查看: 29|回复: 0
[安卓] 搞机二条虫:Redmi Note 10 5G camellia 型号M2103K19C 第三方recovery触控已修复,吃上杂鱼ReSukiSU
发表于 24 分钟前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞机二条虫,废话记录:Redmi Note 10 5G  camellia 型号M2103K19C ,第三方recovery触控已修复,吃上杂鱼ReSukiSU。
书接上回,
搞机一条龙,复盘废话记录:Redmi Note 10 5G  camellia 型号M2103K19C ,解bootloader,Root ,TWRP, 刷LineageOS,刷LSPosed模块,尝试编译内核失败。
废话几句,说是在测试某个Infinitys-4.1-A17 第三方包时,意外发现这包中的recovery触控竟然正常,是orangeFox R12非官方版的,于是根据相关信息,再次谷姐大海捞针,总算找到了,按照各方说法,大概意思说是这破机器屏幕驱动有二种,一种nvt-ts,一种fts-ts,早期版本的第三方recovery有bug,导致触控不可用,后期大婶们修复了,在这找到两,其他频道里也有,没试过就不一一废了。
(随时都会消失的电波,什么时候会不在,你懂的,用的上就先下载保存鸟)
https://t.me/TapinRecoveryInstraller/166451
https://t.me/TapinRecoveryInstraller/166452
具体作者来源就不知道是谁了,反正这两个,从名字一眼看出,一个orangeFox,一个twrp,习惯用twrp,下起刷起试机,果然触控正常,各功能也正常,完美。
于是又在上下相关信息中,了解到有大婶编译的内核可以吃上杂鱼ReSukiSU,作者出处来源,不解析。
内核源码应该是这个,后期有空,再来研究看下能不能走通?是否还需要其他内核模块依赖?
https://github.com/camellia-devs/kernel_xiaomi_mt6833
先看看一下我的屏幕,嘿嘿 nvt-ts,可行。
(图是后面刷好后截的,从这内核信息上也可看到,作者和工具链)
立马下好FlymeKernel zip包(看了下文件,其实它本身是个AnyKernel3的包),于是在twrp中直接刷入,开机,装上配套的杂鱼apk,ok完美。
初步测试,还行,这把我的re管理器读写也正常了,看来上回问题是出在内核上,没玩过kernelsu这类root,太高级了,有空还得研究下各功能才得,当然仅简单用来授个权也够我用了,简单装了两模块试下,行。
这个SuSFS模块能干嘛用?
就这样,初步比较下infinitys和lineageOS,前者对我而言还是太艳丽,果断还是后者。感谢天,感谢地,感谢中间有空气,感谢各路大婶。2026年的冬天又比往年来的更晚一些,立冬了才冷,又水上一帖,谢谢观看
GMT+8, 2026-11-9 19:45 , Processed in 0.124800 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
