查看: 55|回复: 0
[产品] 720Hz OLED电竞显示器来了!华硕ROG这次把职业选手的梦想变成了现实
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨,数码之家里各位每天晚上在CS2里练枪练到手抽筋、为了零点几秒的反应时间愿意砸锅卖铁的竞技玩家们,还有各位守着Twitch和斗鱼看Major赛事、对选手用什么鼠标键盘显示器如数家珍的铁杆粉丝们,以及所有一直犹豫要不要从TN屏升级到OLED、但又怕响应速度跟不上手速的纠结党们,今天有一条消息绝对能让你们直接从椅子上跳起来。就在2026年11月1日这个星期天,华硕旗下的玩家国度ROG正式对外宣布,Swift OLED PG259QWS Ace和Strix OLED XG259QWPG Ace这两款全新的电竞显示器已经正式开卖了。根据知名硬件资讯网站Techpowerup在今天发布的报道,ROG这次是把Ace系列电竞显示器产品线一口气拓展到了OLED领域,而且一上来就拿出了两款堪称王炸的产品。这两款显示器的屏幕尺寸都是24.5英寸,用的是同一块被称为TrueBlack Glossy Tandem WOLED的面板,灰阶响应时间快到了0.02毫秒,峰值亮度能达到1700尼特,色域覆盖达到了99.5%的DCI-P3标准,同时还支持真正的10位色深。这一串参数摆出来,可以说是在过去几十年里一直被TN面板统治的电竞显示器品类中,竖起了一个全新的标杆。
咱们先来聊聊为什么这块面板的出现会让整个电竞圈都为之震动。在过去的很长一段时间里,只要是打竞技游戏,尤其是FPS类的职业选手和硬核玩家,首选的基本都是TN面板的显示器。TN面板最大的优势就是响应速度快,但代价也非常明显——色彩表现差、可视角度窄、对比度低,说白了就是用画质换速度。ROG这次推出的Swift OLED PG259QWS Ace和Strix OLED XG259QWPG Ace,彻底打破了这种妥协。作为全球排名第一的OLED游戏显示器品牌,ROG在这两款产品上用上了自发光的OLED像素点,每个像素都能独立控制亮灭,切换速度几乎是在瞬间完成的。这种技术带来的好处是多方面的:画面动态清晰度极高,不需要依赖那种闪来闪去的背光频闪技术就能实现出色的运动清晰度。因为每个像素自己发光,所以完全不存在传统LCD显示器那种背光漏光和光晕现象,对比度、色彩饱和度和黑色纯度在整个屏幕上都能保持一致。跟传统LCD显示器比起来,这种自发光特性还能减少闪烁,让眼睛在长时间盯着屏幕打训练赛或者看比赛直播的时候感觉更舒服。毫不夸张地说,这几项特性叠加在一起,给电竞职业选手带来的是一个全新的视觉标准——画面更快、更清晰、更稳定,能让选手看到更多细节、反应更快、把自身的潜力完全释放出来。除此之外,这两款显示器还搭载了华硕的ELMB超低运动模糊技术,能把动态画面的清晰度再往上推一个台阶。
接下来咱们好好扒一扒这块TrueBlack Glossy Tandem WOLED面板到底厉害在哪里。这块24.5英寸的1080P分辨率面板,采用了两层发光材料堆叠在一起的设计,跟传统的单层WOLED面板比起来,亮度提升了足足31%,色彩体积大了34%,而面板的使用寿命更是延长了最多63%。峰值亮度能达到1700尼特,配合0.02毫秒的灰阶响应时间,游戏里每一个细微的动作、每一次从掩体后探头观察,都能做到锐利无比、没有丝毫拖影。99.5%的DCI-P3色域覆盖率加上真正的10位色深,还有Delta E小于2的色彩准确度,意味着游戏里的敌人和目标物体会变得更加突出醒目。每个像素独立的对比度控制,让藏在阴影里的对手无所遁形。那块TrueBlack Glossy涂层即使在明亮的环境光照射下也能保持深邃的黑色表现,这对于在赛场或者直播环境下使用的玩家来说尤其重要。为了延长OLED面板的使用寿命,ROG在这两款显示器上还配备了OLED Care Pro防护系统,里面包含了一个Neo Proximity传感器,可以在用户离开座位时自动降低亮度。电源部分采用了氮化镓FET元件的供电设计,配合先进的散热方案,能让面板运行温度更低,在完全不牺牲性能的前提下延长OLED的使用寿命。更让人放心的是,ROG为这两款显示器提供了三年的保修服务,而且这个保修是涵盖OLED烧屏问题的,也就是说玩家在日常训练和比赛使用中可以完全安心,不用担心面板老化带来的隐患。
说到专为职业选手设计的功能,这两款显示器可以说是把细节做到了极致。ROG的Ace系列从研发阶段就邀请了职业选手直接参与反馈,目标就是让玩家能以最快的速度进入比赛状态。显示器的底座和支架上都刻有测量刻度,倾斜角度、旋转角度和高度都有明确的标记,这样选手在任何赛场上都能一秒还原自己习惯的显示器设置,不用凭感觉瞎调。快捷OSD菜单让玩家可以一键呼出亮度、阴影增强和饱和度等最常用的调节选项。Hue Optimizer色彩优化器提供了六轴色调和饱和度独立调节功能,可以让游戏里那些关键物体的颜色变得更加鲜艳醒目。还有三种专门针对不同FPS游戏场景调校的职业色彩模式,这里面包含了为CS2、PUBG和VALORANT这些热门射击游戏量身定制的预设方案,一键切换就能获得最适合当前游戏画面的色彩表现。
最后来看看这两款显示器的具体定位差异。旗舰型号Swift OLED PG259QWS Ace把刷新率推到了惊人的720Hz,配合0.02毫秒的响应时间,画面流畅度已经到了目前民用显示器的天花板级别。这台显示器还有一个独占的黑科技叫做Position Sensor位置传感器,它可以在屏幕上直接显示当前的倾斜角度、高度和显示器到用户的距离,让选手在任何比赛场馆都能精确复现自己的设置。接口方面配备了DisplayPort 2.1 UHBR20,提供了完整的80Gbps带宽,足以支撑720Hz刷新率的全部性能输出。值得一提的是,这款PG259QWS Ace已经被选定为2026年PGL CS2 Major新加坡站的官方指定显示器,这也是Counter-Strike Major赛事历史上第一次使用OLED显示器进行比赛。而另一款Strix OLED XG259QWPG Ace则采用了跟旗舰款完全相同的Tandem WOLED面板技术,同样拥有0.02毫秒的响应时间,刷新率设置为540Hz,给那些想要从TN屏升级到OLED的竞技玩家提供了一个更容易上手的切入点。说来说去,ROG这次是下定决心要把OLED技术在电竞领域的应用推到极致,不管你是追求极限性能的职业选手,还是想要体验次世代画质的硬核玩家,这两款显示器里总有一款能让你满意。对于那些还在抱着TN屏不放的老玩家来说,或许现在真的是时候认真考虑一下,要不要趁着这个机会跨入OLED的时代了。
GMT+8, 2026-11-1 19:59 , Processed in 1.419603 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
