嗨,数码之家各位每次打开Steam库看着几百G的游戏却因为硬盘空间不足不得不忍痛卸载的心痛玩家、每次导出视频时盯着缓慢的进度条恨不得把电脑砸了的剪辑师、还有那些虽然自己没什么大文件要存但特别喜欢研究各种新奇存储方案的数码爱好者,大家周三好!今天是2026年11月11日,就在昨天,海外科技媒体Notebookcheck发布了一篇关于希捷新款外部存储设备的详细报道,这台设备的名字叫做FireCuda Forge。
我第一眼看到这个产品的时候,脑子里冒出来的想法是:希捷这次终于把那个困扰了无数用户多年的选择题给解决了——你到底是要大容量还是要高速度?以前你只能在两者之间痛苦地二选一,要么买一块容量巨大但读写速度慢吞吞的机械硬盘,要么买一块速度快如闪电但每GB成本高得吓人的固态硬盘。现在好了,希捷告诉你,你不用选了,两个都要。
FireCuda Forge是一个外置存储底座,这个底座里面可以同时安装一块大容量的机械硬盘和一块用户自己提供的NVMe固态硬盘,然后通过一套名为Alkemi的智能存储平台,利用机器学习算法来自动判断哪些文件应该放在快速的固态硬盘上、哪些文件应该留在容量大的机械硬盘上,而且在电脑操作系统里只显示为一个统一的盘符,你完全不需要去手动管理文件的具体存放位置。
为了让那些还没完全理解这个概念的朋友能够更直观地感受到这个产品到底有多实用,我不妨先举一个生活中最常见的例子。假设你是一个资深的PC游戏玩家,你的游戏库里有几十款大作,总容量轻轻松松就能超过1TB甚至2TB。如果你只用一块纯固态硬盘来装这些游戏,那成本会让你肉疼很久,而且容量可能还不够用。如果你只用一块机械硬盘来装,那你每次载入游戏的时候都得忍受漫长的读条时间,尤其是在玩那些开放世界大作的时候,进游戏等两分钟、传送等一分钟、甚至连打开地图都要转圈圈,那种体验真的非常折磨人。
FireCuda Forge解决这个问题的思路是这样的:你把所有游戏都存放在那块大容量的机械硬盘里,Alkemi平台会自动监测你最近在玩哪些游戏,然后把那些游戏的相关文件悄悄搬到固态硬盘上去。等你下次启动那些游戏的时候,加载速度就会快到飞起,因为你实际上是从固态硬盘里读取的。而当你通关了一个游戏、很久没有再碰它之后,Alkemi又会自动把那些文件搬回机械硬盘,把固态硬盘的空间腾出来给下一个热门游戏。整个过程你完全不需要插手,甚至连文件在哪里都不用知道,你只知道自己的外置硬盘又快又大。
希捷这次一共推出了两个容量版本的FireCuda Forge。容量较小的版本内置了一块8TB的机械硬盘,官方定价是699美元。容量较大的版本内置了一块20TB的机械硬盘,官方定价是899美元。两个版本之间差了200美元,但多出来的12TB存储空间对于真正有大容量需求的用户来说绝对是物超所值的。
而且希捷还特意强调了,FireCuda Forge里面的机械硬盘是可以更换的,也就是说你现在买了8TB版本,将来觉得不够用了,完全可以自己买一块更大容量的机械硬盘换上去,底座本身可以继续使用,这种设计思路对于那些喜欢一次性投资、长期使用的用户来说非常友好。
但是,这里有一个至关重要的信息我必须反复强调,以免大家产生误解——不管是699美元的8TB版本还是899美元的20TB版本,FireCuda Forge出厂时都不附带任何固态硬盘。没错,希捷卖给你的只是一个底座加上一块机械硬盘,固态硬盘的部分需要用户自己去单独购买和安装。这种做法在消费级存储产品市场上确实比较少见,但仔细想想也有它的道理:固态硬盘的品牌、型号、容量和性能等级五花八门,每个人的预算和使用场景都不一样,希捷与其替你做一个固定的选择,不如把选择权完全交给你,让你根据自己的实际需求来决定到底配哪块固态硬盘。
那么,你需要准备什么样的固态硬盘才能满足FireCuda Forge的要求呢?希捷官方给出了非常具体的规格指引。首先,固态硬盘的物理规格必须是M.2 2280,这是目前市面上最常见的一种M.2尺寸,长度80毫米,宽度22毫米,绝大多数台式机和笔记本电脑都在使用这个规格的固态硬盘,购买渠道非常广泛,价格也比较透明。
其次,接口协议方面,这块固态硬盘必须支持PCIe 3.0或者更高版本的传输标准,PCIe 4.0和PCIe 5.0的固态硬盘自然也都在兼容范围之内。再次,读写速度方面,希捷要求固态硬盘的顺序读取速度至少要达到每秒2400MB,顺序写入速度至少要达到每秒2000MB。
目前市面上主流的PCIe 3.0固态硬盘基本上都能达到甚至超过这个速度门槛,所以你在选购时并不需要刻意去追求那些价格昂贵的旗舰型号。最后,容量上限方面,FireCuda Forge最多支持1TB的固态硬盘容量,也就是说你不能往里面插一块2TB或者4TB的固态硬盘。
另外,希捷还特别推荐用户使用带有DRAM缓存的固态硬盘,因为DRAM缓存在处理小块数据的随机读写时能够提供更好的性能表现,对于Alkemi平台频繁进行文件迁移操作的场景来说,带DRAM缓存的固态硬盘确实会更加合适。
把机械硬盘和闪存存储结合在一起这件事本身并不是什么新鲜的概念。事实上,希捷自己在过去二十多年的时间里,已经推出过好几代类似的混合硬盘产品。那些早期的混合硬盘在传统的机械硬盘内部直接集成了少量的闪存颗粒,用来缓存频繁访问的数据,从而在一定程度上提升了硬盘的整体响应速度。但是,那些老式的混合硬盘有一个致命的缺陷——闪存颗粒的容量和性能都是由厂家在生产环节就定死了的,用户买回来是什么样就只能用什么样,没法自己动手更换或者升级。
而FireCuda Forge彻底打破了这种封闭式的设计思路,把选择权完全交还给了用户。你想用哪家的固态硬盘、想用多大容量的、想用PCIe 3.0还是PCIe 4.0的,全凭你自己做主。这种开放式的设计思路,在某种程度上跟网络附加存储设备的工作方式有一些相似之处。很多中高端的NAS设备都支持通过安装固态硬盘来作为缓存加速层,把频繁访问的热数据暂存在固态硬盘上,从而提升整个存储系统的读写响应速度。
不过希捷强调,FireCuda Forge的Alkemi平台在文件管理的智能化和自动化程度上,跟传统NAS设备上那种相对粗放的缓存策略还是有明显区别的。NAS设备的缓存机制通常比较简单粗暴,往往是把最近访问过的数据块直接复制一份到固态硬盘上,而Alkemi则是通过机器学习算法对你的使用模式进行深度分析和学习,然后做出更有针对性的文件摆放决策。
比如说,如果你是一个视频创作者,Alkemi可能会优先把你当前正在剪辑的项目文件和对应的素材片段放在固态硬盘上,以确保你在时间线上拖拽和预览时的流畅度,而那些已经归档封存的历史项目则会被自动转移到机械硬盘上保存。如果你是一个游戏玩家,Alkemi会重点关注你最近启动频率最高的那几个游戏,把它们的核心文件挪到固态硬盘上,而那些你已经几个月没碰过的老游戏则会被冷落到机械硬盘里待着。
在性能表现方面,希捷官方给出的数据是,FireCuda Forge在配备了符合规格要求的固态硬盘之后,顺序读取速度最高可以达到每秒2500MB,顺序写入速度最高可以达到每秒2000MB。这个速度水平对于通过USB4接口连接的外部存储设备来说,已经是非常出色的表现了。说到USB4接口,这又是一个值得一提的亮点。USB4是目前USB接口标准中最新也是最快的版本之一,它的理论带宽最高可以达到40Gbps,换算下来大约是每秒5000MB,足以充分发挥出高性能固态硬盘的读写潜力。而且USB4接口向下兼容USB 3.2和USB 2.0设备,所以你不用担心老电脑用不了这个问题,只不过如果你的电脑只支持USB 3.2的话,实际传输速度会受到接口带宽的限制,无法达到FireCuda Forge的峰值性能。
在操作系统兼容性方面,FireCuda Forge支持Windows 11以及macOS 26及以上版本的系统,覆盖了目前主流的两大桌面操作系统平台。另外,希捷还给FireCuda Forge加入了可编程的RGB灯效,让这个外置存储设备在暗光环境下也能散发出酷炫的光效。从这个细节可以很清楚地看出,希捷把FireCuda Forge的目标用户群体锁定在了游戏玩家、直播主播、视频采集爱好者和影视后期制作人员这些人身上,因为这些人群的共同特点是:他们既需要大容量的存储空间来堆放日益膨胀的游戏库和素材库,又希望那些最常被调用的文件能够获得接近固态硬盘级别的快速响应,同时还对设备的外观设计和氛围灯效有一定的审美要求。
目前FireCuda Forge已经在希捷的官方在线商城和授权零售商渠道正式上架销售,感兴趣的玩家和创作者可以直接去下单了。对于那些一直在纠结到底该买大容量机械硬盘还是高性能固态硬盘的人来说,FireCuda Forge提供了一条全新的思路——你不需要做选择,你可以两个都要,而且它们还会自动配合好,替你打理好一切。
不过话说回来,FireCuda Forge这种产品形态虽然听起来很美好,但也有一些潜在的问题值得大家琢磨。比如说,用户需要自己额外掏钱买一块NVMe固态硬盘,这笔开销加起来之后,整套系统的总成本其实并不低。拿8TB版本举例,699美元的基础价再加上一块1TB的NVMe固态硬盘,总花费不是笔小数目,特别是现在固态硬盘价格已经起飞的情况下。最后花的钱已经可以买到一块相当不错的纯固态硬盘了,比如8TB的SATA固态硬盘虽然速度没那么快,但胜在安静、抗震、即插即用。而20TB版本加上固态硬盘的总成本更是不敢多想。所以FireCuda Forge更适合那些对容量和速度都有极致追求、且愿意为此付出较高预算的用户。
另外,Alkemi平台的机器学习算法究竟能不能准确识别用户的真实使用习惯,也需要经过长期的实际使用才能下结论。如果算法判断失误,把不常用的文件放到了固态硬盘上,或者把常用的文件错误地移回了机械硬盘,反而会影响用户体验。不过希捷既然敢把这项技术拿出来商用,想必在算法优化方面已经做了充分的测试和验证。
从行业角度来看,FireCuda Forge的出现也反映出存储市场的一个新趋势:用户不再满足于单一存储介质的妥协,而是希望厂商提供能够智能整合不同介质优点的解决方案。希捷这次把机械硬盘的可更换性和固态硬盘的可选择性都交给了用户,同时用机器学习来充当两者之间的桥梁,这种思路比以往任何一代混合硬盘都要成熟和灵活。
未来会不会有其他厂商跟进推出类似的产品?我觉得可能性很大。毕竟西部数据、东芝这些竞争对手也在不断探索混合存储的新形态。而对于我们普通消费者来说,FireCuda Forge至少提供了一个值得认真考虑的选项——特别是对于那些已经拥有一块闲置NVMe固态硬盘的用户来说,买一个底座就能把它利用起来,同时还能获得一块大容量机械硬盘,一举两得。
最后我想说的是,如果你正好在筹划升级自己的存储装备,不妨去希捷官网或者京东、天猫这些授权渠道看看FireCuda Forge的具体情况。记得在购买之前先确认一下自己的电脑有没有USB4接口,如果没有的话,USB 3.2接口也能用,只是速度会受限。
另外别忘了提前准备好一块符合规格的NVMe固态硬盘,不然买回来只能当一块普通的机械硬盘用,那就浪费了Alkemi平台的智能调度能力了。至于到底选8TB版本还是20TB版本,就看你的钱包厚度和数据量大小了。我个人觉得,如果你主要是存游戏和日常文件,8TB版本加一块1TB固态硬盘的组合已经绰绰有余;如果你是专业的视频创作者或者摄影师,手上有大量的素材需要随时调用,那20TB版本会更从容一些。不管怎么选,FireCuda Forge都算是2026年下半年存储领域一个很有意思的创新产品,值得大家关注一下。 |
