贪便宜在某鱼搞了两块Tiplus7100拆颗粒主控板(MAP1602U主控据说是带锁,后来才知道),到手软件识别正常,但是点flashID就会卡死,两块同样问题按道理说不应该啊!主控能识别但是不能操作,难道真的有锁?或者软件不匹配?不可能两块都是坏的吧!查资料Tiplus7100是ONFI5.0 X3 9070颗粒。我手里的颗粒是长江的X2 9060 ID:9B, C4, 28, 49, 20, 00 ONFI4.1 手里有一块金百达K260主控板被搞掉点的主控板,主控MAP1602A-F2C,于是想着一样的主控替换试试,什么都没改就贴上flash识别到了并跑RDT开卡成功(这里有个问题了Tiplus7100_ONFI5.0向下兼容4.1吗?)(https://www.mydigit.cn/forum.php ... 4&highlight=map1602)风沙整理的MAP1602公版主控板好像分ONFI5.0和ONFI4.2及以下要跳组啊!中间有点小插曲,jms583主控固件问题实际已经跑RDT后开卡成功但是由于固件问题导致不识别硬盘,走了点弯路以为是主控或者是板子不兼容问题,又买了块公版MAP1602空板把MAP1602-F2C主控装好(原空板是MAP1602-F3C)可以开卡但是跑RDT又失败(跳线都是按卖家的图纸搞的)真是无语了,最后没办法又移植到致钛那块板上跑RDT开卡成功还是不识别硬盘.偶尔能识别到,排查发现是jms583固件问题导致的真是R了狗)。
最后有个问题请教,一般04可用备用空间阈值是10 ,开卡出来只有1这个怎么改阿!!!!
