查看: 69|回复: 0
[产品] 深夜院子突然亮起一道光,死死咬住陌生人!Anker这摄像头比狗还灵
发表于 昨天 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,数码之家各位平时喜欢捣鼓智能家居、对家门口每一寸动静都格外上心的屋主们,你们有没有经历过这样的夜晚:加班到深夜开车回家,把车停进车道,下车那一刻总觉得院子里某个角落藏着什么人,可四周漆黑一片什么都看不见。你抬头看了一眼墙角那个花了大价钱装的安防摄像头,它倒是老老实实地亮着小红点,但你心里清楚,就算刚才真有个黑影翻过了栅栏,那摄像头也只是默默地录下来,等明天早上你睡醒翻记录才知道昨晚发生了什么。更让人憋屈的是,很多摄像头自带的感应灯,亮是亮了,可那光是死的——它只会傻乎乎地照着触发区域,入侵者早跑到另一边去了,光还留在原地。这种被动防御的尴尬,相信不少人都深有体会。不过今天要聊的这个新玩意儿,彻底把户外安防的逻辑给翻了个个儿。
就在2026年11月10日,星期二,也就是今天,Anker这家在充电配件和智能家居领域深耕多年的深圳公司,正式向市场推出了他们旗下Eufy品牌的最新力作——TrackLight Cam S1。按照Anker官方给出的说法,这可是全世界头一款配备了自动追踪照明灯的户外安防摄像头,而且人家这灯不是为了好看或者照明用的,它的唯一使命就是主动出击,用一道光死死咬住那些心怀不轨的闯入者,直到把他们赶出你的地盘为止。这条消息最早由海外专注于苹果产品资讯的科技网站MacRumors在今天发布的报道中披露出来,消息一出,我平时常去的那几个智能家居玩家论坛社区里立刻炸了锅,大家都在讨论这个“会追人的光”到底有多神。
咱们先把这款摄像头的核心机制掰开揉碎了讲清楚。以前那种传统的户外安防摄像头,哪怕配了高功率的LED探照灯,工作原理其实特别简单:红外传感器或者微波雷达检测到有人进入监控范围,然后就触发继电器把灯点亮,整片区域瞬间亮如白昼。但这里有一个致命的缺陷——灯光是固定不动的,它不会跟着人的移动方向改变照射角度。假设一个入侵者从院子的左侧快速移动到右侧,固定灯光的照射范围很快就会把他甩在后面,等于说他在黑暗中只被照亮了短短一两秒钟,剩下的时间里又重新隐入了阴影之中,摄像头拍到的画面也会重新变得昏暗模糊。而TrackLight Cam S1的设计思路完全颠覆了这种被动模式。一旦摄像头内置的AI算法判定某个移动物体属于“可疑人员”——这个判断是基于人体形态分析结合行为模式识别来完成的,不会因为一只流浪猫或者一片落叶就胡乱触发——摄像头会立刻进入锁定状态。镜头会死死盯住那个人,同时安装在摄像头模组旁边的高亮度追踪灯也会同步转动,像舞台上的追光灯一样,始终把光斑的中心对准目标人物。这道光最远可以照射到12米的距离,换算成英制单位大约是40英尺。而且Anker的工程师还做了一个特别巧妙的细节处理:这道光的照射范围会根据目标人物的距离自动调节。当那个人离摄像头还很远的时候,光束会收得很窄,变成一个聚光的手电筒,确保在远距离上也有足够的照度把人脸和身形照亮;而当那个人逐渐走近的时候,光束又会自动扩散开来,变成一大片柔和的泛光,把周围的环境也一并纳入视野。这样一来,不管对方是远远地躲在栅栏外面探头探脑,还是已经走到了你家门廊底下,摄像头都能给他一个清晰无比的“特写”。
除了这个会追着人跑的灯光,TrackLight Cam S1在物理机动性能上也毫不含糊。它的水平旋转范围达到了355度,这意味着除了正后方那一小块因为机械结构限制无法覆盖的区域之外,整个房子前面的开阔地带基本上都在它的掌控之中。而且它的跟踪反应速度非常快,官方给出的数据是每秒可以转动高达87度。这个速度是什么概念呢?假设一个人以正常跑步的速度——大概每秒3到4米——从院子的左边横穿到右边,距离摄像头大约10米远,那么摄像头只需要零点几秒就能完成角度调整,始终让目标保持在画面中央。换句话说,除非对方是百米飞人博尔特附体,否则根本不可能甩掉这道光的追踪。
当然,光靠一道光照着对方,对于一些胆大包天的惯犯来说可能威慑力还不够。毕竟有些人就是不怕光,觉得反正你照着我也不知道我是谁。针对这种情况,Anker在软件层面提供了一个可选的“威慑追踪模式”。一旦用户把这个模式打开,情况就完全不一样了。当摄像头锁定可疑目标之后,它会在打开追踪灯的同时,激活一个内置的高音警报器。这个警报器的音量高达105分贝。105分贝在日常生活中是个什么水平呢?你可以回想一下站在一架正在起飞的喷气式飞机引擎旁边的那种感觉,或者想象一下摇滚乐演唱会前排音箱旁边的噪音强度。在万籁俱寂的深夜里,你家院子里突然爆发出这种级别的尖锐鸣响,别说做贼心虚的人了,就算是邻居都会被吓得从床上跳起来。而且Anker还额外增加了一个红蓝交替闪烁的警示灯模式,就跟警车顶上那种爆闪灯一模一样。试想一下,半夜两点钟,一个黑影刚翻过你家围墙,还没来得及站稳,头顶上突然一道白光锁定了他,紧接着刺耳的警报声撕裂夜空,红蓝光疯狂闪烁——这种心理冲击力,十个贼里有九个估计当场就腿软了,剩下的那一个也会毫不犹豫地掉头就跑。这套组合手段可以说是把“吓阻”这件事做到了极致。
接下来咱们聊聊这款摄像头在影像记录方面的硬实力。TrackLight Cam S1支持最高4K分辨率的超高清视频录制,并且配备了10倍的数字变焦功能。4K分辨率意味着画面中每一个像素都极其细腻,哪怕你把画面放大到电脑屏幕上逐帧查看,也能清晰地辨认出人脸的五官轮廓、衣服上的Logo甚至是手里拿着的工具型号。配合10倍数字变焦,即便目标人物站在院子最远的角落,你也可以通过App把画面拉近,看清他脸上的表情和细微动作。而且这款摄像头还内置了夜视功能,在全黑环境下依然能够呈现出清晰的黑白图像,不会因为光线不足而丢失关键细节。在照明系统方面,除了那个会追踪的聚光灯之外,摄像头还集成了一盏120度广角的泛光灯。这盏泛光灯的作用是提供大范围的背景照明,确保追踪灯聚焦的目标周围环境不会被遗漏。两个光源协同工作,一个负责精准锁定,一个负责大面积铺光,配合得天衣无缝。在目标探测层面,TrackLight Cam S1搭载了双雷达传感器。这两个雷达协同运作,能够实现前方180度范围的广域探测,最远探测距离同样达到了40英尺,也就是大约12米。双雷达的好处是可以有效减少误报——比如树叶晃动或者小动物经过,雷达波反射的特征和人体有明显区别,AI算法能够区分开来,不会动不动就给你推送一条“有人入侵”的假警报。
说到减少误报,Anker还做了一个非常人性化的功能,叫做“家庭名单”。你可以通过手机上的Eufy Security App,把家里常住成员的手机蓝牙地址录入到这个名单里。当你或者你的家人带着手机靠近家门口的时候,摄像头会通过蓝牙信号识别出这是一部已知设备,于是就不会触发警报和追踪模式,反而会亮起一道柔和的暖色灯光,就像是在跟你说“欢迎回家”。这个设计既避免了自家人回家时被摄像头一顿狂闪的尴尬,又确保了真正的陌生人出现时系统能够保持高度警惕。而且这个功能的识别机制非常巧妙——它依赖的是手机蓝牙信号的唯一性,而不是GPS定位或者WiFi连接,所以即使你没有打开App,只要手机蓝牙开着,摄像头就能认出来。
在供电和续航方面,Anker给了这款摄像头一套非常扎实的方案。机身内部内置了一块容量高达15000毫安时的可充电锂电池。15000毫安时在户外安防摄像头领域绝对算得上是巨无霸级别的存在。要知道市面上很多同类产品的电池容量通常只有5000到8000毫安时,需要每隔一两个月就拆下来充一次电。而TrackLight Cam S1在满电状态下,如果每天触发次数不多,坚持半年甚至更长时间都不是问题。但Anker显然觉得光靠大电池还不够完美,所以他们额外配备了一块功率为5.5瓦的太阳能充电板。这块太阳能板可以直接连接在摄像头机身上方,只要有阳光照射,它就会源源不断地给电池补充电量。在日照充足的地区,这套组合完全可以实现“零人工维护”的全年不间断运行,你再也不用担心某天半夜摄像头突然没电罢工了。
在防护等级方面,TrackLight Cam S1达到了IP65标准。IP65意味着它能够完全防止灰尘侵入,并且可以承受来自任何方向的低压喷水。不管是倾盆大雨、漫天飞雪还是沙尘暴天气,它都能正常工作,外壳内部的电子元件不会受到任何损害。不过有一点需要特别提醒大家注意:这款摄像头本身不提供内置存储空间。如果你想保存录像,有两种方式可以选择。第一种是直接在摄像头机身侧面的卡槽里插入一张microSD内存卡,最大支持容量官方没有明确说明,但一般来说256GB甚至512GB的卡都能用。第二种方式是把它连接到Anker自家的HomeBase基站上,通过基站内置的硬盘来进行集中存储。HomeBase不仅提供存储功能,还可以充当智能家居中枢,让摄像头与其它智能设备联动。更重要的是,Anker明确表示使用这款摄像头不需要强制订阅任何云服务套餐。在如今这个几乎所有智能硬件都想方设法让你按月付费的时代,Anker能坚持提供免费本地存储方案,确实值得点赞。
除了今天发布的TrackLight Cam S1之外,Anker在不久之前还推出了另一款很有创意的产品,名叫Window Camera E10。这款产品的定位和S1完全不同,它是专门为那些不方便在室外打孔安装摄像头的用户设计的。E10的分辨率是2.5K,虽然比不上4K,但也足以看清车牌号码和人脸特征。它最大的亮点是采用了防反射涂层技术,可以有效消除玻璃反光造成的画面模糊问题。你只需要把它放在室内的窗台上,镜头对准窗外,它就能清晰地拍摄院子、车道或者入户门口的画面。而且它的机身支持25度的倾斜调节,方便你找到最佳拍摄角度。对于住在高层公寓或者租房子不能随意打洞的朋友来说,E10简直就是量身定做的神器。
最后咱们来聊聊价格和购买渠道。TrackLight Cam S1的单品售价是300美元,目前已经在Anker官网和美国亚马逊上架销售。Window Camera E10的单品售价则是80美元,同样可以从Anker官网或者亚马逊买到。如果你打算一步到位组建一套完整的安防系统,Anker还提供了一个包含HomeBase基站的套装组合,这个套装的价格是500美元。500美元买一个基站加一个摄像头,听起来好像不便宜,但考虑到基站本身具备存储功能和智能家居控制能力,而且后续你可以添加多个摄像头共享同一个基站,长期来看性价比其实很高。
说到底,Anker这次推出的TrackLight Cam S1,真正打动人的地方不在于它有多少眼花缭乱的参数,而在于它把“主动防御”这个概念落地到了一个非常具体的场景里。它不再满足于当一个沉默的记录者,而是变成了一个会说话、会发光、会尖叫的守夜人。对于那些真正在意家门口安全、希望把潜在危险扼杀在萌芽状态的用户来说,这300美元花的或许不只是买一个摄像头,更是买一份夜夜安眠的踏实感。不知道屏幕前的你是怎么看的?你会考虑在自家院子里装一个这样的“追光者”吗?欢迎在评论区留下你的看法,咱们一起聊聊智能安防那些事儿。
GMT+8, 2026-11-11 00:14 , Processed in 0.374401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
