查看: 122|回复: 1
[产品] 日本Sanwa Supply又出神物:充电宝自带伸缩线,半固态锂电池+数显仅6980日元
发表于 昨天 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,各位平时出门手机电量掉到百分之五十以下就开始坐立不安、包里常年塞着一个充电宝外加三五根缠成一团的数据线、每次在咖啡店掏出那一坨线缆都要尴尬地解上半天的数码控们,还有那些三天两头出差、每次在酒店退房前都要趴在地上翻床头柜抽屉找充电头和数据线、最后发现那根线不知道什么时候跟耳机线打成死结的旅行达人们,大家周六过得怎么样?
今天是2026年11月7号,一个要么窝在家里刷剧打游戏、要么约上朋友出门逛吃逛吃的好日子。不过,在你们往包里塞充电宝之前,我得先给你们安利一个昨天刚刚曝光的很有意思的新玩意儿。就在11月6号,全球知名的科技资讯网站Notebookcheck发布了一篇报道,介绍了日本一家老牌电脑外设和数码配件厂商Sanwa Supply推出的一款充电宝。这家公司的产品型号命名一向比较简单,这款新品的编号是700-BTL064BK,它的电池容量是目前市面上最主流也最通用的10000毫安时,乍一看好像没什么特别惊艳的地方,但只要你稍微仔细打量一下它的外观设计,你就会发现这家日本公司在这款产品里面藏了一个非常巧妙的小心思——他们把一根可以自由伸缩的USB-C充电线直接做到了充电宝的外壳内部,你不需要额外携带任何单独的数据线,随时随地拿出来就能给手机或者其他电子设备充电。而且,这根伸缩线可不是那种只能单向传输电力的廉价货色,它支持双向的数据传输和电力传输,也就是说,你既可以用它来给你的手机充电,也可以在充电宝本身电量耗尽的时候,用这根线连上充电器给它自己补充电量,一根线同时解决了两个方向的需求,出门在外真的可以少带一根累赘。
咱们先来聊聊这个设计在日常使用中到底有多方便。我相信绝大多数用过充电宝的人都曾经遇到过这样的尴尬场面:出门之前明明记得把充电宝塞进了背包或者口袋里,结果到了目的地准备给手机续命的时候,翻遍了整个包才发现数据线忘带了,那一刻的心情简直比手机自动关机还要让人崩溃。或者还有一种更常见也更让人抓狂的情况,你把数据线和耳机线、钥匙串、零钱包、口红、纸巾之类的东西一股脑全扔进包里,等到需要用的时候掏出来一看,那根数据线已经跟其他东西缠成了无数个死结,解都解不开,恨不得直接拿剪刀剪断算了。Sanwa Supply这次推出的700-BTL064BK可以说就是冲着彻底消灭这种烦恼来的。他们把一根长度大约70厘米的USB-C伸缩线直接镶嵌在了充电宝的机身壳体内部,你用的时候轻轻捏住线头往外一拉,拉到合适的长度就可以插上手机开始充电,用完以后只要再轻轻一拉然后松手,这根线就会自动缩回外壳里面,整整齐齐地收纳好,再也不会出现线材在包里跟其他物品纠缠不清的情况。而且,这根线的伸缩机构做得相当顺滑,拉出来的时候你能感觉到有一种恰到好处的阻尼感,不会松松垮垮地自己掉回去,收回去的时候也是干脆利落,不会卡在一半的位置不上不下。
当然,如果仅仅只是在内置了一根伸缩线这个点上做文章,那这款产品顶多只能算是一个有点小创意的改良款,还不足以引起太多人的关注和讨论。Sanwa Supply在这款700-BTL064BK身上真正下了功夫的地方,其实是它的电池内核。你没有看错,这款容量为10000毫安时的充电宝,采用的并不是市面上绝大多数同类产品都在用的那种传统液态电解质锂电池,而是一种相对来说比较新颖的半固态锂离子电池。这两种电池之间的本质区别在哪里呢?
我用大白话来给大家解释一下。传统锂电池的内部填充的是液态的电解液,这种液体在高温环境下或者电池内部结构因为外力撞击而受损的情况下,比较容易发生体积膨胀甚至起火燃烧的危险状况。而半固态电池则是在电解液中加入了固态的成分,形成了一种介于液态和全固态之间的类似于凝胶状态的物质。根据Sanwa Supply官方给出的说法,采用这种半固态结构的电池,相比传统液态电池,在抵抗过热和鼓包这两个老大难问题上有着明显更好的表现。换句话说,你在用这款充电宝给手机进行快速充电的时候,不用太过担心它会像某些劣质充电宝那样越充越烫手、最后鼓得像个小面包一样。
除了电池本身的材质和结构升级之外,Sanwa Supply还给这款700-BTL064BK配备了一套比较全面的安全防护系统。这套系统里面包含了温度监控功能,可以实时检测电池内部的温度变化情况,一旦发现温度异常升高就会自动触发保护机制。除此之外,它还提供了过电流保护、过充电保护、过度放电保护以及短路保护等好几项安全措施。
不过,这里有一个非常重要的前提需要跟大家说清楚:所有这些关于安全性能提升的说法,目前都是Sanwa Supply这家厂商单方面对外宣传的,并没有经过任何第三方独立机构的检测和认证来背书。所以咱们在看到这些宣传措辞的时候,可以把它们当作一个积极的参考信号,但也不要盲目地百分之百全信,最终的实际表现还是要等第一批用户拿到手之后的使用反馈才能见分晓。
接下来咱们看看这款充电宝在充电规格方面的具体表现。700-BTL064BK支持最高30瓦的USB Power Delivery快速充电协议,并且向下兼容PPS可编程供电协议,这意味着它不仅能够给iPhone和绝大多数安卓手机提供比较快速的充电体验,对于一些支持PPS协议的笔记本电脑或者平板电脑,也能在一定程度上进行应急补电。
在接口配置方面,除了那根内置的伸缩USB-C线之外,它的机身上还单独配备了一个额外的USB-C接口。这个独立接口的存在意味着你可以同时给两台设备进行充电,比如说用内置的伸缩线连着你的主力手机,再另外找一根线插在独立的USB-C口上给你的蓝牙耳机或者备用机充电。不过需要注意的一点是,当两个接口同时向外输出电力的时候,总的输出功率会有所下降,不可能两个口都同时跑到30瓦的最高功率,这一点大家在日常使用中要心里有数。
在便携性方面,这款充电宝的重量控制在了大约225克,机身的三围尺寸分别是137毫米长、74毫米宽、15毫米厚。这个体积和重量在10000毫安时这个级别的产品当中算是中规中矩的水平,放进牛仔裤口袋里或者随身小挎包里面都不会显得太占地方或者太重。值得一提的是,它的机身正面还配备了一块数字显示屏,这块屏幕能够以百分之一的精度显示剩余电池电量,也就是说你可以清清楚楚地看到现在是百分之七十三还是百分之七十四,而不是像很多充电宝那样只有四个LED指示灯让你大概猜个范围。另外,它的电池能量是37瓦时,这个数值远远低于各个航空公司普遍执行的100瓦时登机限制,所以你带着它坐飞机过安检的时候基本不用担心会被拦下来。当然,每家航空公司可能会有自己额外的一些细则规定,出发之前最好还是查一下你所乘坐的那个航班的具体要求。
最后咱们来聊聊价格和购买渠道。Sanwa Supply给这款700-BTL064BK设定的售价是6980日元。目前这款产品主要面向日本本土市场进行销售,消费者可以通过日本的乐天市场或者亚马逊日本站下单购买。6980日元大概是一个什么样的价位水平呢?考虑到它内置了伸缩线、采用了半固态电池技术、还配备了数字电量显示屏,这个定价在同容量级别的产品当中还是有一定吸引力的。对于那些经常出差、喜欢旅游、或者单纯就是讨厌整理和收纳数据线的用户来说,花这笔钱买一个省心省力的解决方案,我觉得是一笔挺划算的投资。你再也不用担心出门忘带线,也不用在包里翻半天找那根不知道缠在哪儿的充电线了。
发表于 昨天 15:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 08:47 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
