哈喽,数码之家里所有每天都要背着笔记本电脑穿梭在办公室、咖啡馆和家里的移动办公族,还有那些用着新款MacBook Pro或者高性能Windows轻薄本、却发现机身两侧只剩下了孤零零的几个Type-C接口、想接个外接显示器都得反复权衡拔插哪个设备的数码玩家们,以及那些做视频剪辑、平面设计、数据分析或者炒外汇期货、需要同时盯着好几个屏幕才能提升工作效率的多任务重度用户们,你们是不是经常遇到这样一种让人抓狂的场景:笔记本的性能明明足够强大,处理器和内存都绰绰有余,但就是被接口数量卡住了脖子。想要外接一台4K显示器吧,倒还不难,但如果想把两台4K显示器都接上去,组建一个双屏甚至三屏的工作站,麻烦就来了。要么是笔记本的雷电接口带宽不够,只能完整驱动一台外接屏幕,第二台接上去之后分辨率上不去或者刷新率掉得没法看;要么就得去买一个体积庞大、价格昂贵的雷电扩展坞,而且很多扩展坞还需要安装额外的驱动程序,甚至要依赖DisplayLink这种第三方视频传输协议,不仅增加了设置的复杂度,有时候还会遇到兼容性问题,画面出现卡顿或者撕裂,折腾了半天还不如直接用笔记本自带的那块小屏幕凑合着用。不过,这个困扰了无数笔记本用户的难题,在今天之后或许有了一个非常优雅的解决办法。
根据国外知名硬件资讯网站Techpowerup今天消息,来自美国的著名数码配件品牌Satechi,刚刚正式推出了一款名为ExtendView USB4 Dual HDMI Multiport Adapter的全新产品。这个小东西的体积做得非常小巧紧凑,但它的本领却一点都不小。这款扩展坞最核心的卖点在于,它可以通过一根USB4数据线,同时连接两台分辨率达到4K级别、刷新率达到60赫兹的外接显示器,而且整个过程不需要安装任何额外的驱动程序,也不需要依赖DisplayLink这类第三方的视频传输方案,无论是Mac系统的笔记本电脑还是Windows系统的笔记本电脑,都能够获得原生的即插即用体验,这对于那些讨厌折腾驱动、追求高效稳定的用户来说,简直就是梦寐以求的神器。
下面来详细看看这款Satechi ExtendView扩展坞在接口配置方面的具体情况。Satechi在这款产品的机身上总共设置了七个端口,可以说是一个麻雀虽小五脏俱全的全功能扩展中心。除了那根用来连接笔记本电脑的USB4线缆之外,机身上最重要的两个接口,就是两个HDMI 2.0规格的视频输出口,这两个接口正是实现双路4K 60赫兹画面输出的关键所在,它们能够保证外接的两台显示器都获得清晰流畅的显示效果,无论是拖动窗口还是播放高清视频都不会出现卡顿感。除了这两个视频接口之外,这款扩展坞还配备了另外四个用于数据传输的接口,其中包含两个USB-A 3.2 Gen 2规格的传统方形接口,以及两个USB-C 3.2 Gen 2规格的圆形接口。这四个数据接口的最高传输速率都达到了10 Gbps,也就是说,如果你往上面插一个高速的移动固态硬盘或者高速U盘,拷贝一部几十GB大小的电影文件,只需要短短几十秒钟就能完成传输,速度非常可观,能够大大节省等待的时间。不过有一点需要特别提醒大家注意,那两个USB-C数据接口虽然外形看起来跟充电口一模一样,但它们并不支持视频信号的输出,你不能指望通过它们再接一台额外的显示器。另外,在机身上还单独设置了一个专门用于供电的USB-C接口。这个供电接口最高支持140瓦的输入功率,也就是说,你可以把一个功率足够大的氮化镓快速充电器插到这个接口上,然后这款扩展坞就能够反向给连接在上面的笔记本电脑提供最高125瓦的充电功率。这样一来,你的桌面上只需要一根从笔记本连接到扩展坞的USB4线,就能同时解决视频信号传输、外接设备数据交换和笔记本电脑供电这三个最核心的需求,桌面瞬间就能变得整洁清爽很多,再也不用被乱七八糟的各种线缆所困扰。
在物理设计和做工用料方面,Satechi这款ExtendView扩展坞同样展现出了非常高的水准,有很多值得拿出来细细品味的细节。这款扩展坞是通过一根跟机身集成在一起的USB4线缆来跟笔记本电脑进行连接的,这根线缆的长度是20.1厘米,外面包裹了一层耐磨的编织材料,相比普通的那种容易老化发粘的橡胶线,这种编织线更耐弯折、更不容易打结,使用寿命会长很多,放在包里跟其他物品摩擦也不容易被磨破。这根USB4数据线的理论带宽高达40 Gbps,这个带宽水平非常关键,它足以同时支撑两台4K分辨率60赫兹刷新率的显示器所需的海量数据吞吐量,同时也能够保证连接在上面的高速存储设备跑满10 Gbps的传输速度,不会出现带宽瓶颈。为了方便用户收纳携带,Satechi还在扩展坞的机身上设计了一个专门用来存放这根线缆的凹槽,当你不需要使用的时候,可以把线缆整齐地绕起来卡进这个槽位里,这样就不会在包里跟其他东西缠绕在一起,下次拿出来用的时候也省去了解线的麻烦。机身上还设置了一个LED电源指示灯,通电之后会亮起柔和的光,让你一眼就能判断设备是否处于正常工作的状态。这款扩展坞的外壳采用了质地坚硬的铝合金材质,表面经过了细腻的阳极氧化工艺处理,呈现出一种非常深邃有质感的太空黑色,跟深空灰色的MacBook Pro或者银色的Windows笔记本摆在一起都非常协调搭调。整台扩展坞的尺寸只有140毫米长、59毫米宽、20毫米厚,重量也只有168.5克,拿在手里感觉非常轻巧,随手就能塞进笔记本电脑包的夹层或者口袋里,出门携带完全没有任何负担。
虽然这款Satechi ExtendView扩展坞对市面上绝大多数主流的Windows和Mac笔记本电脑都有着不错的兼容性,但如果你使用的是苹果的Mac电脑,有几个特殊情况需要提前了解清楚,避免买回去之后发现跟自己的设备不匹配。首先,搭载了基础版M1芯片和M2芯片的Mac电脑,比如MacBook Air和13英寸的MacBook Pro,这些机型在硬件底层设计上本身就只支持外接一台显示器,所以就算你买回了这款双HDMI扩展坞,也无法突破这个硬件层面的限制,最多只能点亮一台外接屏幕。其次,对于一些较旧型号的Intel芯片MacBook,如果想要同时使用两台外接显示器,有一个必须满足的前提条件,那就是笔记本电脑的上盖必须合上,也就是进入我们常说的“盒盖模式”或者官方名称里的“闭合显示模式”,在这种状态下,外接的两台显示器才能够同时正常工作。如果你的MacBook是打开盖子使用的,那么很可能就只能驱动一台外接屏幕了。这一点对于那些习惯把笔记本竖起来当作副屏来使用的用户来说,需要提前做好心理准备和规划。
最后来聊聊大家都非常关注的价格问题。Satechi这款ExtendView USB4 Dual HDMI Multiport Adapter的官方定价是119.99美元。考虑到它不需要安装任何驱动程序、一根线就能同时搞定双屏4K视频输出、高速数据传输和最高125瓦的笔记本供电,再加上扎实的铝合金做工和极其轻巧便携的体积,这个价格对于经常需要移动办公同时对多屏显示有刚需的用户来说,性价比确实非常突出。如果你最近正在为自己的笔记本电脑接口不够用、又想搭建一个高效的双屏工作环境而发愁,那么这款今天才刚刚发布的新品,绝对值得你重点留意一下。 |
