FS4059C USB 5V输入升压充电三节锂电池充电管理IC
最大1.2A充电电流 · 内置功率MOS · NTC温度检测 1.2A 最大充电电流 升压效率 90% 内置功率 MOS°CNTC 温度检测 ESD 4KV 产品概述 FS4059C是一款专为三节锂电池串联应用设计的升压充电管理IC,采用异步开关架构,具备高效、可靠、紧凑的特性。 FS4059C是一款5V输入、最大1.2A充电电流、支持三节锂电池串联应用的升压充电管理IC。采用异步开关架构,内置功率MOS,工作频率500KHz,转换效率达90%。 输入电压5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出,可匹配所有适配器。提供纤小的ESOP8L封装,额定工作温度范围-40°C 至 85°C,适用于各类消费电子与工业应用场景。 芯片集成了完善的保护功能,包括输出过压、短路保护,输入欠压、过压保护以及IC过温保护,确保系统安全可靠运行。支持LED充电状态指示,便于用户直观了解充电状态。 异步升压架构 内置功率MOS 自适应电流调节 完善保护机制 核心特性 集成度高、保护完善、效率出众,为三节锂电池充电应用提供一站式解决方案。 异步开关升压充电 USB 5V输入异步开关架构,升压充电效率高达90%,有效降低功耗与发热。 宽电压高耐压 工作电压3.5~6V,芯片耐压18V,内部集成高压晶体管,适应更严苛的输入环境。 1.2A 大充电电流 最大1.2A充电电流,充电电流可通过外部电阻调节,灵活适配不同应用需求。 NTC温度检测 支持NTC温度检测功能,实时监测电池温度,确保充电安全可靠。 自适应电流调节 自动调节输入电流,匹配所有适配器,防止拉挂适配器输出电压。 LED状态指示 支持LED充电状态指示,直观展示充电进程,便于用户识别当前状态。 内置功率MOS 集成度高,内置功率MOS管,减少外部元器件数量,简化BOM设计。 500KHz开关频率 高频开关设计,仅需2.2uH小电感即可工作,节省PCB空间与成本。 完善保护机制 输出过压/短路保护、输入欠压/过压保护、IC过温保护,ESD达4KV。 恒流/恒压/涓流充电 支持完整的三阶段充电曲线:涓流预充、恒流快充、恒压浮充,智能切换。 ESOP8L封装 纤小封装尺寸,散热性能优良,适合空间受限的便携设备应用。 工业级温度范围 -40°C至85°C额定工作温度范围,满足各类严苛环境应用需求。 应用领域 广泛适用于各类便携设备与锂电池供电产品,覆盖消费电子、工业终端等多个领域。 移动电话 数码相机 蓝牙设备 POS机 锂电池包 便携设备 封装信息 ESOP-8L 标准封装,工业级温度范围,盘装供货便于自动化生产。 ESOP-8L 封装形式 3000pcs/盘 包装规格 -40 ~ 85°C 工作温度范围
