查看: 66|回复: 1
[存储] 金士顿A400 240GB 固态硬盘测试即拆解(伪)
发表于 昨天 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
金士顿的U盘×用得多,他家的固态硬盘×还是第一次接触,这次换购的是A400,容量240G,谐称大号U盘
静电袋包装,送条SATA线,但螺丝只有3颗
全金属外壳,质感还是不错
贴纸,上面也没看出来生产年月
有易碎贴,考虑到售后,还是不拆了
插进光驱位硬盘盒测试,SATA2会有影响
CrystalDiskInfo,不知道什么原因没有显示写入读取数据,所以健康度也没具体值
换HDTunePro测试,有写入读取值了,单位是G?
AS测速,受限于SATA2,速度自然低了
DiskMark的测速几乎差不多
既然不好开壳,那就借点网上的图来展示一下
芯片少,自然用小板了
4颗闪存+1颗主控
主控也打了金士顿的logo,经查主控芯片为群联PS3111-S11,具体型号为CP33238B,支持双通道,最大容量支持1TB
闪存来自东芝的15nm TLC NAND,单颗容量为64GB
网上关于金士顿A400的主要信息:
性能表现:金士顿A400的最高读取速度可达500MB/s,写入速度在320MB/s至450MB/s之间,具体速度取决于容量大小。
耐用性:平均无故障时间可达100万小时,具备抗冲击、抗震动的特性,适合移动设备和台式机使用。
适用性:提供多种存储容量选择,从120GB到1.92TB,能够满足不同用户的需求,包括轻量级办公应用和需要大量存储的游戏玩家。
价格与性价比:金士顿A400以其高性价比著称,价格相对较低,尤其在较小容量选项上,能够满足对价格敏感的用户需求。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 01:52 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
