查看: 153|回复: 23
[家电] 一张票子搞定猫猫吃喝拉-小佩PetKit自动猫砂盆+自动行星喂食器+定时饮水机
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢中国好坛友送了一只布偶幼猫,
日子也是好起来了,猫奴当起来,已经喂了十来天,装备升级搞起来。
全新的自动猫砂盆得2-3K,自动喂食器得大几百,自动饮水机也要1-2百。
咱发扬一下论坛垃圾佬精神,先上二手烂装备,一步一步来吧。
小黄鱼走起,故障货就是便宜,修起来,修不好就拆配件。
为啥选小佩,看中它能手机×APP联网控制,咸鱼上面量大管饱。
先从“拉”管起,卖家说机器会发疯把猫砂全部倒掉,
正常应该是只倒排泄,猫砂过滤之后回到桶内。
30块钱拿下1399¥小佩一代猫砂盆。
驱车来回80km,干它,到手那个味道,真上头,赶紧去洗洗。
先拆散猫砂滚筒,里面残留的屎尿屁无敌了,300块精神损失费。
拿掉滚筒,里面也不咋的,继续拆散清洗
出猫口上面是控制器,走线是包管的
先拆掉控制器,防止进水,屏幕是方形OLED,有人屏幕坏掉。
底部一圈都是螺丝,全部拧掉
拆掉外围的两片壳子,前面一片后面一片,螺丝固定在底座上,
拿水冲洗干净
露出底座也是一塌糊涂
这个是除臭香薰,原理是超声波雾化香水,混合味道难绷,这个模块卖179¥
专心拆底座清洗,有残留的猫砂和屎尿屁
拆滚轮,分前后和方向
残留的印记都是屎尿屁
还有不知道什么绿色粉末
除臭香薰的安装槽和三个电极插孔,已经氧化铜绿
8颗螺丝固定称重底座支架
总算可以分离底座和称重支架,底座只有一根电源×线,
里面也是一言难尽
其余传感器都在称重支架上,
大力冲洗底座
拆称重支架上的传感器和电机×,然后冲洗
四个角是称重传感器,参照电子体重秤,黄黑红三线是香薰插头
万幸称重传感器和小板看起来没有生锈
香薰插座×氧化生锈发绿
清洗所有的称重和滚筒轮支架,还有对着香薰喷雾的黑色电线套管,黏黏糊糊的
螺丝和滚轮也清理干净,好在螺丝都是一个型号的
外壳清洗干净晾干,电路部分也用吹风机×吹干,等待安装
支架上有少量塑料螺丝孔柱断裂,拿胶粘好
滚筒减速电机也检查一下,看起来没啥问题
滚筒锁定和检测支架,里面是霍尔传感器和磁铁
底部传感器和称重安装完毕
安装屏幕主板和进门传感器红外对射管
继续组装,滚筒装上去转动ok
合上桶身
安装8颗称重固定螺丝,最底部是抽屉,放垃圾袋收集
打磨生锈的螺丝
最终完成所有螺丝安装,竟然一颗没有剩余
给转筒支架上润滑脂
给转筒大齿轮上润滑脂
机器通电正常,没有烧掉,后面就是各组复位,清零校准,机器满血复活
小猫放进去试试看是不是害怕
分割线,下面是自动喂食器
咔咔就是拆螺丝
主板很复杂
检测下来是内置电池×没电压了
2600mah创明锂电,已经饿死安全阀跳了
拆掉保护板换成2并的波士顿锂电,容量四倍
塞进去比划位置
扎带固定
清洗不锈钢粮桶
机器上电联网检测正常
愉快的吃起来,
最后是不出水的自动饮水机,检测下来是水泵卡死了,换个配件就满血复活了
晚上折腾的,故障简单,照片×就没多拍了
最后完结撒花,一张票子搞定小猫的吃喝拉,手机联网控制,还能语音喊话,这个价格还是香。
参与人数 3家元 +90 收起 理由
8139 + 30 原創內容
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
 楼主| 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 29 分钟前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 28 分钟前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 13 分钟前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 12 分钟前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 11 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-28 16:03 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
