查看: 50|回复: 1
[信号源] 全网第一例公开修表:MASTECH华仪MS7221
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
开篇先引贴子https://www.mydigit.cn/forum.php ... mp;highlight=MS7221
这应该是全网第一篇,也是唯一一篇简拆华仪MS7221的贴子。
而且还是当年主流的V1.4版本(双面元件版)。
我也是在小黄鱼收了只MS7221,拆了之后,才搜贴发现,咱们坛子有老哥6年前拆过。
按照看4000+,回复仅4的热度,这玩意,当年估计也就是小众派。
我收的时候,黄鱼卖家说全好,但是那个价格,真的是全网第二便宜。于是,我就入了。
给大家先看看我维修之前的残照。
电路大概意思意思:
主控:pass,这东西,就是主控耐操。后面2.3版本换了主控,也耐操。
2.3版Nvoton的主控,ADC换成1232。最后再贴修复中的2.3版吧,这里不讲了。
104的8+1排阻,op297g的运放4个,10091基准1个,max629,max667,反转7660之类,还有loop上的317,运放逻辑开关hef4053(部分1.4用的hcf4053),按钮逻辑管hef4013。
采样电阻绕线10欧,温漂不。欧姆龙停产的G6HK-2-5V(自锁微动=两个永磁5V继电器com对放的结构),能平替的只有松下的TQ2L2,或者自己架在外围用永磁改。
就说参照目前元件价格,让我手搓这么个玩意,还上297运放的话,成本都过700了。
现在说修复过程:
11月1日黄鱼下单,3号东西到货验收,大部分input,out验证没问题,我就收了。
后来测试,电压output 过了6V,整个电路就开始飘。U16先横跳(out电压主运放),连带U15也晃(U16的反馈脚),然后不知不觉的,4053还发烫,U17跟着也不稳。
整个电路电压钳到6.36V,就开始掉0,然后慢慢爬。如此往复,重新设置到6V,正常。
然后mv输出正常,电流输出和输入也正常,loop正常。
这种毛病,我记得很多过程源都经历过,尤其业海方案的过程源(精密绕线手搓版)也是同类毛病。
但是这两个就不是一个方案的货,没办法借鉴。
网上没有这东西的图纸,也没人修过这东西或者公开出来。
开始搞吧。
1,先拆所有运放,下线做运放检查。
因为297是双运放双追,所以验证这东西,就要把3,5做采样,12,67做点动,看1,7点追电情况。
全运放是好的。靠,都焊回去。
趁机,换了一个U16(主out的运放),以防不测。
2,既然运放都是好的,那就是上下采样电路有问题。
第二部,在线打电容电阻。顺道D值差的,都拆换掉,电阻差值异常的也换掉。
后来才发现,这表的一部分参数,是特意筛的电阻匹配的。拆换完,飘了个尾巴20mV。算求。后买再校准吧。
这是最终修复好之后的背面板:
总结一下总共焊换的电容电阻和IC:
74HC573D一次,297运放全拆全换两次,4053hef和hcf各换两次,F110换两次,TVS换一对儿,CU16(UP),CU16(DOWN),C50,C37,CU21,C33,R28,RX,CU14,采样10欧,CU7。
换完后,问题依旧。
3,换面儿修。
按照过程源的电路,max629负责处理运放供电,通过三极管分别给各个运放供电,通过右侧继电器切换开关来决定功能,然后通过左侧开关切换泵电路。
一个位置一个位置打:先从右侧667开始查。M7对地1.3K,有异常,继续撸。
两个电解先换固态,解决电源路基本问题。
几个IC附近的电容电阻确认输出稳定,查7660反转情况,查3极管,开合。
这一面,真的除了液晶屏的那个电路没动,全部元件重新焊接了一次。
所有1AM全换,所有5H全换,2A全换。
确认317不参与泵,拆下来给继电器让个翘板位置,又焊了回去。
问题依旧。。。其实修到这里,已经是11月6日了。
焊接这些东西,加上验证,上板AB,下板AB,各个校验点打记录,每天从9点修到凌晨3-4点。
期间你们也看过我凌晨发帖子回贴子,其实就是在修这东西。。。
中间插一嘴,这特么无图纸生猜电路,真的费脑子。
4,目前拆修到现在,已经确认主电路上东西都是OK了,起码从供电到运放再回路采样,反馈,双采都正常。
那么还有钳电压问题,只能是下面的欧姆龙了。
休息2天,等快递。
这玩意停产好多年了,G6H,G6K和G6S的电路不一样,自己外围搓,还要做旁路自持。何况,拆机件一个都要10+,舍不得。
查了查替代品。宏发的触发不行,电路喂不上,只剩松下了,全网唯一一个能和G6HK-2-5平替的,只有TQ2-L2-5,拆机件2元,买6个。
快递到了以后,拆换了下来。
靠,还是老样子。回到上面为啥4053的hef和hcf换了两次。。。因为两个逻辑器的启动电阻不同,我怀疑我算错了。
5,抓电路采样,顺道玩玩示波器,买来好久没开机了。我也不会调参,就随便看看波吧。
示波器看不懂,反正就知道整个电路异常,有对地或者嫌疑。
起码知道,有电路续流有问题,泵起不来,或者挪不开,藕断丝连不纯短路或者坏。
来,不绕弯子了,直接给结论吧。
右侧档位切换电路的D14(续流二极管漏电),换下来,整个电路好了。
目前还有些小问题,但是不影响大局了:左侧input和output的三极管可能有问题,切档刀不敏感。
最后上个验证视频吧。
最最后,答应你们的2.3板单面元件板全家福。
下一周,修复它。
我还是喜欢2.3(它的问题比较严峻,4个运放坏2个,电路完全不工作)估计还是629+开关组合问题。已经修复过4053和2只运放了。哎。
修这玩意期间,为了转换脑子,顺道搓了两个399的电压基准。
盒子里那个,最后尾巴1跳,这个放外面的2跳。
哈哈,都是0.1%的,超级简单元件的基准。哈哈。
黄鱼13元的399,TE的电阻,淘宝运放,淘宝101,淘宝所谓c0g的104,10欧隔离,淘宝1uf电解,独石105批发货,音响电路的全新2.2uf电解。
全部引线都是电阻剪下来的铜线飞的。照片不是凑数,开机24小时了,尾巴最多1,就这么裸着,挺稳。哈哈。箱子里那个更稳。
话说,看上某羿家的hart手持源了。想买个玩玩。
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-10 02:30 , Processed in 0.327600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
