查看: 231|回复: 13
[家电] 松下万宝电动剃须刀 ES-FRT2 拆机换电池,没买专用电池,用库存的。。
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年的松下万宝电动剃须刀× ES-FRT2,充满电没用几次很快就没电了,估计电池×不行了。
肯定是要拆开看看的。
拆机不算难,外层卡扣,内层螺丝。
看清楚卡扣位置,不要暴力,就可以无损拆开。
拆开后取出专用的电池。
是松下的镍氢电池。正负极有特殊的固定结构。网上有卖,20~30元左右。
剃须刀的主板,不是很复杂,整齐规范,大厂的风格。
电路简单,是因为基本上就是个整流、充/放电、电机×驱动、充电互锁和防反灌等功能。
电机包得挺严实得,就不拆开看了。
测了一下镍氢电池内阻,好像不太差,但意义不大。
测容量,只有600多mAh,这个剃须刀的电池工作电流差不多1A,这个容量太低了,充满也撑不了多久,要换掉。
实测电池工作电流在0.9A左右。
换电池,最简单就是买一个专用电池换上去。
但网上的专用电池也没标多大容量的,标了也怕虚标。如果只是1000mAh出头,那也意义不大。
更重要的是,家里有很多大容量库存镍氢电池,不用掉有点对不起它们。
找到一个弹簧,改装一下电池仓的负极。
改好的电池仓。
电池仓空间不大,装上电池压得非常紧,这就不太怕弹簧松动。
当然,这改装只适合自己DIY,从厂家的角度来看,这样肯定不适合震动环境里电池的可靠固定,专用电池那样的结构才是最可靠的。
这个库存镍氢电池是很久之前在宜家线下商场买的,日本原产,2450mAH。实测过真有这么大的容量。
用耐高温胶带再固定一下电池。这下应该不会松动了。
测试充电正常。
因为没有专用电池的这根铁棒,这个孔用胶带封死。
不过外壳也有对这个孔的封堵结构,不必担心进水。
下面是对电源×的测试,
于是,现在才知道,原来这个电动剃须刀输入的是交流电,一直以为是直流电呢,孤陋寡闻了。
电源适配器输出的是3.5V左右的交流电压。
频率50Hz。电源适配器妥妥的就是一个变压器。
不过充电插头是防止反插的设计。
应该是所有电动剃须刀都是统一适配这样的插头,不搞交流直流两套插头系统这么复杂,无益增本。
充电时的交流电压2.86V,到里面再整流后给电池充电。
充电时交流电流0.16A左右。
换好电池,装好剃须刀,让它慢慢充电吧,这么小的充电电流,要充很久,不过对电池友好。
参与人数 3家元 +78 收起 理由
x067 + 30 原創內容
jf201006 + 18 謝謝分享
8139 + 30 謝謝分享
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 20:56 , Processed in 0.374401 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
