查看: 63|回复: 1
[Maxio] 没事瞎折腾系列之四,MAP1602_TAS_256G*4
发表于 昨天 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
     前两天两台国产机上拆下两条全新的百维512G的M.2,自封片TAS。想着做个1T的盘子。不久前在范兄那里搞来一片1602,刚好论坛里发了这个板子的跳线图,瞌睡了有人递枕头。@风沙鸽,谢了。焊接啥的不表,不过正如鸽兄所说,这个板子跳线那叫一个多啊,眼睛都快瞎了。
       焊好了就这样:
    开卡,ID识别正常,然后就碰到问题了:
    看样子跟电源有关,在群友的帮助下,搞清楚了,改这里:
    然而还是报错,
天太热,就丢一边了。节也过完了,天气也凉快了,又想起了那块板子。试了试,还是报错。仔细检查没有发现啥问题。这软件跟0902,1102都大同小异。突然想起换台机器试试。找出了我尘封多年的联想小主机,主要是因为它是我唯一一台WIN7的机器。结果过了。
跑分看看,开了直写。因我这个盘是装在Dell T3240上的,W1250处理器,属十代的CPU,是不支持PCI4.0的,因此数据偏低,但是还可以接受。
跑个圈看看,还行,还可以看。虽说开了直写,但是到800G以后,写入会掉到1000左右,但最低不会低于800。
拷贝文件试试,我是用的一个U盘,2320_TAS_1TB往硬盘里拷贝一个46G的高清电影测试,基本满足我的要求。
完结,谢谢观赏!!!
    另,这破软件跟0902,1102开直写有点区别。前两个都是直接打勾就可以了。这玩意的软件要修改配置文件,打勾那里是灰色的。如下图:
修改MPTOOL.ini,PureTLC=0改成1,保存退出,重新打开软件,√就打上了。上面那个SLC,应该同理,但是我没测试过。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 02:44 , Processed in 0.078000 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
