或者战术需要,快速把P1到P5按键调整成最顺手的配置。
8BitDo在设计这款产品时还考虑到了很多实际使用中可能遇到的问题。比如说,在打得正激烈的时候,你很可能会不小心碰到那些额外设置的P1到P5按键,导致发出一个莫名其妙的指令,白白送给对方一个破绽。为了避免这种情况发生,8BitDo在Arcade Controller Pro的包装里附带了一个磁吸式的腕托。这个腕托的作用不仅仅是让你的手腕搁在上面更舒服,它还藏着一个很巧妙的设计——腕托上带有专门的锁盖,你可以把这些锁盖扣在P1到P5按键上,从物理层面阻止它们被意外按下。这样一来,在正式比赛或者排位上分的关键时刻,你就可以完全放心地进行操作,再也不用担心误触的问题了。另外,那块钢化玻璃面板也是采用快拆式设计的,不需要任何工具,用手轻轻一掀就能取下来。面板下面藏着一个非常实用的储物空间,里面放着一把拔键器和拔轴器,以及三颗备用的机械开关。万一你在练习或者比赛中突然遇到按键手感不对劲或者按键失灵的情况,可以当场拆开面板,迅速更换有问题的开关或者键帽,整个过程用不了几分钟,不会让你的游戏体验中断太久。
在按键手感这个核心问题上,8BitDo这次选择了跟凯华联合开发的Core Green矮轴线性机械开关。这种开关遵循的是Choc V2标准,也就是凯华矮轴的第二代规格。为什么要在街机控制器上用矮轴呢?这跟街机控制器的使用场景有很大关系。跟普通键盘不一样,玩家在使用街机摇杆时,通常希望按键的行程越短越好,触发速度越快越好,这样在需要快速连打或者连续输入指令时,手指的移动距离更小,不容易疲劳,同时也能获得更迅速的响应。Core Green轴体是线性手感,也就是直上直下没有段落感,按下去的过程非常顺滑,很适合格斗游戏中那些需要频繁快速连按的操作场景。而且因为它是标准的Choc V2规格,所以你完全可以自己去买其他品牌或者其他手感的Choc V2轴体来替换,比如换成带有明显段落触感的茶轴,或者声音清脆响亮的青轴,根据自己的个人偏好来调整按键的整体手感。
软件方面的功能也同样丰富。通过8BitDo的Ultimate Software V2,你可以对Arcade Controller Pro进行全方位的自定义设置,包括按键功能的重新分配、RGB灯效的颜色和亮度和模式调节、宏命令的录制和编辑,以及SOCD同时按键冲突消除功能的开关和模式选择。说到SOCD,8BitDo还在控制器里内置了一个SOCD清洗功能,并且为此配备了一个比赛锁定开关。在参加正规的电竞赛事时,很多比赛规则对SOCD的具体处理方式有非常严格的要求。开启比赛锁定模式之后,控制器会自动强制使用符合主流赛事规范的SOCD处理逻辑,确保你不会因为设置上的疏忽而被裁判判定为违规操作。这个功能对于那些经常报名参加线下比赛的玩家来说,是一个非常贴心且实用的设计。
连接方式和续航方面,Arcade Controller Pro支持无线和有线两种使用模式。无线模式下,它提供了低延迟的2.4GHz连接和蓝牙连接这两种选项。2.4GHz连接主要是为了在PC平台上使用,这种连接方式的延迟非常低,适合对响应速度要求极高的竞技对抗。蓝牙连接则主要是为了兼容任天堂Switch和安卓设备,方便你在不同平台之间切换使用。不过有一点需要特别注意,在关闭RGB灯效的情况下,如果使用2.4GHz无线连接,单次充满电大约可以提供15小时的持续使用时间。这个续航水平对于日常练习和参加一场比赛来说是够用的,但如果你打算进行一整天的长时间高强度训练,可能还是需要留意一下剩余电量。有线连接方面,Arcade Controller Pro配备了两个USB Type-C接口,一个位于控制器的前方,另一个位于控制器的后方。这两个接口的布局给了玩家更大的摆放自由度,你可以根据自己桌面的设备布局和使用习惯,选择位置更方便的那个接口来连接数据线。而且位于后方的那个USB-C接口还内置了一个金属材质的电缆锁扣,可以把数据线的接头牢牢固定在接口上,防止在激烈的操作过程中不小心把线拽脱,导致比赛中途突然断连。
总体来看,8BitDo这次推出的Arcade Controller Pro,是一款在细节层面打磨得非常到位的街机控制器产品。它通过更紧凑的按键布局、钢化玻璃面板、即时重映射功能、磁吸腕托上的锁盖、快拆面板下隐藏的工具仓和备用开关、跟凯华联合开发的矮轴、功能丰富的自定义软件以及双USB-C接口等设计,几乎把格斗游戏玩家在日常练习和正式比赛中可能遇到的各种痛点都考虑进去了。119.99美元的预售价格,结合它所提供的这些功能和配件来看,性价比确实相当突出。如果你是一个对街机控制器有着较高要求的格斗游戏忠实玩家,或者你正在寻找一款既能满足日常练习需求又能胜任线下比赛环境的专业级摇杆,那么这款Arcade Controller Pro,绝对值得你从现在开始就把它列入重点关注清单。
GMT+8, 2026-10-26 13:55 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
