各位平时喜欢折腾电脑硬件、或者只是买了台A卡电脑日常办公打游戏的朋友,你们有没有遇到过这样一种情况:晚上准备关机睡觉了,瞥了一眼任务管理器,发现硬盘占用率居然居高不下,读写速度一直跳个不停,可你明明已经把浏览器、游戏、微信全都关掉了,系统托盘里干干净净,几乎没有什么程序在运行。如果你用的是AMD Radeon显卡,而且装的是Adrenalin系列驱动,那么今天这个消息你最好认真看一看。
就在这个礼拜一,也就是2026年11月9日,国外知名的硬件资讯网站Wccftech以及Reddit论坛上人气很高的硬件板块r/pcmasterrace,同时曝出了一件让不少A卡用户心里咯噔一下的事情——AMD的显卡驱动里面藏着一个挺隐蔽的bug,它会在你完全不知情的情况下,持续不断地往你的固态硬盘里写入数据,哪怕你的电脑正安安静静地躺在桌面上什么都没干,这个写入动作也停不下来。最先把这个事情公之于众的,是一位Reddit用户,他的昵称叫做darklinkpower。这位老哥在社区里发了一篇提醒性质的帖子,建议大家赶紧去检查一下自己的系统盘有没有异常写入。结果帖子下面的评论区直接炸了锅,好多人跟帖说自己早就发现了这个现象,只是一直没搞清楚到底是什么原因造成的。这样一来,这个原本只在少数发烧友之间流传的问题,一下子就被摆到了聚光灯下。
那么,这个在后台偷偷干活的罪魁祸首究竟是谁呢?它的正式名称叫作AMD External Events Utility,中文可以翻译成“AMD外部事件实用程序”。这个组件是AMD显卡驱动软件Adrenalin大家庭当中的一员。它在系统后台运行时,对应的进程名是atieclxx.exe,全称是“AMD External Events Client Module”,也就是“AMD外部事件客户端模块”。按照AMD最初的设计意图,atieclxx.exe这个进程的主要职责是处理那些跟显卡硬件相关的外部事件,比如你插拔显示器、切换显示输出模式、笔记本合盖休眠再唤醒、或者系统因为电源计划变化而调整显卡状态等等,这些场合都需要这个进程出来协调工作。但问题偏偏就出在了这里——不知道从哪一个驱动版本开始,这个进程突然就像失控了一样,开始没完没了地访问你的系统盘,也就是那块装着Windows操作系统的SSD,在上面不停地写入数据,而且完全不会自己停下来。不同的用户观察到的写入速度差距还挺明显的。有一位用户报告说,在他的机器上,这个进程的持续写入速度大约是每秒5兆字节,也就是5 MB/s。但是另外一些用户测出来的数据就要低一些,大致落在每秒0.3兆字节到1.5兆字节这个范围内。不管具体是多少,只要这个进程一直在写,日积月累下来产生的数据量就会变得非常可观。
接下来咱们聊聊AMD官方对此事的态度。根据Wccftech网站从AMD官方社区论坛获取的信息来看,AMD方面已经正式承认了这个bug的存在,并且表示正在积极着手解决。具体来说,一位在官方社区里活跃的AMD员工,代号叫作AMD_Matt,早在今年10月份的时候就在论坛上公开发言,确认了这是一个真实存在的问题,公司内部正在对这件事进行调查。随后,另一位AMD的代表,代号AMD_Vik,又在同一个讨论串里进一步透露说,修复这个问题的代码很可能已经被提交到了内部的代码仓库里,只不过可能刚好错过了下一个驱动版本发布的截止日期,所以没能赶得上最近的那次更新。说到最近的驱动版本,AMD在今年10月30日那一天推出了最新版的Adrenalin Edition 26.10.2驱动程序。在这份驱动的官方更新日志里,完全没有提到修复了SSD异常写入这个毛病。这份更新日志主要写的是解决了另外一些故障,比如修复了Radeon RX 7000系列和RX 9000系列显卡在某些游戏中出现的崩溃和驱动超时问题。换句话说,截至今天,也就是2026年11月9日,这个恼人的写入bug依然存在于最新的正式版驱动当中,还没有被彻底清除掉。
那么,这个bug到底有可能对你的SSD造成多大的实质性伤害呢?我们可以来粗略地算一笔账。假设你电脑上的atieclxx.exe进程以每秒5兆字节的速度持续不断地运行,而且是7乘24小时全年无休地写,那么理论上一天下来会产生多少主机写入量呢?我们来一步一步算:5 MB/s乘以60秒等于300 MB每分钟,再乘以60分钟等于18,000 MB每小时,换算一下大约是17.58 GB每小时。再乘以24小时,一天就是大约421.92 GB,四舍五入取整的话就是432 GB。一个月按30天来算,那就是接近13 TB。这个数字听起来确实有点吓人。
市面上常见的1TB容量消费级SSD,它的总写入寿命通常在300 TBW到600 TBW之间,具体要看用的是TLC闪存还是QLC闪存。如果每个月都被白白吃掉十几TB的写入量,那毫无疑问会加速SSD的老化过程。不过大家也不必过度焦虑,因为上面这个计算是基于最极端的情况——也就是进程真的以5 MB/s的速度全天候不间断地写入。实际情况中,很多用户报告的写入速度只有0.3到1.5 MB/s,而且并不是每一台装有Radeon显卡的电脑都会出现这个问题。有些用户反映,即使他们安装了完全相同的Adrenalin 26.10.2驱动,也没有观察到任何异常的磁盘活动。所以这个bug看起来并不是一个普适性的问题,可能跟某些特定的硬件配置、主板型号、BIOS设定、或者是系统中安装的其他软件产生了某种冲突有关。另外还有一个很重要的技术细节需要搞清楚:操作系统层面报告的主机写入量,并不等同于实际写入到NAND闪存颗粒上的物理数据量。因为SSD内部存在写入放大机制,而且主控芯片还会对数据进行压缩和缓存处理,所以最终真正消耗的闪存寿命可能比表面看到的数字要少一些。截至目前,还没有充分的科学证据能够证明这个bug到底会缩短多少SSD的使用寿命,甚至会不会缩短都还不能百分之百下定论。
那么,作为普通用户,我们怎样才能知道自己电脑有没有中招呢?方法其实非常简单,不需要下载任何第三方工具,直接用Windows系统自带的资源监视器就能搞定。你先按下键盘上的Win键加R键,在弹出的运行对话框里输入resmon五个字母,然后敲回车,就能打开资源监视器的窗口。接着切换到顶部的“磁盘”选项卡,在“磁盘活动”那一栏里,点击“写入(字节/分钟)”这一列的标题,让所有进程按照写入量从高到低的顺序排列。然后你就在列表里仔细找一找,看看有没有一个叫作atieclxx.exe的进程,它的描述信息是“AMD External Events Client Module”。如果你发现这个进程持续有大量的写入活动,而且在你没有运行任何游戏或大型应用程序的时候它也在不停地写,那就说明你的电脑确实被这个bug盯上了。
有些动手能力比较强、胆子也比较大的网友已经摸索出了几种临时的应对办法。第一种方法是通过Windows的服务管理器直接停掉AMD External Events Utility这个服务。具体操作步骤是:按下Win键加R键,输入services.msc,然后在服务列表里找到“AMD External Events Utility”,右键点击它,选择“停止”。很多用户在这样操作之后反馈说,异常的写入行为立刻就消失了,硬盘灯也不再狂闪了。但是这里有一个非常重要的警告:停止这个服务是会带来副作用的。它会影响到AMD Radeon显卡的好几项关键功能,比如说FreeSync自适应同步技术可能会失效,你在玩游戏的时候画面可能会出现撕裂或者卡顿;另外Adrenalin控制面板里设置的那些快捷键也可能无法正常使用。
第二种临时解决办法是在显卡驱动设置里关闭Resizable BAR功能。Resizable BAR是一项可以提升游戏性能的技术,它允许中央处理器一次性访问显卡的全部显存,从而减少数据传输过程中的瓶颈。关闭这个功能之后,某些对显存带宽要求比较高的大型3A游戏,帧率可能会有所下降。所以除非你百分之一万确认自己的电脑确实存在这个写入问题,否则不建议轻易去动这些设置。最稳妥的做法还是先通过资源监视器确认问题是否存在,如果确实存在,那就老老实实等着AMD发布新的驱动更新来彻底解决。既然官方已经公开承认了问题的存在,而且修复代码据说也已经提交到了内部仓库,那么在接下来的某一个驱动版本中,这个bug大概率会被彻底根除。到时候你只需要像往常一样通过Adrenalin软件检查并安装最新的驱动更新,就能在不牺牲任何功能的前提下恢复正常了。
好了,今天关于AMD显卡驱动这个离奇bug的详细拆解就先聊到这儿。如果你手头正好有一台装着Radeon显卡的电脑,不妨现在就打开资源监视器瞄一眼,看看你的SSD有没有在偷偷地被“加班加点”。以后要是有了新的驱动更新消息,我也会第一时间整理出来跟大家分享,咱们下回接着唠! |
