先拆为敬:
正面
背面
其它东西没啥好看的,就看板子
其实板子做工还是很不错的,起码没飞线(NCV除外)高压测量部分电路板做了切槽处理,这点和福禄克学的有模有样,起码下功夫了,与MCU也做了光耦和变压器隔离(我不是专业啊,看不是很懂)测量芯片打了正点原子的logo,整个板子清洗的很干净,这点值得点赞,钳口活动转轴用的是铜柱,这点应该也是仿福禄克319,也值得点赞。
接下来说说缺点:外壳过于单薄,外壳螺丝小,拆多了容易滑呀(不鼓励拆)但这种结合下意味着不耐摔,另外这种轻触按键个人觉得并不比导电胶好,按起来比较生硬,按键和电路板距离近,不抗干扰,(后面会讲到),用了较薄的机身也用了MCU既然不做屏蔽,这点也想不通,有人会说福禄克319也没设计屏蔽罩啥的,非也非也,3福禄克319的单片机是在屏幕底下,屏幕用金属框罩着,底部由电路板大面积覆铜板隔离,这就是为啥福禄克坚持用多层板的缘故
接下来说说使用感受,其实这个表我买了3次,退了两次,淘宝下单了一次,到手发现各个档位精度都很高
除了交流电流档,但我也只是和319做对比,319测量速度慢,其实大差不差,测交流电流要5A以上才能识别频率,客服说后期固件会改进,后来到厂里面测量变频器输出电流,发现误差就拉开差距了,但也不是特别强离谱那种,图片删了就不发了,最后测试变频输出电压,没两秒自动跳出到主界面,然后按回到交流电压档,再测变频输出电压,它又自动跳到电阻档,我心想这下完了,电阻档要挂了,果不其然电阻档不准了,电容档、二极管档也出现异常,电压档、电流档还正常,其它档就没测了,然后尝试恢复出厂设置,发现电阻档有很大底数,我想这下废了,基于以上问题,决定退了,后来刷抖音,有优惠卷,在抖音又下了一个,主要他喜欢这个二极管档功能了,速度快,有三种音阶,到货发现直流电流档严重超差,交流档误差也较大,其它档位也比第一块表误差较大,想到不会修大师提到过这个表可以校准,就尝试校准,只能用现有条件比对校准,校准后各个档位都差不多了,
但不抗干扰问题依旧很纠结,在加上这个表出厂精度差强人意,还是退了,后来一直觉得是不是不同平台价格差异,导致出厂校准步骤应付了事,最后某宝又有活动力度,也许是我买过太多正点原子的的产品,又推了一个给我,最终以¥254大洋拿下,带蓝牙模块,到手后测量各个档位精度都和第一块差不多,交流电流还比第一块准,甚至测变频器电流也和福禄克319差不多,只是频率测不准
电压档,电阻档也重新做了精心校准总体还满意
固件也升级到1.3版本,2A以上电流就能显示频率,3当然变频器频率还是识别不了,毕竟没有低通滤,30毫安以上测量也马马虎虎
也更新了一些内容,可是后来测试开关电源板发现一个严重的BUG,测量总输出电压,表笔正反都没有误差,但测量肖特基二极管两端电压正反无差可以到3V
这个是视频截图,后面和淘宝客服反应,客服也认真记录这个问题,并询问上次频率问题是否解决,正点原子这售后确实没的说,隔了两天,售后技术部给我了一个V1.3B的固件让我尝试,但测试问题依旧,然后不到10分钟又发了你一个 V1.4B固件给我测试,完美解决
如果有同样问题的这个固件可以尝试下
解压后考入(CM1要打开USB连接,电脑或支持OUT连接的手机才能识别成U盘)重启就可以自动刷固件了。
总结下优缺点,仅个人观点:彩色屏幕室内使用清晰这当然,显示内容丰富,室外强光下不如LCD断码屏,电压、电阻、二极管档四位半,支持用户校准,精度不错,电容档速度也快,但是电压档不抗干扰,手拿着表测量变频器输出会乱跳档,尤其是摸到按键,是摸到不是按到,放着或者挂着测量变频器输出电压也有一定概率乱跳不同功能档位,另外从三块表来看,每块表综合素质差异很大,出厂品控和大厂还有些差距,总结下了就是,这个表适合一般家庭电路检修,四位半的精度却不能测量小电流,定位很尴尬,不适合工业检修,抗干扰能力差或许改成转盘形式或许会好一些。对得起两百多的价位,超过300就不考虑了。以上内容只是个人观点,客官理性阅读
