喂,屏幕前各位每天对着电脑屏幕修图调色的设计师、在代码编辑器里左右分栏写代码的程序员、需要同时盯好几个Excel表格和行情软件的金融从业者,还有那些在家里办公时总觉得桌面不够宽、恨不得把两台显示器拼在一起用的远程办公族,你们好啊。今天是2026年11月1日,星期天,Techpowerup那边刚刚更新了一条跟联想有关的新动态——联想已经把一款型号叫ThinkVision T34WD-4v的显示器放进了自家官网的产品规格参考页面里,也就是大家经常说的PSREF数据库。这款显示器其实早在今年秋天的IFA 2026展会上就已经露过脸了,只不过当时联想只对外展示了一个大概的轮廓,很多具体的参数细节并没有全部公开。现在好了,完整的规格表已经挂在了官网上,咱们终于可以仔仔细细地把这台34英寸的超宽曲面专业显示器从头到尾捋一遍,看看它到底有哪些值得掏腰包的亮点。
先来聊聊这块屏幕本身的表现。ThinkVision T34WD-4v采用的是一块VA面板,分辨率做到了3440乘1440,这个比例属于典型的21比9超宽屏规格,也就是大家俗称的带鱼屏。跟传统16比9的屏幕比起来,左右两边多出来的那一片横向空间,在处理视频剪辑轨道、左右对照两个文档、或者同时打开多个应用程序窗口的时候,优势一下子就体现出来了。曲率方面,联想给这块屏幕设定的弯曲半径是1500R,也就是说当你坐在距离屏幕大约一米五的位置时,视线基本上能够和屏幕边缘保持垂直,眼睛到屏幕中心点和边缘的距离差很小,这种环绕感比纯平的显示器要舒服不少,尤其是在长时间盯着屏幕工作的时候,眼球转动幅度会更自然。刷新率这块,联想给这块面板设定了一个48到120赫兹的可变刷新率区间,虽然不像那些专门为电竞玩家准备的高刷屏那样动不动就165赫兹或者240赫兹,但对于日常办公、浏览网页、看看电影以及偶尔玩玩休闲游戏来说,这个范围已经绰绰有余了。亮度标称值是300尼特,在室内的灯光环境下这个数字属于中规中矩的水平,不会觉得太暗也不会亮得刺眼。响应时间方面,联想提供了两档可调:在极限模式下能做到4毫秒,在普通模式下则是6毫秒,对于非竞技类的使用场景来说完全够用。作为一款定位专业用途的显示器,色域覆盖自然不能马虎,这块屏幕在sRGB和BT.709两个色彩空间上都达到了百分之九十九的覆盖率,这意味着摄影师、平面设计师和视频后期人员在处理照片和影片时,颜色还原的准确度是有保障的,不会出现偏色严重的情况。
除了屏幕本身的素质之外,联想在这台显示器上还塞进去了不少额外的硬件配置,这一点我觉得挺良心的。屏幕顶部边框中间位置集成了一颗500万像素的RGB加红外双模摄像头,旁边还配了两颗麦克风。这个摄像头的用途不仅仅是视频通话,因为有了红外功能,它可以支持Windows Hello人脸识别解锁,也就是说你坐到显示器前面,系统就能自动识别你的脸并登录电脑,省去了输密码的步骤。两颗麦克风组成阵列之后,在拾取声音的时候可以进行降噪处理,让对方听得更清楚。扬声器方面,机身内置了两颗功率各为5瓦的喇叭,加起来总共10瓦的输出功率,应付日常的语音通话、线上会议以及播放一些背景音乐或者短视频的声音是没什么压力的,这样桌面上就不用再单独摆一对音箱或者挂一个USB麦克风了,能腾出不少空间。
接口部分的配置可以说是这台显示器最大的卖点之一。ThinkVision T34WD-4v不仅仅是一台显示器,它同时还充当了一个USB-C扩展坞的角色。机身背面的那个USB-C接口支持最高100瓦的反向供电,这意味着你只需要用一根USB-C线把笔记本电脑和显示器连起来,显示器就能同时传输画面信号、给笔记本充电、并且通过显示器背后的其他接口扩展出更多的外接设备。这样一来,桌面上原本乱糟糟的电源线、视频线、USB Hub线一下子就能减少一大半,对于追求桌面整洁的用户来说简直是福音。除了这个主力USB-C口之外,机身还提供了三个USB-A 3.2接口和两个USB-C 3.2接口,用来接键盘、鼠标、U盘或者移动硬盘都非常方便。网络方面,显示器背部直接带了一个千兆以太网口,对于那些办公环境里Wi-Fi信号不稳定或者需要更低延迟有线网络的场景来说,省去了再买一个USB网卡的麻烦。视频输入接口方面,联想给这台显示器配备了一个HDMI 2.1接口和一个DisplayPort 1.4接口,其中HDMI 2.1接口在3440乘1440分辨率下可以跑到120赫兹的刷新率,如果你外接游戏主机或者高性能电脑,也能享受到流畅的画面表现。
一些小细节方面,联想也考虑得比较周到。机身侧面有一个音频复合接口,可以同时传输耳机和麦克风信号,旁边还专门设计了一个耳机挂钩,不用的时候可以把耳机挂在显示器侧面,拿取很方便。支架部分支持全方位的调节,升降、俯仰、左右旋转都可以操作,用户可以根据自己的坐姿和视线高度把屏幕调整到最舒服的位置,长时间办公脖子不容易酸痛。另外,显示器上还配备了环境光传感器和飞行时间传感器。环境光传感器可以根据周围光线的强弱自动调节屏幕亮度,比如白天光线强的时候屏幕自动变亮,晚上关灯之后屏幕自动变暗,这样眼睛会舒服很多。飞行时间传感器则可以感知用户是否坐在屏幕前面,当检测到你离开座位一段时间后,可以让屏幕自动进入休眠状态来省电,等你回来再自动唤醒,既节能又保护隐私。联想最初在IFA 2026展会期间给出的信息是这款显示器会在今年12月份正式推向市场,不过考虑到全球各个国家和地区的铺货节奏不一样,有些地方可能要等到2027年年初才能真正买到现货。价格方面,联想给这台ThinkVision T34WD-4v超宽曲面显示器定的起步价是599欧元,至于进入国内市场之后最终会卖多少钱,目前还没有确切的消息,感兴趣的可以持续关注一下联想的官方动态。对于那些一直在寻找一款既能满足专业色彩需求、又能通过一根USB-C线搞定显示和充电、同时还自带摄像头麦克风和扬声器的全能型显示器的用户来说,这台机器确实值得放进种草清单里观望一阵子,毕竟能把这么多功能集成到一个屏幕里的产品,市面上还真不多见。
