查看: 391|回复: 6
[手持表] 跟风入了个天宇T21L,到手即改锂电池和背光常亮并加开关
发表于 昨天 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有块胜利老表VC890D,前两天还发了帖子求助,最近刷多多刷到了T21L,论坛里也看过不少相关评测,是个好表,入手即改,没有技术含量,都是借鉴大神们的帖子改的
一:改手机锂电池供电
本来想把这个电池装上,太大了 跟表差不多宽度 放弃
又翻到一个品胜的5830电池,1350mah 长57mm,宽42mm,比量了一下 算是能装进去的最大尺寸了 13年的电池 跟上面三星电池同年,闲置了至少10年吧 没充过电 依然有电压 跟我的胜利890D都是一个年代的
电池是稍微用力卡住的,用704点个硅胶垫片,电池仓上方打了个4mm孔,方便穿线,连接电池槽4056充放电一体板,点704胶固定,拆下电池弹片,4056输出端接原电池位正负极
喇叭会挡电池,拆下来接线放到底下表笔插孔缝隙,卡的很紧,不放心又点了AB胶
二:改背光常亮
拆R3电阻1002  10K阻值 0805封装,2mm*1.2mm 太小了,手生,粘烙铁上给甩丢了,本来某多多下单了20个0805,让店家给发10个1206规格的(价钱一样 这个个头大 好焊点)店家不同意,还得等两天才能到货,申请退款后翻箱子翻出个过时的联通光猫 测了半天 找了个103电阻 10k的 替换上去 R3电阻上端连着焊盘 下脚脱离焊盘 用高温胶带绝缘,下脚焊线连C11下脚,实现开机背光常亮,测试过 10来分钟后自动关机 屏幕背光也随之关闭  随便再按个键会唤醒 屏幕亮 什么都不影响
建议:像我一样手生的 尽量别去焊下这个R3电阻,直接R3下脚焊线引C11,把下脚左边相通的铜板割断就好了 也比重焊这个R3好操作
三:顶端加自锁开关
本来想用带帽的圆柱自锁开关的,翻出来个上图方形的 尺寸是正好 本人有18650手电筒 用不着这个手电筒功能 拆下LED灯珠  这个方孔装8.5mm这个开关是正合适 卡的很紧
图上红色框柱的挡片正好能顶住开关,不过我还是用AB胶固定了一下,反正灯泡后期也不会装回去 主板接线如图 底下铜箔是正极 断开正极与U4的敷铜,小刀几下就划开了
这个方形开关没有帽,拆了一个圆柱形开关,小帽很适配 没有打胶就很紧了 自锁开关比较方便 不用转拨盘去关机 任何档位下 按一下开关就行了 更方便
保留与主板接触正负极弹片,因4056输出正负极焊在弹片上,不用焊主板上,这样后盖和前端能完全脱离,也方便测量锂电池电压 后期改用回7号或者镍氢电池时拆掉4056 装回弹片即可复原 弹片负极与4056板的输出正极接线挨的很近,怕短路 包上热缩管  想用单节10440,又不想用站位桶的,只拆下方弹片,上方弹片保留 用个大头针跟负极连通就可以了
4056小板是几年前0元撸的micro口的,趁机换成typec接口,接口右侧焊锡明显,拆机弹片用保鲜膜裹几层放插孔下方即可,充电要拧螺丝开仓,至此改造完成
改造的目的是尽量废物利用,并且尽量不破坏外观,都是之前剩下的老物件,充分发挥余热 从实际需求出发 都是基本功能改造 都是参照网上各位大神的方法改的 没有技术含量 各位多多包涵
参与人数 2家元 +99 收起 理由
作死的家伙 + 9 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 15:30 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
