哈喽,数码之家各位每天都在张大妈什么值得买、拼多多百亿补贴、京东秒杀专区里反复刷新寻找高性价比数码产品的捡漏高手们,还有那些银行卡余额有限但急需一台靠谱笔记本来完成毕业论文、应对网课作业或者处理日常办公事务的在校大学生和刚踏入社会的职场新人,以及那些家里已经有了一台高性能台式机或者游戏本、只想再添一台轻便好带的备用机用于出差途中处理文件或者窝在沙发上追剧看电影的数码老玩家们,今天这篇文章你们一定要从头到尾仔细读完,因为又有一款主打超高性价比的平价轻薄本悄悄在海外市场正式上架开卖了,而且各方面的配置都卡在了非常讨喜的位置上。
就在今天,也就是2026年11月11号星期三,国外知名科技媒体Notebookcheck发布了一篇详细的报道,曝光了Infinix这家厂商刚刚在Instagram官方账号上正式宣布推出的新款笔记本电脑——XBook 14 Neo。Infinix这个品牌可能很多国内消费者还觉得比较陌生,它其实是深圳传音控股旗下的子品牌之一,跟Tecno、iTel同属一个集团。传音大家应该多少听说过,就是在非洲手机市场常年占据出货量第一位置的那个中国厂商,靠着极其接地气的本地化策略和极具竞争力的定价,在非洲、东南亚、南亚和中东等新兴市场打下了非常扎实的用户基础。最近几年,传音系品牌也在逐步拓宽产品线,从手机延伸到平板、耳机、智能穿戴设备,再到笔记本电脑,试图构建一个完整的智能终端生态。这次推出的XBook 14 Neo,从产品定义到最终定价,瞄准的就是联想小新Air系列、惠普战66系列、华硕a豆系列这些入门级轻薄本所占据的市场区间。下面我就把这款新机器的所有细节从头到尾给你们掰开揉碎了讲一遍,从外观用料、屏幕素质、核心配置、接口布局、续航表现到软件生态,再到它在马来西亚市场的具体售价,一次性全部说清楚,不留任何死角。
先从最直观的外观设计和机身用料说起。Infinix XBook 14 Neo的整体造型走的是当下轻薄本主流的那种简约干练风格,机身的顶盖部分采用的是铝合金材质,摸上去的手感和视觉质感都比那种全塑料机身高出一个档次,而且铝合金外壳在辅助散热方面也有一定的积极作用。底壳部分则选用了碳纤维材料,碳纤维的优势在于强度高、重量轻,经常被用在高端笔记本和航空航天领域,Infinix把它用在入门档位的笔记本上,算是一个挺舍得下本的做法。两种材料搭配在一起产生的结果就是:整机重量被控制在了1.2公斤。1.2公斤这个数字意味着什么呢?拿苹果目前在售的MacBook Air来做个参照,搭载M3芯片的MacBook Air重量大约是1.24公斤,两者基本上处在同一个重量级别。换句话说,你每天背着这台电脑往返于宿舍和教学楼之间,或者背着它挤地铁上下班,肩膀几乎感觉不到什么额外的负担。厚度方面,XBook 14 Neo的机身厚度是17.4毫米,虽然不是目前市面上最薄的那些机型,但也绝对算不上厚,放进普通的双肩包内胆层或者手提包的夹层里都毫无压力。
屏幕部分是很多人选购笔记本时重点关注的地方。XBook 14 Neo搭载了一块14英寸的IPS液晶显示屏,分辨率是1920乘以1200像素,屏幕比例是16比10。16比10这个比例在近两年的轻薄本市场上越来越受欢迎,因为它比传统的16比9屏幕在垂直方向上多显示一些内容,无论是浏览网页、编辑Word文档、查看Excel表格还是阅读PDF文献,都能减少滚动的次数,在一定程度上提升工作效率。屏幕的峰值亮度标称是300尼特,这个亮度水平在室内灯光环境下使用完全够用,画面清晰锐利,色彩表现也算正常。但如果你坐在靠窗的位置,阳光从侧面照到屏幕上,或者干脆在户外的露天咖啡厅使用,300尼特的亮度可能会显得稍微有点吃力,需要把屏幕角度调整一下来避免反光造成看不清楚。
色域覆盖方面,这块屏幕能覆盖45%的NTSC色域,这个数据在入门级笔记本里属于正常表现,谈不上出彩,但对于日常的办公学习、上网课、看1080P视频来说完全够用。毕竟你不能指望一台定位低端的笔记本给你配上一块100%sRGB的高色域屏,那不现实。XBook 14 Neo的屏幕转轴还有一个很实用的设计细节——它支持180度开合。也就是说,你可以把屏幕一直往后压,直到它跟桌面完全平行,变成一个完全平躺的状态。这个功能在实际使用中有不少用武之地,比如你在小组讨论或者开会时需要把屏幕上的内容展示给坐在你对面的同事或同学看,直接把屏幕放倒转过去就行了,不需要把整个电脑搬起来调转方向,也不用大家挤到你身边来看。
接下来聊核心配置和性能表现。Infinix为XBook 14 Neo准备了两种处理器选项,消费者可以根据自己的预算和性能需求来选择。低配版搭载的是英特尔酷睿i3-1315U处理器,高配版搭载的是英特尔酷睿i5-1335U处理器。这两颗芯片都属于英特尔第13代酷睿移动处理器家族,虽然现在英特尔已经推出了更新的酷睿Ultra系列,但对于XBook 14 Neo这种定位的入门级轻薄本来讲,第13代酷睿的性能完全够用,不会成为日常使用的瓶颈。无论是同时打开十几个浏览器标签页、挂着微信和QQ、后台再跑着一个音乐播放器,还是处理几十页的PPT文稿、运行一些轻度的图片编辑软件比如Photoshop或者美图秀秀,这两颗处理器都能应付得过来,不会出现明显的卡顿或者响应延迟。
内存方面,两个配置版本统一配备了8GB的DDR4内存。8GB内存在2026年的今天确实显得有些不够宽裕,如果你习惯同时开很多程序不关,或者经常处理比较大的文件,8GB可能会让你偶尔感受到内存吃紧带来的系统反应变慢。如果能给到16GB的话,这台机器的竞争力会明显提升一个台阶,但考虑到它的定价,8GB也算是这个价位段的常规操作。存储方面,i3版本标配的是一块256GB容量的固态硬盘,i5版本则是512GB,都是SSD固态硬盘,读写速度远超传统的机械硬盘,开机时间、软件加载速度和文件拷贝速度都有很好的保障。
散热系统方面,Infinix给XBook 14 Neo装上了自家研发的IceStorm 4.0散热方案,并且提供了两种性能运行模式供用户按需切换。第一种叫经济模式,在这种模式下系统会优先控制功耗和发热,风扇转速较低,噪音也小,适合用来处理轻量级任务比如码字、看视频、浏览网页,同时也能延长电池的续航时间。第二种叫加速模式,在这种模式下处理器会放开功耗限制,风扇全速运转,把性能释放到最大,适合在处理复杂任务比如批量修图、编译代码或者同时运行多个大型软件时开启。用户可以通过按下键盘上的Fn键再加O键这个组合快捷键,随时在这两种模式之间来回切换,不用进入系统设置菜单,非常方便。
接口配置方面,XBook 14 Neo在同价位产品里算是相当大方了。它一共提供了两个USB-C接口、两个USB 3.2 Gen 1接口、一个USB 2.0接口、一个标准HDMI接口、一个3.5毫米耳机麦克风二合一插孔,以及一个Kensington安全锁孔。这里有一个细节需要特别注意:两个USB-C接口的功能并不是完全一样的。其中一个USB-C接口支持完整功能,也就是说你可以用它来给笔记本充电、传输数据、外接显示器或者扩展坞,功能很全面。而另外一个USB-C接口的功能就做了限制,它只能用来传输数据,不支持充电和视频输出。所以在日常使用中,你需要记住哪个口是全功能的,把充电器和外接设备优先插在那个口上。
充电方面,XBook 14 Neo支持65瓦功率的USB-C快速充电,包装盒里会附带一个对应的充电器,不需要额外购买。电池容量是55瓦时,Infinix官方宣称这块电池最长可以支撑13个小时的续航。当然,这个13小时是在特定测试条件下测出来的理想值,实际使用中根据屏幕亮度的设置、后台运行程序的数量、网络连接的状况等因素,续航时间会有一定程度的浮动,但保守估计,应付一天的外出办公或者上课应该是没什么问题的。
软件和附加功能方面,XBook 14 Neo预装的是Windows 11 25H2版本,这是微软在2025年下半年推送的一个重大版本更新,带来了不少新功能和改进。同时,Infinix还在系统里内置了自家开发的Folax AI语音助手,可以帮助用户完成一些语音查询、系统设置调整之类的操作。键盘方面,XBook 14 Neo的键盘带有白色背光,有两档亮度可以调节,在光线昏暗的环境下打字也能看清楚键盘上的字母标识,不用盲猜按键位置。摄像头是一颗720p分辨率的普通摄像头,画质中规中矩,能满足视频通话和网课的需求。
值得一提的是,Infinix在机身侧面设置了一个物理开关,拨动这个开关就可以直接从硬件层面切断摄像头和麦克风的电路,从根本上杜绝了被恶意软件偷偷开启摄像头和麦克风的可能性,这个设计对于那些注重个人隐私安全的用户来说非常友好。扬声器方面,XBook 14 Neo配备了两个支持DTS音效的扬声器,外放的音质在入门级笔记本里应该属于中等偏上的水平,看视频和听音乐的时候体验还不错。无线连接方面,它支持Wi-Fi 6和蓝牙5.2,这两个都是目前的主流规格,连接速度快、稳定性好、延迟低。
除此之外,Infinix还给XBook 14 Neo预装了一套名为PC Connection的跨设备协同软件。这套软件可以把Infinix品牌的手机、平板和笔记本电脑连接起来,实现屏幕镜像、文件互传、共享剪贴板以及用笔记本的键盘鼠标远程操控手机等功能。如果你手里的平板也是Infinix或者同集团的Tecno品牌的,还可以把它当作XBook 14 Neo的第二块屏幕来使用,扩展显示空间,进一步提升多任务处理的效率。颜色选择方面,Infinix一口气公布了四种配色方案,分别是暮光紫、影蓝、声黄和火山灰。其中声黄这个颜色非常鲜艳亮眼,走在校园里或者坐在咖啡馆里拿出来,辨识度极高,适合那些不喜欢千篇一律的黑灰银、想要展现个性的年轻用户。
最后来聊聊大家最关心的价格和购买渠道。根据Notebookcheck的报道,Infinix XBook 14 Neo目前已经在马来西亚市场正式上架销售,具体定价是这样的:酷睿i3处理器搭配8GB内存和256GB固态硬盘的低配版本,当地售价是2199林吉特,按照当前的汇率折算成美元大约是542块钱;酷睿i5处理器搭配8GB内存和512GB固态硬盘的高配版本,当地售价是2699林吉特,折合美元大约是665块钱。这个定价策略可以说非常精准地卡在了入门级轻薄本的甜点价位上,对于那些预算有限但又不想在核心体验上过分妥协的学生群体和职场新人来说,诱惑力相当大。
当然,目前Infinix官方还没有公布这款机器是否会正式引入中国大陆市场销售的计划。如果你对XBook 14 Neo比较感兴趣,可能需要通过跨境电商平台或者找身在马来西亚的朋友帮忙代购。总的来看,Infinix XBook 14 Neo是一款定位极其清晰的平价轻薄本,它在有限的成本预算内尽可能多地塞进了用户看重的卖点——金属加碳纤维的混合机身、180度可平躺的屏幕转轴、齐全的接口种类、长达13小时的官方标称续航、以及四种可供选择的配色方案。虽然8GB内存和45% NTSC色域的屏幕在纸面上看起来不算亮眼,但这些短板在它极具冲击力的价格面前,其实都不是什么难以接受的问题。如果你正好在找一台价格不贵、日常够用、背着不累的笔记本电脑,XBook 14 Neo绝对值得你认真考虑一下。后续如果有关这款机器进入国内市场的进一步消息,或者有更详细的实测数据出来,我会再第一时间整理出来跟大家分享。 |
