这台14年多前生产的联想昭阳E47A笔记本电脑是24年到偶手的,当时就是开机屏不显示,外接电视机也不显示,应该就是显卡挂了
一放两年半,这机虽然老,但配置也和偶手上的差不多,重新捡起来再折腾折腾
外观
D壳的型号贴纸
B面、C面,商务气息充足
插电,还是老现象,只亮灯,黑屏
大写灯、数字锁定灯能受控
测整机电流,能上到1.3A,说明CPU等是能正常工作的
故判断确实就是显卡(GPU或显存)挂了
查到迅维网几个帖子,说能改成核显输出,但看回复貌似成功率不高,还有各种后遗症
整理了一下,并配合电路图分析,感觉工程量不算大
死马当活马医,开整!
拆D面盖子,内存8Gx2
确认板号和帖子里的一致
再抠开关板
拆键盘
拔下光驱
拆C壳
主板露出来了
完全拆下主板才方便操作
D壳空荡荡的了
主板电池竟然还有电
测独显GPU供电1.1V,没短路
核显电源都没贴件
自然没电压,改核显只能借用独显的电源
一番拆机后,准备下手了
要改的地方都是0201的电阻,不用放大镜根本没法操作
上次改的镜检灯正好用上,加装的万向竹节管用来支撑
最小头的电烙铁都嫌大
结合E47A电路图,涉及DIS(独显)都要改到UMA(核显)上
先需去掉这4颗FDI电阻
再短接R293,去掉R290、R297
改后的样子,原谅老眼昏花的偶
再按图调整LVDS信号来源,以及调整屏的控制信号
LVDS原本就是用的0欧电阻,偶直接去掉左侧电阻,用焊锡短接右侧焊盘
控制信号需短接R44、R46、R691
这里需要补L28
没有电感,偶这里就直接短路了,反正都才0.1uH
下面部分改得多点,位置在硬盘铝箔贴纸下面,要揭开
都是一堆DIS改UMA的信号
改后的样子
最后用根粗硅胶线连接PC187、PC232,转接核显电源
这几个是核心点,必改的
结果:一顿操作猛如虎,通电黑屏气死偶
后续发现是忘插内存了
终于屏亮了,但什么都没显示,这就是传说中的灰屏?!
好吧,再继续改件
PQ2、PQ3是用来调整独显电源电压的,短接PQ3的D、S极,就等于置0
独显(也就是核显)电压按设计降为0.93V了,也不知道有没有用
去掉独显独有的R294
看电路图,貌似与这些L25、L24没关系,都是直连电源的,还是焊锡短接上吧
再测试,还是灰屏,接电视一样没显示
继续折腾,下面这几个件找得偶头痛
这个PR269是独显版用来禁止核显供电PWM芯片该相电源的,实际核显这相都没元件!
去掉就去掉吧
这个L21感觉也是没用,还是短接吧
R145位置要补1k或2k电阻,还好拆下来的件里有1k的,不然这么小的电阻都没地方找
结果折腾下来都改无可改了,但仍灰屏
只能怀疑偶的焊接能力了,全部重新检查
屏接口打电阻、电压都无异常
检查到R569这里,隐约感觉不对,用高倍放大镜看果然短路了,焊开
R593的电阻是R594移过去的
发现一端虚焊,重新补焊好
其余位置未见异常
接好主板,通电终于有显示了,感谢祖国、感谢网友、感谢数码之家坛友!
装好整机,进BIOS看,2代i7确实老了点,但16G内存还算中等水平吧
插了片WIN10系统盘,基本没啥问题
好死不如赖活着!剩余价值也是价值,报废啥价值都没了
万幸,一步一步按教程及分析,总算把这独显挂掉的联想昭阳E47A成功改成核显了
不过这活真不是一般人能干的,没设备、没技术,太难了!
目前存在的问题确如网上反馈的差不多——核显驱动打不上,一打就掉电重启
但可能的解决方案只有把核显电源的件全部补上,就当复制成E47L的主板
算了,这样偶已经很开心了
以上除了备忘,也给有兴趣的小伙伴参考吧
欢迎大家指点、围观,谢谢先!
