各位常年蹲守在机器人赛道投融资动态第一线的硬科技投资人、对波士顿动力那只液压大狗从翻跟头到进工厂的全过程如数家珍的铁杆老粉、以及那些连2170电芯的正极材料掺混比例和负极硅含量差异都能跟你掰扯两个钟头的电池技术控——今天这条来自韩国媒体The Elec的供应链消息,你们要是没有第一时间留意到,那可真算得上是错过了一场关乎人形机器人商业化进程的关键信号。
就在2026年11月9日,也就是今天这个普普通通的星期一,The Elec发布了一条相当有分量的独家报道:现代汽车集团旗下的机器人子公司波士顿动力,已经正式敲定了其人形机器人Atlas所使用的电池规格方案,并且同时圈定了三星SDI和LG新能源这两家韩国电池巨头作为供应商。不过这里面有一个非常值得玩味的细节——由于Atlas目前的产量规模还处于爬坡起步阶段,总量非常有限,三星SDI将在初期阶段承担几乎全部的供货任务,并且在短期内保持独家供应的地位。换句话说,至少在2026年下半年到2027年这个时间窗口之内,你在市面上能够看到的每一台Atlas机器人,肚子里装的都将是由三星SDI生产的电芯,LG新能源暂时只能站在旁边等着份额慢慢放开。
咱们先把这件事情的前因后果从头到尾认认真真捋一遍。现代汽车集团在2020年底从软银手中收购了波士顿动力,这笔交易当时在全球科技圈掀起了不小的波澜,很多人都在纳闷一家造车的企业为什么要砸下重金买一家做机器人的公司。后来随着现代汽车陆陆续续在自家工厂里部署Spot机器狗用于执行巡检任务,大家心里的疑惑才逐渐消散——现代汽车的真实意图,是要把波士顿动力的机器人技术深度整合到自己庞大的制造体系当中,用来提升工厂的自动化水平、降低人力成本、提高运营效率。而Atlas作为波士顿动力旗下最引人注目的明星项目,从最初那个在实验室里翻跟头、跳箱子、做后空翻的原型机,到如今一步步走向产业化落地,中间经历了长达十几年的技术迭代和工程打磨。如今现代汽车终于把Atlas的电池方案给定死了,这意味着这台人形机器人的量产计划已经进入了实质性的推进阶段,不再只是停留在演示视频里的炫技作品了。
根据业内人士在11月6日透露的消息,现代汽车已经完成了Atlas电池方案的最终确认工作。每一台Atlas机器人将搭载70节圆柱形2170规格的电芯。这个2170到底是什么意思呢?通俗一点来讲,就是指每一节电芯的直径是21毫米,高度是70毫米,这是目前电动汽车和储能领域都非常成熟的一种电池形态,特斯拉最早大规模采用的也是这个规格。每节电芯的容量是5000毫安时,70节电芯组装成一个完整的电池包之后,总容量大约是1.3千瓦时。这个数字单独拎出来看可能觉得不怎么起眼,但你把它放到具体的参照系里去对比一下,就能感受到其中的分量了。现代汽车旗下的IONIQ 5长续航版搭载的电池包容量是84千瓦时,Atlas身上这1.3千瓦时的电池包大概只相当于IONIQ 5电池容量的1.6%。虽然跟电动汽车比起来确实显得微不足道,但这套电池系统的实际能量储备,足以让一台达到国家最高能效等级的家用电冰箱连续运行超过24个小时——要知道,那种一级能效的冰箱一整年的耗电量也就在360到380千瓦时之间浮动。换个更直白的说法,Atlas背上驮着的这块电池,足够让你的冰箱不停歇地工作整整一天一夜还有富余的电量剩下。
那么这块电池在实际工况下到底能撑多久呢?目前全球主流的人形机器人单次持续作业时间通常被设定在两到四个小时之间,Atlas的设计目标也是落在这个区间范围内的。考虑到人形机器人在工厂车间里需要来回走动、弯腰搬运物体、操作各种工具,这些动作对电量的消耗并不算小,所以两到四个小时的续航对于执行中等强度的工业任务来说基本上是够用的。而且波士顿动力在充电和换电这两个环节上也做了相应的安排:Atlas的电池更换和充电分别需要1小时30分钟和不到3分钟。这里需要特别把这两个数据拆开来说清楚——1小时30分钟指的是把耗尽电量的电池从机器人身上拆卸下来、再把一块充满电的新电池安装回去所需要的整个操作流程耗时,而不到3分钟则是指电池本身从零电量充到满电所需的快充时间。这两个数据放在一起琢磨一下,你会发现一个很有意思的应用场景:如果你是在一条需要连续运转的生产线上使用Atlas,完全可以准备两块电池轮流替换,一块在机器人身上干活,另一块在旁边充电,这样基本上就能实现全天候不间断的作业循环,不会因为充电问题而导致生产线停工等待。
接下来咱们深入聊聊供应链层面的具体分工情况。现代汽车把Atlas项目的电池系统开发任务交给了旗下的汽车零部件子公司现代摩比斯来牵头负责。而在电池模组的组装环节,有几家公司曾经被纳入考虑范围,其中包括HL Mando、Valeo Kapec和Powerlogics。这里有一个非常关键的交叉信息值得单独拎出来说——Valeo Kapec和Powerlogics这两家公司,同时还承担着波士顿动力下一代四足机器人Spot 2的供应商角色。这个细节之所以重要,是因为它清晰地表明现代汽车和波士顿动力在整个机器人产品线的供应链布局上是通盘考虑、统一规划的,而不是每个项目各搞一套、互不相干。三星SDI和Valeo Kapec之间建立了稳定的合作关系,而LG新能源则与Powerlogics形成了配套绑定。这种上下游紧密咬合的供应格局,意味着一旦Spot 2和Atlas同时进入大规模量产阶段,三星SDI和LG新能源这两家韩国电池巨头将在现代汽车的机器人业务中形成一种既有竞争又有分工的微妙平衡态势。
说到Spot 2这款四足机器人,它实际上会成为Atlas正式量产之前的探路者和试验田。原因很简单:Spot 2使用的也是同样的2170规格电池电芯,而且它的前一代产品Spot 1已经在真实的工业场景中得到了一定规模的实际部署验证,积累了大量宝贵的运行数据。现代汽车集团目前在美国佐治亚州的现代汽车集团Metaplant America工厂内部署了大约500台Spot 1机器人,这些机器人的主要工作任务是对下线车辆进行外观检测。
请注意,500台这个数字是一个相当惊人的规模化应用案例,它标志着波士顿动力的四足机器人已经从实验室里的新奇玩意儿蜕变成了真正在工厂流水线上干活的劳动力。不过Spot 1有一个非常明显的短板——它的单次连续工作时间只有大约一个小时,也就是说一台Spot 1干一个小时的活就必须停下来充电,所以工厂里必须额外准备更多的备用机器人来轮流顶班,否则生产线的巡检节奏就会出现空档和断档。Spot 2的目标就是要从根本上解决这个续航痛点,同时还要在功能上做出实质性升级——除了基本的外观检测之外,Spot 2还将提供一个可选装的机械臂配件。有了这只机械臂,Spot 2就可以执行一些更复杂的操作任务,比如按压按钮、拉动闸杆、抓取小型物件等。但机械臂的加入也意味着耗电量会进一步上升,这对电池系统提出了更高的要求和挑战。Spot 2的量产计划是每个月生产100台,每台的售价根据具体配置的不同大约在1亿韩元左右。这个价格虽然不算便宜,但对于大型制造企业来说,如果一台机器人能够替代两到三个工人的工作量,那么投资回报周期是可以算得过来账的。
回到Atlas这边来看,它的电池容量比Spot系列要大得多,因为它需要执行的任务强度和复杂度也完全不同。人形机器人的核心优势在于它可以适应人类设计的各种工作环境和工具,不需要像四足机器人那样依赖专门的适配装置或改造设施。Atlas的理论工作时长被设定在两到四个小时之间,但请注意,这仅仅是基于当前电池配置的一个估算数值,未来随着电芯能量密度的持续提升,这个数字还有相当大的增长空间。LG新能源目前在航空航天和机器人领域主推的是其H系列电池产品线,这家公司之前曾经推出过一款3200毫安时的电芯产品,但在今年早些时候已经正式停产了。目前LG新能源新生产的电芯容量普遍达到了5000毫安时甚至更高,这说明整个行业都在朝着高能量密度的方向加速狂奔。
三星SDI这边同样没有放慢脚步。这家韩国电池制造商一直在稳步提升其圆柱电池的能量密度,尤其是在功率输出特性上下了不少功夫。三星SDI正在大力推广和应用无极耳电池结构——这个技术说起来稍微有点复杂,但核心原理其实并不难理解。传统的圆柱电池内部有一卷像瑞士卷一样的电极卷,电流需要通过焊接在电极卷两端的两根薄金属片来导出,这两根金属片就是所谓的极耳。极耳的存在会产生电阻,电阻会导致发热,发热就会限制电池的放电功率和充电速度。
无极耳结构的做法是把这些极耳彻底去掉,改为在电极卷内部做大量的集流连接点,让电流可以直接从整个电极截面均匀流出,而不是被迫挤过那两根细细的金属片。这样做带来的好处有两个:一是发热量大幅降低,二是生产工艺得到了简化。但难点在于,无极耳结构要求在电极卷内部精确处理大量的集流连接点,这对正负极材料以及铜箔和铝箔集流体的加工精度提出了极高的要求。三星SDI在这个方向上走得相当坚决,这也解释了为什么现代汽车会选择三星SDI作为Atlas的初期独家供应商——在高功率输出的机器人应用场景中,无极耳电池的低发热特性确实具有明显的竞争优势。
最后来聊聊量产时间表这个大家最关心的问题。Atlas的批量生产被安排在2028年或更晚,也就是说距离现在还有大约一年多一点的开发周期。在此之前,Spot 2会率先进入量产阶段,因为Spot 2使用的电池规格与Atlas完全相同,而且Spot 1已经在现代汽车的工厂里跑了足够长的时间,积累了大量的实际运行数据和故障反馈,这些宝贵的数据对于优化Spot 2的电池管理系统和能耗控制算法非常有价值。换句话说,Spot 2实际上就是Atlas的一块试验田和预演场,现代汽车和波士顿动力会先在四足机器人身上把2170电池的充放电策略、热管理方案、寿命衰减模型全部跑通验证完毕,然后再把这些成熟的经验移植到Atlas身上。
这种渐进式的技术演进路线虽然看起来节奏慢了一些,但从工程风险控制的角度来评判,无疑是最稳妥、最理性的选择。对于长期关注机器人产业发展的各位来说,接下来的两年将会是非常精彩的观察窗口——从Spot 2的每月100台稳定量产,到Atlas的最终落地交付,再到电池技术的持续迭代升级,整个产业链的每一个环节都在加速转动。而今天这条来自The Elec的供应链消息,就像是这场产业加速赛的发令枪,宣告着人形机器人的商业化大门正在缓缓打开。从三星SDI的无极耳技术突破到LG新能源的H系列布局,从现代摩比斯的系统集成到波士顿动力的整机优化,每一个参与方都在为这场即将到来的机器人革命积蓄力量。等到2028年Atlas真正走下生产线的那一刻,我们今天看到的这70节2170电芯,或许会被后人视为整个人形机器人产业从概念走向现实的第一个坚实脚印。 |
