查看: 554|回复: 16
[其他] 暖气自动排风阀
发表于 2026-10-26 12:33:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
霜降之后集中供暖陆续上线了,把排风阀保养一下,便于暖气片和管道里的空气团排出,不然热水无法集聚不能供热
顶面铸有AM字样,应该是厂家标志吧?底部连接暖气管路的接口螺纹上缠了许多麻丝以密封管内热水的吧? 先清理了一些麻丝等
接着扳手拧开上盖
盖子里面一个浮子,是个密封空心的塑料嘎哒
浮子“挂在”一根阀杆末端
这个阀杆+弹簧+阀座构成排风通道,阀杆弹簧阀座组合可以单独从上盖取出
上盖的排风口拧着一个嘴子,如果有水溢出可以接软管导出来
除此之外就是底座了~底座内部是简单的空腔
底座外观除了接驳管道的6分螺纹之外就是一个3侧孔的盲管,侧孔内置滤网,端部有胶圈和卡箍,不知胶圈及卡箍干啥用途?似乎盲管能上下移动?但现在动不了~锈死了吗?
排风阀竖直安装在暖气系统的最高部位,系统水位没有到达时,内部的浮子处于底部,悬挂浮子的阀杆随之向下倾斜,如此导致阀垫离开阀座,管内空气与外面是相通的。
所谓“自动排风”就是管道或暖气片里充水时,随着系统水位上升,里面的空气就经过排风阀被水挤出了,而当空气出尽,水面升高至浮子时,浮子的重力被水的浮力抵消,排风阀杆末端没有了浮子的重力作用,那个弹簧就把阀杆拉成水平状态,同时也把阀垫密贴到阀座上了,借助管内气体或水的压力,排气阀闭合,排风过程结束。
当暖气管路或暖气片里水中有空气析出或者水位下降时,排气阀中的浮子就会落下,阀杆随之倾斜,排气阀开,待到水位再次升高时又重复排气过程,实现了“自动”。
在上盖排气嘴子里面一个很小的胶垫,不知啥作用?难道是水嘴密封圈的芯子?
参与人数 3家元 +54 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
b26359 + 18 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
发表于 2026-10-26 13:22:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-26 13:27:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-26 13:30:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-26 13:32:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-26 13:48:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-26 14:20:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-26 15:06:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-26 15:45:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-26 20:40:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-26 20:49:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-26 22:36:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-26 23:42:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-27 09:41:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-29 01:09:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 3 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 23:30 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
