查看: 45|回复: 0
[科技] 苹果称macOS 27改善超宽屏显示器支持,部分用户反馈实际变化不明显
发表于 昨天 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技媒体 AppleInsider 昨日(11 月 2 日)发布博文,报道称在 macOS 27 Golden Gate 系统中,苹果公司官方宣传改善了对超宽屏显示器支持,但根据用户反馈,升级带来的实际变化并不明显。
IT之家查询苹果中国官网,在“OS — OS 主要功能”页面靠下的“更多精彩看这里”部分,有以下内容:
支持超宽屏显示器。
现在,你可以在超宽屏显示器上体验更高的分辨率,比如 5K (120Hz)。显示器的排列也会按你设置的那样保持不变,每次一连上就能顺畅使用。
适用于 Mac
外媒编辑 William Gallagher 使用一台三星 49 英寸曲面显示器,规格为 5120×1440、120Hz。他表示,安装 macOS 27 首个开发者测试版后,主观感觉画面更清晰、显示更稳定,但未记录升级前的设置,无法确认变化是否来自系统优化。随后,他将可变刷新率改为固定 120Hz,也未察觉明显区别。
该媒体指出争议焦点在于缩放(scaling)。Reddit 用户 kasakka1 认为,此次更新可能主要改善了部分超宽屏的兼容性,补上此前缺失的缩放选项,而非提供更多高质量 HiDPI 显示模式。这位三星 57 英寸 Neo G9 用户表示,自己仍需借助显示器的并排分屏功能,将屏幕划为两部分,以获得理想的缩放效果。
该媒体指出分辨率、刷新率支持与界面缩放并非一回事:前者涉及画面输出规格,后者影响文字、图标的大小及清晰度。现有报道主要基于个人体验和少量社区反馈,缺少严格的升级前后对照,尚不能据此认定更新完全无效,也不足以证明所有超宽屏用户都能获得明显改善。
GMT+8, 2026-11-4 00:44 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
