查看: 116|回复: 0
[产品] 曲面玻璃+新Kraken水冷!NZXT这套组合拳让所有机箱瞬间过时,2026年底必入
发表于 昨天 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,手机电脑屏幕前所有平时没事就爱泡在硬件论坛里刷帖、看别人晒配置单的DIY发烧友们,还有那些正对着购物车里的零件犹豫不决、想趁着年底给自己那台老电脑来一次彻彻底底大翻新的装机爱好者们,今天有个消息你们肯定得竖起耳朵好好听听。就在这个星期四,也就是2026年11月12日,国外一家叫Techpowerup的硬件媒体发了一篇报道,说NZXT这家在机箱和水冷圈子里口碑一直挺稳的公司,突然甩出了一整套全新的产品线——不光有两款全新的中塔机箱H7和H5,还一口气端出了三款Kraken系列的一体式水冷散热器,外加好几种零碎配件,比如风扇、电源和显卡支架什么的。
消息一传开,不少硬件群里的老哥已经开始讨论要不要把手里的旧装备换掉了。说实话,这几年机箱市场虽然新品不断冒出来,但大多数都是在细节上修修补补,比如换个前面板造型、加个Type-C接口之类的,真正能在设计上让人眼前一亮的东西并不多。可这回NZXT的做法确实有点不一样,他们直接在机箱的玻璃面板上动了刀子,搞出了一整块弯曲的钢化玻璃,把正面和左侧面连成了一体。以前咱们看那些侧透机箱,不管是钢化玻璃还是亚克力材质,正面和侧面总是两块单独的板子,中间免不了有一条垂直的接缝,哪怕做工再精细、缝隙再小,那条缝也总会破坏整个机箱的视觉连贯性,让人看着心里有点别扭。NZXT这次干脆把这条缝给消灭了,一整块曲面玻璃从前脸绕过转角一直延伸到左侧板,看上去就像一块浑然天成的透明罩子,把机箱内部的硬件毫无遮挡地展示出来,视觉效果确实比传统设计高级了不少,放在桌面上绝对是个吸睛的存在。
而且NZXT在H7这款机型上还玩了个更绝的花样——他们在机箱顶部也装了一块弯曲的钢化玻璃面板,还给这个设计起了个名字叫Vista Mode。说白了,就是从上面也能清清楚楚看到机箱里面的情况,等于多了一个观赏角度。你想啊,如果你在里面装了一套带ARGB灯效的水冷头和内存条,再加上几把发光风扇,从正面、侧面、顶部三个方向都能看到流光溢彩的效果,那摆在桌面上得多拉风。当然,NZXT也知道有些玩家更看重散热性能而不是颜值,所以他们随箱子附送了一块钢网顶板和配套的风扇支架。你要是觉得玻璃顶盖影响了通风效率,随时可以把那块玻璃拆下来换上钢网,而且不用另外花钱去买配件,这一点做得挺厚道的。换上钢网之后,H7的顶部就能容纳最大420毫米规格的冷排,而且整机最多可以装下十个风扇,这样的散热扩展能力对付目前市面上最顶级的处理器和显卡都绰绰有余了,哪怕你以后升级到功耗更高的硬件也不用担心散热跟不上。
接下来咱们仔细盘一盘H7的具体尺寸和兼容性。这款机箱的长宽高分别是551毫米、260毫米和525毫米,整个体积算下来大约是75.2升,放在中塔机箱里属于偏大的那一类,内部空间相当充裕。主板兼容方面,H7支持ATX、Micro-ATX和Mini-ITX三种主流规格,而且还专门照顾到了最近开始流行起来的背插式ATX主板设计——就是把主板上的供电接口和前置接口都挪到背面去,这样正面就看不到任何线材,走线效果特别干净,对于那些追求极致整洁度的玩家来说简直是个福音。
显卡方面,如果你在机箱右前方装了一个厚度30毫米的风扇,那么最长能塞进去495毫米的显卡,这个长度基本上涵盖了市面上所有在售的高端旗舰卡,哪怕是那些又长又厚的非公版RTX 5090或者RX 9000系列都没什么问题,完全不用担心显卡太长装不进去的尴尬。CPU散热器的限高是188毫米,绝大多数双塔风冷和高性能一体式水冷都能装得下,就算是那些体型庞大的顶级风冷散热器也不用担心高度超标。电源仓的长度上限是200毫米,即使是那些160毫米以上的大功率电源也能轻松放入,不会出现电源顶住硬盘仓的情况。
另外NZXT还给H7标配了一个可调节的显卡防弯支架,防止那些又长又重的显卡长期使用后把主板插槽压变形,这个小配件对于现在越来越厚重的显卡来说非常实用。他们还专门在机箱内部设计了一条理线通道,用来隐藏一体式水冷的管子,让整个机箱内部看起来更加整洁利落,不用费劲去绑扎带。不过有一点需要特别注意:新款H7不再支持E-ATX规格的主板了,如果你手上有一块超大尺寸的工作站级别主板,那这款机箱就不太适合你了,得往更大的全塔机箱去看。
再来看小一号的H5,它的体积是47升,尺寸是长468.5毫米、宽233毫米、高431.1毫米。虽然个头比H7小了一圈,但兼容性依然很能打:显卡最长支持420毫米,CPU散热器最高支持172毫米,电源长度同样是200毫米。H5的两个版本都在机箱侧面板上做了一个叫做Airflow Scoop的侧向进气口,这个进气口的形状有点像一个小铲子或者导流罩,它的作用是把机箱侧面的空气直接导向显卡区域,帮助显卡获得更直接的冷空气,从而提升散热效率,尤其是在显卡满载游戏的时候,这个设计能明显降低显卡的温度。标准版的H5用的是钢网顶盖,顶部和右侧都能安装最大360毫米的冷排,灵活性很高。而H5 RGB+版本则用了玻璃材质的Vista Mode顶盖,顶部没法装冷排,只能在右侧安装一个最大360毫米的冷排,算是为了颜值牺牲了一点顶部散热能力。两个版本的前置接口都挺齐全的,有一个USB-C口、两个USB-A口和一个耳机插孔,日常插拔U盘、接手机或者连耳机都非常方便,不用弯腰去机箱后面摸接口了。
关于风扇和灯控这部分,NZXT在出货的时候做了区分:H7 RGB+和H5 RGB+这两个版本是预装了风扇和控制器的。具体来说,H7 RGB+带了两把F420 RGB Reverse反向风扇和一把F140 RGB风扇。这里需要解释一下什么叫反向风扇——普通风扇的进风面通常是带支架的那一面,而反向风扇的叶片方向是反过来的,进风面变成了不带支架的那一面,这样装在机箱某些位置时可以更好地展示灯光效果,因为通常带支架的那一面看起来没那么好看。H5 RGB+则带了一把F360 RGB Reverse反向风扇和一把F120 RGB风扇。所有这些风扇的灯效都可以通过NZXT自家的CAM软件来统一管理和设置,你可以自由调整颜色、亮度、闪烁模式,甚至可以跟其他支持CAM的设备联动,打造一套统一的灯光方案。而标准版的H7和H5是不带风扇出货的,适合那些已经有自己偏好的风扇品牌和型号的玩家自己搭配,比如有些人喜欢猫头鹰的静音风扇,有些人喜欢联力的积木风扇,这样自由度更高。
聊完了机箱,咱们再好好说说这次同步推出的Kraken系列水冷散热器。NZXT这次一共发布了三款:Kraken Plus 360 RGB、Kraken Core 360和Kraken Core 420。其中Kraken Plus 360 RGB用的是Asetek第九代水泵和纯铜的冷头底座。Asetek这个品牌在散热圈子里名气非常大,很多一线品牌的一体式水冷用的都是他们家的泵,可靠性有保障,漏水风险很低。
这款水冷头的正面有一块1.8英寸的彩色显示屏,分辨率达到了360×360像素,刷新率是60Hz,显示效果非常细腻,画面流畅不卡顿。通过NZXT CAM软件,你可以在屏幕上显示自定义的图片、GIF动图、系统的实时运行数据比如CPU温度、风扇转速、负载百分比,甚至还能接入一些网络服务的内容,比如显示天气预报或者社交媒体通知,玩法相当丰富,可以说是把水冷头变成了一块小型智能屏。
而Kraken Core 360和420这两款用的则是Asetek第九代V型水泵,区别在于它们没有配备屏幕,也没有独立的软件控制器,属于那种更注重实用性和性价比的选择,适合那些不太在意屏幕显示、只想安安静静把散热做好的人,价格也更亲民。两款Core型号都采用了铝制冷排、编织EPDM橡胶管,这种管子耐高温、耐老化,比普通的PVC管寿命更长,不容易出现漏液问题。它们配的都是单框结构的冷排风扇,每把风扇只需要一根PWM线就能连接到主板上,减少了线材数量,走线更清爽,对新手装机也很友好。
最后咱们来看看大家最关心的价格和保修政策。根据Techpowerup的报道,这些新品在美国市场的定价是这样的:标准版H7卖159.99美元,RGB+版本卖259.99美元;标准版H5卖89.99美元,RGB+版本卖134.99美元。水冷这边,Kraken Plus 360 RGB卖149.99美元,Kraken Core 360卖79.99美元,Kraken Core 420卖99.99美元。
除了机箱和水冷,NZXT还顺便公布了几样新配件:F360Q和F420Q两款风扇分别卖24.99美元和29.99美元;一款功率高达1200瓦、符合ATX 3.1规范的C1200 Platinum电源卖199.99美元;还有一个PCIe 5.0规格的竖装显卡支架套装卖49.99美元。保修政策方面,机箱、风扇和显卡支架都是两年质保,水冷散热器是六年,而那个1200瓦的电源直接给了十年质保。从保修年限就能看出来,NZXT对自己电源的品质信心很足,毕竟敢给十年保修的电源品牌在市场上并不多见,这也间接说明了这款电源的用料和做工应该相当扎实。
按照NZXT官方的说法,这批产品会在2026年11月10日开始陆续在全球各地的零售商那里上架,不过不同国家和地区的到货时间可能会有一些差异。今天是11月12日,也就是说两天前就已经开始发货了,估计现在第一批货已经在路上了,运气好的话这个周末就能在一些线下店或者电商平台上看到了。从这次产品更新的力度来看,NZXT显然是想在中塔机箱和一体式水冷这两个竞争异常激烈的细分市场里再往前冲一把。曲面玻璃的设计确实让人耳目一新,再加上Kraken水冷在性能和显示功能上的升级,对于那些正在筹划年底装机的玩家来说,这批新品无疑又多了一些值得认真考虑的选择。
至于实际到手之后的装机体验怎么样,散热表现能不能压住下一代旗舰处理器和显卡,那就得等第一批拿到货的玩家实测之后才能见分晓了。不过我个人觉得,单凭那块一整块曲面玻璃带来的视觉冲击力,就已经让不少人愿意掏腰包试一试了。如果你最近正好有装机或者升级的打算,不妨多留意一下这几款新品,说不定它们就是你一直在等的那一套方案,既能满足你对颜值的挑剔要求,又能提供足够强悍的散热性能,一举两得。
GMT+8, 2026-11-13 03:17 , Processed in 0.093600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
