嗨,数码之家各位平时喜欢折腾电脑硬件、对散热器和机箱内部走线特别讲究的DIY爱好者们,今天有一条来自微星的新品消息值得你们关注一下。微星这个品牌在主板和显卡领域的口碑一直很稳,但在风冷散热器这条产品线上,他们之前推出的型号并不算多。不过就在今天,也就是2026年10月26号星期一,根据专业硬件媒体Techpowerup发布的报道,微星正式推出了他们家的第一款自带显示屏的风冷散热器,型号命名为MPG COREFROZR AP15。这款产品一亮相就在硬件圈里引起了不少讨论,因为它在外观设计和功能思路上,确实跟市面上现有的很多风冷散热器走了一条不太一样的路线。
咱们先从这款散热器的主体结构说起。MPG COREFROZR AP15采用的是目前高端风冷比较主流的双塔式结构,但微星在这里做了一个挺有意思的调整——两个散热塔体的宽度并不是对称的。这种非对称的双塔布局,主要目的是为了给内存插槽腾出更多的避让空间。用过双塔散热器的玩家应该都有体会,有些散热器的塔体太宽,会把靠近CPU的第一根内存插槽挡住,导致你必须用矮马甲内存条才行。微星这种不对称设计就能很好地解决这个问题,即便是插了带高散热片的RGB内存条,也不会跟散热器产生物理冲突。在核心导热部件的配置上,这款散热器也没有含糊,里面排列了六根直径为6毫米的铜质热管,底部则是一块纯铜材质的底座,能够高效地把CPU产生的热量传导到热管和散热鳍片上。整块散热鳍片组一共包含了102片铝制鳍片,总的散热面积相当可观。根据微星官方公布的具体尺寸数据,这款散热器主体的高度是168毫米,宽度是126.5毫米,厚度是128毫米,属于中大型风冷的范畴,装进目前主流的中塔式机箱基本没什么压力。
这款散热器最抓眼球的亮点,毫无疑问是藏在顶盖上的那块显示屏。微星给这个顶盖模块起了个名字叫DIGI-DISPLAY,它通过磁吸式的POGO-PIN触点跟散热器主体相连,数据传输和供电全靠一根微星自家的EZ Conn单线搞定。这种设计的好处在于安装的时候特别省事,你不用费劲去整理好几根乱七八糟的连接线,把顶盖往散热器上一吸、再把那根单线往主板接口上一插就完事了。这块显示屏能够实时显示CPU的温度、占用率和运行频率,同时还能显示显卡的温度、占用率以及内存的占用率和频率。最关键的一点是,所有这些信息的读取和显示都不需要额外安装任何第三方监控软件,插上就能直接用,对于不喜欢在桌面上堆满各种监控面板的玩家来说,这个体验确实很加分。
再来看看标配的两把风扇。MPG COREFROZR AP15出厂自带两把120毫米规格的ARGB风扇,但这两把风扇的转速设定是不一样的。安装在散热器前端的那把风扇转速最高可以达到每分钟2000转,最大风量为66.41 CFM,最大静压为1.98毫米水柱,在全速运转时噪音水平控制在31.1分贝。而安装在两座塔体中间的那把风扇转速就要低一些,最高只有每分钟1600转,对应的最大风量是54.14 CFM,最大静压为1.30毫米水柱,噪音水平也更安静,只有25.06分贝。两把风扇都支持PWM智能调速功能,可以根据CPU的实时温度自动调整转速,在需要高性能输出的时候拉满风力,在轻度使用的时候降低转速减少噪音。风扇的轴承类型是FDB流体动态轴承,在40摄氏度的环境温度下,官方标称的使用寿命可以达到3万个小时。此外,两把风扇都带有ARGB GEN1灯效,可以通过主板上标准的5伏3针ARGB接口与其他硬件设备实现灯光同步。两把风扇的线缆长度都是650毫米,走背线的时候余量比较充裕。在额定电流和功耗方面,前端风扇的额定电流是0.2安培,功耗为2.4瓦,中间风扇的额定电流是0.11安培,功耗为1.3瓦,两者都带有正负0.05安培和正负0.5瓦的公差范围。
在平台兼容性方面,微星这款散热器覆盖了目前市面上主流的桌面级CPU插槽。英特尔这边,它支持LGA1700和最新的LGA1851两种规格。AMD那边,则支持AM4和AM5两种插槽。微星官方在宣传中还特意提到,MPG COREFROZR AP15在设计之初就重点考虑了AMD锐龙X3D系列处理器的散热需求。用过X3D系列处理器的玩家应该都清楚,这类CPU虽然在游戏性能方面表现非常强悍,但由于3D V-Cache缓存叠加技术带来的物理结构变化,积热问题一直比较突出,对散热器的导热效率和风道设计要求非常高。微星虽然没有公布这款散热器具体的解热功耗数值,但从他们的表态来看,他们对这款产品的散热能力还是比较有信心的,应付目前市面上绝大多数消费级CPU应该都不成问题。
最后说说大家最关心的价格和上市信息。目前这款MPG COREFROZR AP15散热器已经在国内市场率先上架,官方定价为549元人民币。至于国际市场上的售价和具体的开售时间,微星官方目前还没有给出明确的消息。考虑到549元这个价位在国内风冷散热器市场中已经属于中高端区间,微星这款产品能否凭借独特的自带显示屏设计和扎实的用料打动那些眼光挑剔的DIY玩家,还需要市场和时间的检验。对于那些正在为AMD X3D处理器寻找一款靠谱风冷散热方案的玩家来说,这款产品确实提供了一个值得认真考虑的新选项。如果你最近正好在攒机或者打算升级散热器,不妨多关注一下这款产品的后续评测和用户反馈。
