查看: 30|回复: 0
MCU 3.3V供电方案:7533稳压芯片IC,12V~48V应用
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW7533 稳压芯片应用指南
36V 输入·超低功耗·高精度 LDO 线性稳压器-面向硬件工程师的选型与应用参考手册
36V 最大输入电压
3.3V 固定输出 ±2%
1.5μA 静态电流 Iq
150mA 最大输出电流
产品概览
产品简介
PW7533 是平芯微半导体(PWChip)PW75XX 系列中固定输出 3.3V 的型号,属于 36V 输入、超低功耗、高精度 LDO 线性稳压器。
芯片内置高精度输出运算放大器,可提供精确稳定的 3.3V 输出,广泛应用于 MCU 供电、传感器电源、智能家居、烟雾探测、电池供电设备等场景。
MCU 供电传感器电源智能家居烟雾探测电池供电
PW75XX 系列版本
PW75303.0 V
PW75333.3 V
PW75505.0 V
引脚和封装完全兼容,仅输出电压不同,可直接互换。
为什么 12V 不串电阻,24V 要串?
核心原因:热插拔浮涌尖峰电压随输入电压升高而增大,24V 输入时尖峰可超过 PW7533 的 36V 耐压极限。
1浮涌尖峰是 mS 级瞬态万用表测不到,需要用示波器才能捕捉到。直流电源和交流电源都会产生,与电源功率无关。
2电压越高,尖峰越大24V 输入时尖峰可达 50V+,已超过 PW7533 的 36V 耐压极限;12V 输入时尖峰约 24~36V,在安全范围内。
3寄生电感是元凶USB 或电源线热插拔时,电源线和连接器的寄生电感会产生电压尖峰,可达正常电压的 2~3 倍。
串联电阻 R1 的作用
与 CIN 电容形成 RC 低通滤波,衰减高频尖峰
限制浮涌峰值电流,保护芯片不被尖峰过压损坏
24V 输入时建议取 68 ~ 150 Ω,同时分担部分功耗
封装对比
两款芯片均提供 SOT23-3L 和 SOT89-3L 两种封装,引脚完全兼容,根据电流和散热需求选择。
SOT23-3L
极小封装 · 空间优先
封装尺寸2.9 × 1.6 × 1.2 mm
热阻 RθJA约 250 ℃/W
允许功耗 (25℃)0.5 W
适用场景小电流(< 15 mA)、空间极度受限的便携式和电池供电设备。PCB 正常布线即可。
SOT89-3L
较大封装 · 散热优先
封装尺寸4.5 × 2.5 × 1.6 mm
热阻 RθJA约 120 ℃/W
允许功耗 (25℃)1.04 W
适用场景较大电流(< 50 mA)、需要更好散热能力的应用。PCB 背面 tab 接大面积铜箔散热。
GMT+8, 2026-10-26 21:43 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
