查看: 93|回复: 1
[1990] 1990年世界最小「单手拍」Panasonic松下NV-S1 S-VHS-C摄录机拆解维修
发表于 昨天 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于网站问题,图片在最下方。请原谅,一共30多张图片。
一、1990年,松下把VHS-C塞进了一只手掌
1990年,松下在日本发布了一台叫NV-S1的机器,日本国内给它起了个爱称,叫「ブレンビー」。
同年的《技术经济信息》第11期上有一段话,我记了很多年:“目前世界上最小型的录像摄影机是松下电器公司生产的NV-S1型,重七百五十克,体积95×134×157毫米,只有一只手掌般大小,售价十六点五万日元。”
十六万五千日元,1990年。松下把整台机器做到了比一盒录像带大不了多少。它给出的答案是:S-VHS-C画质、非晶态合金视频磁头、6.7-40mm f/1.4非球面六倍变焦、fuzzy模糊逻辑,还有一枚“ジャイロ”陀螺仪防抖——750克里塞下这些,是那个年代松下的本事。
我收的这台是日版,机身写着SINGLE HAND MOVIE,单手拍摄。这不是广告词,是这台机器的设计出发点:右手一握,拇指刚好够到变焦和录制。
来路是闲鱼,60块,尸体机。卖家写得很实在:“通电没反应,当配件出。”
二、外观:从日本中古店漂来的机器
底部铭牌:S-VHS-C MOVIE CAMERA / NV-S1 / DC6V 7.8W / (VGN5363),序列号VF0 464 188。7.8瓦、6伏,后面查电路要用到。
左侧盖板上,金色的S-VHS C、金色的fuzzy、还有一行AMORPHOUS PRO HEAD,三样排在一起,是那个年代松下旗舰机的标准排版。按键全是日文:タイトル、ジャイロ、フェード、電子シャッター、白バランス、フォーカス、出画モード、色反転、記憶、スチル・連写。这不是给中国市场的机器。
机身还贴着hardoff.co.jp的价签——日本中古店Hard Off的货。当年的高端机,最后被当几百日元的旧货处理,又漂到闲鱼标价60块。有点唏嘘,但对我们拆老机器的,是好事。
图2:顶部,塑料被手汗磨得发亮。
图3:侧盖,整机最有年代感的一块。
图4:正面,镜头筒和取景器眼罩。
图5:镜圈上印着ASPHERICAL LENS。
图6:底部铭牌。
取景器是一支黑白CRT,从后面看进去是老式显像管那种绿色余辉。机身正面左下角还有一块段码LCD,跟计算器一模一样,只显示磁带还剩多少——录像时瞟一眼就知道带子够不够。
图7:走带按键面板,还有S-VHS切/入和SP/EP。
三、拆壳:卡扣和排线是这台的脾气
外壳分三块:侧盖、手柄、包住机芯的主壳。螺丝不多,卡扣很密,全是1990年的ABS,二十多年下来脆得跟饼干似的。
先下侧盖。内侧有一整块金属屏蔽板加接地簧片——这一代对屏蔽很认真,S-VHS-C亮度带宽高,机内干扰一大,画面上就是一片网纹。
图8:侧盖里的按键小板,D803~D805和VR803。
图9:手柄内部的排线和插头。
图10:外壳拿掉,机芯、主板、电池仓全露出来。
图11:侧盖内侧,一整块屏蔽板,没有屏。
图12:侧盖外面。
四、主板VEP23108:这一代的芯片全在这儿
主板是黄底黑字竖排丝印的VEP23108。
先说清楚:这台机器上没有厚膜。松下后来那些一体化厚膜电源、厚膜视频处理,在这台上都还没出现,全是分立件加独立LSI,一颗一颗焊在板上。好处是坏了能修,坏处是板子密得吓人。
图13:主板全貌。
图14:主板在机身里的位置。
图15:主板中段。L7A0388,丝印PANASONIC / AVRL VD11 / 9024——9024是1990年第24周,出厂时间基本钉死了。
主要角色:
MN1881615VDWA / MN188165VDWA,松下16位单片机,系统控制核心,一颗管整机逻辑,一颗管走带伺服。
L7A0388,松下定制门阵列,丝印AVRL VD11,做视频信号的数字处理。
MN4700(板上丝印IC307,Panasonic JAPAN),视频信号处理,在板子上缘,旁边就是屏蔽罩。
MB8464A-15L,富士通8K×8 SRAM,日期码9003,在下面那块VJB22091-2上。
图16:主板和屏蔽罩。
图17:MN4700、MN18816、L7A0388排在一起,右边是C524、C503、C822。
图18:主板和CCD组件,排线从这里进板。
图19:另一块板,MB8464A-15L。
图20:VJB22091-2全貌。
图21:右下角绿色小立板是VJB22063,一颗M5458G,三菱七路达林顿,管加载电机和走带。
图22:AN2585FAP三相电机驱动,磁鼓和主导轴的动力从这儿出。
五、机芯:磁鼓、压带轮、皮带
VHS-C机芯和VHS同血统,磁鼓直径一样,只是带仓薄了。这台是典型的松下薄型机芯:磁鼓在中后,加载环在前,主导轴和压带轮在右。
图23:机芯侧面。
图24:机芯和镜头座,CCD就在镜头后组正后方。
图25:磁鼓、加载臂、导柱。
图26:磁鼓和上鼓旋转变压器,旁边那根扁皮带。
图27:加载电机、方式开关、压带轮。
图28:机芯装回底板。
机芯状态比我想的好。皮带没明显拉长,压带轮摸着还有弹性,没有发粘发亮的老化感——二十多年的机器,算运气。真正的问题全在电源上。
六、电源:没有厚膜的一代
电源在官方维修手册3-15节,标题POWER SCHEMATIC DIAGRAM,跨了3-57到3-59三页。
拓扑:6V从P1001的①、②脚进来,先过Q1021(2SB970X)这个电源开关管,再进T1001和IC1001(BA9702FS)组成的推挽变换器。BA9702FS是松下自己的开关电源控制IC,内部两个误差放大器、PWM比较器、死区时间设定、过压保护和保护定时器,手册把内部框图直接印在原理图旁边——九十年代初的维修手册,厚道。
次级整流出来是UNREG(约6.2V),再分几路:IC1003那颗标着“AD 5V REG”的稳压配VR1001(20K)调出5V;Q1009(2SB1424)配QR1006(UN9213)做5.7V;还有3.5V和CAM 8V。输出插头分得清楚:TO SYSCON、TO SERVO、TO DRIVE、P2002。
图29:稳压和滤波这一片。
图30:VR701到VR707一排可调电阻,右边IC706。
图31:IC1002和几颗电解,没鼓没漏。
图32:主板背面,屏蔽罩压着CCD。
图33:板上特写,焊点和走线都还干净。
图34:YLF0822和X375K0G,时钟和滤波这一片。
图35:机芯和主板装在一起。
七、故障:一点电流都没有
接6V电源,电流表指针一点不动——不是待机电流小,是真的零。
零电流说明断点在入口到变换器之间。要是5V稳压坏了,UNREG还在,机内至少几十毫安待机电流,指示灯也会闪一下。所以顺序很明确:入口、保险、开关管、控制IC、各路输出、CPU供电。手册3-63那张电压表写得很清楚,IC6001在STOP模式下各脚基本是4.8V,这是最后一道判据。
顺序 测试点 手册标称(STOP) 实测 判断
1 电池组输出 6.0V 6.12V 供电正常
2 P1001 ①、②脚 6.0V 6.12V DC座切换正常
3 R1071两端(VSF0059,25mΩ) 应通 无穷大 熔断电阻已断
4 Q1021 E/C(2SB970X) 6.3V / 0V 0V / 0V 开关管未导通
5 IC1001 Vcc 约6.2V 0V 控制IC无供电
6 T1001初级 有振荡 无 变换器未起振
第一处断在R1071:电池负极回路上那颗VSF0059、25mΩ的熔断电阻,兼做电流检测。它断了,整台机器就等于被人从地上拔了插头。
换上一颗0.025Ω,串灯泡上电——还是死的。UNREG只有0.3V,IC1001的Vcc倒有了6.1V,T1001初级一点动静都没有。
回头再测Q1021,拆下来一量,B-E开路。
到这儿就明白了:这颗2SB970X才是真凶。它一开路,6V根本进不了变换器,后面全是零;R1071是被连带烧断的。我猜前手多半是拿错电源怼过它,先把开关管打穿,再烧断负极那颗25mΩ。猜的,但看这台的成色,八成是这样。
八、换件与通电
Q1021换了一颗拆机的2SB970X,同型号同批次。R1071按原值配了0.025Ω熔断电阻——这个值不好找,我用拆机件;实在找不到就用同阻值熔断电阻代,千万别图省事短接,那等于把保险丝焊死。
顺手量了电源附近几颗电解,容量都在标称八成以上,没鼓没漏,就没动。1990年的日系电解,放到今天还能用。
图36:换件后的主板,Q1021和R1071都在入口那一片。
图37:拆下来的外壳、手柄、屏蔽件。
串灯泡,上电。
指示灯亮了。那一瞬间心里其实有点悬——修老机器最怕灯亮了、机器动了、然后“啪”一声。
测试点 手册标称 实测
UNREG 6.2V 6.15V
REG 5V 5.0V 5.02V
REG 5.7V 5.7V 5.68V
3.5V 3.5V 3.49V
CAM 8V 8.0V 7.96V
IC6001各脚 4.8V 4.79~4.82V
全部在标称±2%以内,VR1001没动,5V本来就是准的。
装带,按播放。磁鼓转起来,加载环动作,压带轮压上主导轴,CRT取景器里出现画面——雪花、条纹,然后稳定下来。一台1990年的机器,在2026年的桌子上,重新开始走带。
图38:主板拿在手里,1990年的集成度全在这块巴掌大的板子上。
九、它在VHS-C谱系里的位置
NV-S1在松下谱系里,是一个“把体积做到极限”的节点。它之前,VHS-C还在和8mm阵营比谁更小;它之后,松下的S-VHS-C开始往功能机走——更大的变焦、更多的电子功能、更复杂的菜单。NV-S1是那个还愿意为“小”牺牲一切的时代产物:750克、六倍变焦、一块计算器LCD、一支CRT取景器。
它不完美:取景器是黑白的,变焦只有六倍,防抖是陀螺仪方案,按键密得容易按错。但握在手里那种扎实感,是后来的塑料玩具给不了的。
60块钱,一台死透的机器,两颗元件,一下午。值。
维修手册我已经整理好,免费分享给大家,回复帖子留下邮箱/网盘地址即可,不用积分不用家元。手册是NV-S1E官方维修版,140页,电源、系统控制、机芯拆装、零件表全在里面,日版NV-S1大部分电路通用。
配件采购清单
配件 规格/型号 备注
熔断电阻R1071 VSF0059,25mΩ 原型号难找,用同阻值熔断电阻代,切勿短接
开关管Q1021/Q1022 2SB970X 拆机件为主,代换注意hFE与功耗
电解电容 100µF/6.3V、47µF/6.3V、22µF/6V、10µF/10V、6.8µF/16V 电源附近顺手检查,鼓包即换
扁皮带 按实物量取 拉长、发亮即换
压带轮 按实物量取 发粘、变硬即换
下一篇,我们把时间往后推几年,看看S-VHS-C走到尽头的时候,松下的机器长什么样。机器已经拆开一半了,敬请期待。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
hongo + 30 原創內容
不长叶子的树 + 30
发表于 昨天 23:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 00:54 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
