查看: 3615|回复: 15
[家电] 拆一个欧规功率计量插座
发表于 2019-8-5 14:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
从闲鱼15元包邮淘了一个库存欧规功率计量插座,到手后发现记忆功能有问题,决定拆了检查。其内置的3.6v的NI-MH电池充了一晚上电也只停留在1.4V,拆了用可调电源充也不充不上,更换后记忆功能恢复正常。主芯片没标识,从引脚上看估计用的是CS5461A。
参与人数 4家元 +50 收起 理由
hongo + 8 原創內容
moontree + 2 謝謝分享
ch104517745 + 20 以資鼓勵
青柠 + 20 以資鼓勵
发表于 2019-8-5 14:16:16 | 显示全部楼层
主线还是电阻焊压接的,
发表于 2019-8-5 14:17:00 | 显示全部楼层
15包邮可以了,哪买的?买过品益的最便宜还快20元,拆解看了下,连康铜丝都没有,功率不准。
发表于 2019-8-5 14:26:41 | 显示全部楼层
我买过一个炬为的,样子和楼主的差不多,就是不知道扔在哪里了:mad::mad::mad:
 楼主| 发表于 2019-8-5 14:31:51 | 显示全部楼层
yanjinquan21 发表于 2019-8-5 14:17
15包邮可以了,哪买的?买过品益的最便宜还快20元,拆解看了下,连康铜丝都没有,功率不准。 ...
闲鱼上一个叫“李继续淡定“那里买的。
发表于 2019-8-5 15:13:30 | 显示全部楼层
欧规怎么用啊?不如电表改的好玩:titter:
发表于 2019-8-5 17:31:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请教楼主精度如何呀
发表于 2019-8-5 18:07:06 | 显示全部楼层
用这种插头转换可以用不?
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=17#detail
发表于 2019-8-5 18:09:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-8-5 18:07
用这种插头转换可以用不?
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.262.eb995f4arLhkb4&id=56983 ...
这个可以
发表于 2019-8-5 18:11:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道这个精度怎么样???
发表于 2019-8-5 21:41:44 | 显示全部楼层
换这种锂电池不怕充鼓?
发表于 2019-8-6 07:37:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用这种插头转换可以用不?
看了一下,可以的,不过估计是铁片的,不是铜,注意小功率使用。
问了一下咸鱼卖家,28两只包邮,忍住了,不剁手了
 楼主| 发表于 2019-8-9 19:29:19 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-8-5 21:41
换这种锂电池不怕充鼓?
根据电路参数,不到1mA的充电电流,并且没打算长期插着,主要是测量一些用电器的功率短期用,所以没这个担心。
 楼主| 发表于 2019-8-9 19:41:13 | 显示全部楼层
zhanhua550 发表于 2019-8-5 18:11
不知道这个精度怎么样???
关于精度说明书没有写,手上也没有专业仪器对比,通过查询相应芯片不会太差,测测家里的电器功率够用了。
发表于 2019-8-9 20:51:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看到去下单买了个.
发表于 2020-7-7 11:06:04 | 显示全部楼层
请教楼主精度如何呀,最近也想买入一个玩玩:praise::praise:
GMT+8, 2025-5-21 05:44 , Processed in 0.374400 second(s), 12 queries , Redis On.
