喂,数码之家里各位一直盯着平板电脑市场、等着苹果更新iPad mini、想知道这款小尺寸设备到底会不会换上OLED屏幕的小伙伴们,你们期待已久的那个答案终于来了。根据国外科技媒体Notebookcheck在2026年10月26日,也就是昨天发布的一篇报道,苹果正式推出了第八代iPad mini。这一代iPad mini带来的变化可以说相当大,屏幕从LCD换成了OLED,芯片升级到了A20 Pro,起售价也跟着涨了不少。但这里面藏着一个很多人可能第一眼不会注意到的细节,那就是不同存储容量的版本,搭载的A20 Pro芯片居然不是同一个东西,而且这个差异远远不只是存储空间大小那么简单。
先来聊聊芯片这件事,因为这可能是整台机器里最值得拿出来单独分析的一个地方了。根据苹果官方公布的规格信息来看,128GB版本和256GB版本的iPad mini,它们搭载的那颗A20 Pro芯片配备的是一个五核心的中央处理器,里面包含了两个高性能核心和三个能效核心。图形处理器部分是七核心的设计,神经网络引擎则是十六核心的规格。从这套配置来分析,这颗芯片大概率是A20 Pro的一个降级版本,跟明年即将随标准版iPhone 18一起亮相的那颗常规A20芯片并不是同一回事。而512GB版本那边的情况就完全不同了,这个顶配版本搭载的A20 Pro芯片在中央处理器部分升级到了六核心,包含两个高性能核心和四个能效核心,比低配版本整整多出了一个核心。
更夸张的地方在于神经网络引擎这部分,512GB版本直接上了双十六核心的设计,加起来一共是三十二个AI处理核心,正好是低配版本的两倍。图形处理器部分倒是保持一致,两个版本都是七核心的设计,都支持硬件加速光线追踪和神经加速器。说白了就是,如果你选择购买512GB版本,你多花的那些钱不只是买到了更大的存储空间,你还额外解锁了一个额外的CPU核心和翻了一倍的神经网络引擎硬件。苹果自己在官方发布稿里也专门提到了512GB版本的这个双神经网络引擎设计,声称这个配置可以加速那些对设备端人工智能算力要求比较高的任务。但问题在于,苹果到目前为止并没有给出这两款A20 Pro芯片之间的实际性能对比数据,所以这两个版本在日常使用中到底能拉开多大的差距,现在谁也说不准,只能等后续的跑分测试和实际体验来揭晓答案了。
再来看看屏幕方面的升级,这一代的提升幅度也是肉眼可见的。第八代iPad mini配备了一块8.5英寸的Super Retina XDR OLED显示屏,取代了上一代那块8.3英寸的LCD屏幕。从8.3英寸增大到8.5英寸,别看只有零点几英寸的变化,但屏幕材质从LCD换成OLED,带来的观感提升是完全不同的。OLED屏幕的好处大家都知道,黑色更纯粹、对比度更高、色彩表现也更鲜艳。这块新屏幕的分辨率达到了2316乘1512像素,全屏亮度可以达到600尼特,而在播放HDR内容时峰值亮度最高能冲到1200尼特。苹果还把屏幕边框收窄了百分之二十四,所以尽管屏幕尺寸变大了一些,但整机的体积跟上一代相比并没有明显增大,握在手里的感觉还是很紧凑的。另外还有一个值得注意的地方,256GB版本和512GB版本的iPad mini可以选择纳米纹理玻璃面板,这种玻璃表面经过特殊处理,可以在强光环境下有效减少屏幕反光,对于经常在户外或者光线复杂的场景下使用平板的人来说,这个选配还是挺实用的。
除了屏幕和芯片之外,第八代iPad mini在其他方面也有不少值得拿出来说的升级。尽管屏幕尺寸变大了,但这款新机器的厚度只有5.4毫米,WiFi版本的重量也只有255克,拿在手里依然是非常轻薄的感受。防护等级方面,这一代iPad mini终于加入了IP67级别的防尘防水能力,日常使用中遇到意外溅水或者掉进浅水里,只要及时处理就不会有大问题。摄像头方面,新款iPad mini配备了一颗1200万像素的横向居中摄像头,支持人物居中功能,在视频通话的时候摄像头会自动跟随人的移动,让你始终保持在画面中央。扬声器方面,苹果这次用的是Acoustic Display音响系统,外放效果应该会比上一代有明显提升。网络连接方面,WiFi版本支持最新的WiFi 7标准,蓝牙也升级到了蓝牙6,蜂窝网络版本则搭载了苹果自家的C2调制解调器。系统方面,这款平板出厂预装的是iPadOS 27,并且支持苹果新一代的Siri人工智能功能,同时也兼容Apple Pencil手写笔。电池续航方面,苹果官方标称可以使用最长10个小时,而且支持快速充电,用兼容的35瓦充电器可以在大约30分钟内把电量充到百分之五十。
最后说说价格和上市时间。第八代iPad mini的起售价是699美元,对应的是128GB WiFi版本。如果你需要蜂窝网络功能,那么起步价就要来到849美元了。这个价格跟上一代相比确实是涨了不少,再加上不同存储版本之间还存在芯片规格上的差异,这让选购决策变得比以前复杂了很多。预购通道会在2026年10月28日开启,也就是明天,而正式开售的日期定在了2026年11月6日。配色方面,这款新机器目前只提供了午夜色和星光色两种选择。对于那些一直想要一台小尺寸OLED平板、同时又对AI性能有一定要求的用户来说,第八代iPad mini确实有不少吸引人的地方。但如果你打算入手这款机器,我建议你在下单之前先想清楚一个问题:你到底需不需要512GB版本那颗更强的芯片。如果只是日常看看视频、刷刷网页、偶尔记记笔记,128GB或者256GB版本完全够用了。但如果你是一个对AI相关应用有较高需求的用户,或者单纯就是想一步到位买个最强的版本,那么多花点钱上512GB版本,换来那颗多一个CPU核心和翻倍神经网络引擎的芯片,也许才是更适合你的选择。 |
