查看: 1662|回复: 36
[工仪] 为天宇T21L万用表diy锂电池替换板
发表于 2026-8-25 11:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作了1款3AAA电池替换板,板厚1mm,可用剪刀轻松切割为2AAA替换板,集成了Type-C充电、LDO、锂电池保护电路。因为T21L内部已有3.3V稳压芯片,部分锂电池也自带保护板,可以根据自己情况短路相关线路。先上电路图
PCB正面
PCB反面
再上实物图,请稍候
用针头点锡浆、放好元件
用铁板烧加热
组装结束
成品图
充电需要打开电池盖。没有在电池盖上开洞,避免露出金属部分存在安全风险
用万用表测得电池电压为3.998V,万用表2.8V时会低压报警,单节锂电池最适用。
用T21L自己测电池电压,方法是用红表笔分别测试电池正负极电压,绝对值相加变为电池电压。切不可用黑表笔接触电池正负极!!!!
最后测得充电芯片、保护板静态功耗5uA,为了减少转盘磨损,我一般不手动关机。万用表自动休眠功耗3uA,我的小电池容量150maH,若忽略电池自放电,可待机781天
参与人数 4家元 +96 收起 理由
b26359 + 18 謝謝分享
jf201006 + 18 謝謝分享
e.woods + 30 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
发表于 2026-8-25 11:11:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 11:17:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 11:24:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 11:27:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 11:47:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-25 11:50:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 12:41:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 14:00:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 14:51:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-25 14:54:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-25 15:04:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 15:06:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 16:54:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 16:57:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 17:11:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 17:52:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 19:52:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 00:50:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-13 14:44 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
