嗨, 数码之家各位每天背着笔记本电脑穿梭在各个会议室之间、回到家还要打开电脑继续肝设计方案的自由设计师,还有那些动不动就要在本地跑个上百亿参数大模型、对显存容量极度敏感的算法研究员,以及那些剪完一条片子发现预览都卡顿、恨不得把内存条插满的短视频创作者们,今天这条消息你们可得竖起耳朵听仔细了。就在这个星期四,也就是2026年11月12日,国外一家叫做Guru3D的硬件媒体发布了一篇报道,说联想日本分公司刚刚正式公布了一款全新的二合一翻转笔记本,型号命名为Yoga 9n 2-in-1 Gen 11。这台机器最大的亮点不在于屏幕有多大或者机身有多薄,而在于它内部搭载的计算平台——NVIDIA最新推出的RTX Spark N1X。
这个平台把NVIDIA自主研发的Grace CPU和基于Blackwell架构的RTX GPU整合到了一个封装里,跑的是基于Arm架构的Windows操作系统。联想在官方新闻稿里给这台机器的定位说得清清楚楚:专为本地AI推理、创意设计工作流、视频后期剪辑以及三维建模渲染这些重度生产力场景打造。按照联想的计划,这台机器会在2026年11月27日正式在日本市场开卖,官方建议零售价标到了912,780日元。如果用前一天也就是11月11日的美元兑日元汇率158.9来折算的话,大约相当于5,747美元。不过联想自己在公告里也特意强调了一句:这个换算纯粹是为了让全球各地的消费者有个直观的价格概念,产品本身是针对日本市场定价和销售的,至于北美、欧洲、中国大陆这些地区什么时候上架、最终卖多少钱,联想目前一个字都没有透露。
咱们现在就来把这个RTX Spark N1X平台从头到尾好好拆解一番,看看它到底凭什么敢卖这个价。这套系统的核心是一颗NVIDIA Grace CPU,这颗处理器是基于Arm架构设计的,跟苹果M系列芯片走的路线有些相似,但NVIDIA做这颗芯片的目的非常明确——就是要跟自家的GPU实现最深层次的协同。搭配的GPU则是基于Blackwell架构的RTX显卡,Blackwell是NVIDIA在2024年推出的新一代消费级图形架构,相比上一代Ada Lovelace在AI加速和光线追踪性能上都有了显著提升。
联想在官方资料里提到,这款GPU配置提供了最高6,144个CUDA核心,并且在零售版本的机器中直接配备了64GB的LPDDR5X-9400统一内存。这个统一内存的设计理念说起来其实并不复杂:传统的电脑架构里,CPU有自己的系统内存,GPU有自己的显存,两者之间通过PCIe总线交换数据,带宽有限而且延迟较高。当你跑一个大型AI模型的时候,数据要从系统内存拷贝到显存里,这个过程本身就要消耗不少时间。而现在CPU和GPU共用同一块物理内存池,数据不用来回搬动,对于加载超大尺寸的本地语言模型或者处理多层级的创意项目文件来说,效率提升是非常明显的。不过联想也在公告里坦诚地指出了一点:这64GB内存并不是时时刻刻全部都能交给GPU去支配的。操作系统本身要占用一部分,后台运行的各类服务进程也要吃内存,前台正在使用的应用程序同样需要预留空间,所以实际可供GPU调用的容量会根据当前的系统负载动态变化。举个例子,如果你在跑一个需要40GB显存的AI推理任务,系统可能会分配给你35GB左右,剩下的部分要保证整个系统不至于卡顿。
接下来聊聊屏幕和交互方面的配置。Yoga 9n搭载了一块16英寸的OLED触控面板,分辨率达到了2.8K级别,刷新率可以在30Hz到120Hz之间自动调节。这个可变刷新率的好处在于,当你滚动网页或者滑动文档的时候,屏幕会自动切换到高刷新率模式,画面看起来非常顺滑;而当画面静止不动或者播放24帧的电影时,刷新率又会降下来,帮助节省电池电量。联想官方标称这块屏幕覆盖了100%的P3广色域,HDR峰值亮度能够达到1,100尼特,同时还通过了杜比视界的认证。对于经常跟色彩打交道的视频调色师和平面设计师来说,这个屏幕规格放在一台二合一设备里绝对是顶尖水准了。
联想还专门花了篇幅介绍那支Yoga Pen Gen 2手写笔的体验。这支笔不仅可以在屏幕上直接书写和绘画,还能在触觉反馈触控板上使用,因为那块触控板内部也集成了数字化仪。联想公布的参数显示,这支笔支持倾斜角度检测和悬停感应功能,压感级别高达8,192级,读取速度达到480Hz。不过需要提醒大家注意的是,这些数字都是联想在实验室环境下测得的理论最大值。实际书写的时候延迟到底有多低、手掌误触控制得好不好、屏幕的色彩还原准不准,这些都得等真机上手评测之后才能得出靠谱的结论。毕竟手写笔的综合体验很大程度上取决于软件层面的优化和屏幕触控采样率的配合,纸面上的参数再好看也不代表实际书写手感就一定出色。就拿市面上已有的高端触控笔产品来说,有的笔参数标得天花乱坠,但实际用起来延迟感人、笔迹飘忽,反而是一些参数没那么夸张的老款产品,因为软件调校到位,书写体验反而更好。
机身尺寸和便携性方面,这台翻转本的重量大约是1.94公斤,最薄处的厚度约为17.5毫米。对于一台16英寸的高性能二合一设备来说,能把重量控制在两公斤以内已经算是相当不错的成绩了,毕竟里面要塞下高性能的CPU和GPU组合、一块容量不小的电池、一套完整的散热模组,还有各种接口和扬声器单元。你可以想象一下,如果把一台14英寸的MacBook Pro和一整套外置GPU扩展坞绑在一起,总重量大概也就跟这个差不多,但Yoga 9n把这些东西全都整合到了一个机身里,出门只需要带一台设备就够了。
接口配置方面联想也考虑得比较周全:两个传输速率达到40Gbps的USB-C接口,支持USB4协议、供电输入以及DisplayPort Alt Mode视频输出;两个传输速率为10Gbps的USB-A接口;一个HDMI 2.1接口;一个SD卡读卡器;还有一个耳机插孔。基本上你日常工作需要用到的外接显示器、移动硬盘、相机存储卡和有线耳机都能直接插上去使用,不用额外携带一大堆转接器。特别是那个SD卡读卡器,对于摄影师和视频创作者来说简直是救命级别的配置,拍完素材直接把卡拔出来插进电脑就能开始导入编辑,省去了到处找读卡器的麻烦。
散热方面,联想给这套系统设计了一套集成式冷却方案,包括一块覆盖处理器和统一内存芯片的导热板、若干根热管,以及联想自家的Falcon 3.0风扇。对于一款机身又薄、内部功耗又不低的设备来说,散热设计的优劣直接决定了你能否在高强度负载下持续获得稳定的性能输出。不过联想在发布公告里并没有提供任何关于持续性能释放的测试数据,也没有公布风扇噪音的分贝测量结果,所以这套散热系统在实际满载运行时的表现到底如何,目前还是一个有待验证的问号。按照以往的经验,很多轻薄高性能本在跑满负荷的时候,风扇噪音都会飙到一个比较明显的水平,不知道Yoga 9n在这方面能不能做出一些突破。
联想在产品线的布局上也做了清晰的划分。他们把Yoga 9n定位成与已经在日本市场开卖的Yoga Pro 9n并列的第二款形态产品。Yoga 9n并不是简单地把屏幕尺寸缩小一点或者换个外壳颜色,它的翻转铰链结构和手写笔支持明显是针对平板模式下的绘图和笔记场景来设计的,而统一内存平台则让它跟市面上那些传统的Windows二合一笔记本从根本上拉开了代差。日本市场那个接近一百万日元的高昂售价也恰好反映了这台机器的配置有多么特殊,你不能拿它跟那些五六千块钱人民币的主流二合一设备直接对标。毕竟主流二合一笔记本的价格区间通常集中在1000美元到2500美元之间,而这台机器的折合价格接近6000美元,差不多相当于三台顶配版Surface Pro 9的价格,甚至比一台入门级的Mac Pro还要贵。这个价位已经一脚踏进了专业移动工作站乃至小型服务器的领地,目标用户毫无疑问是那些对本地AI算力有着刚性需求的专业人士,而不是普通的上班族或者学生党。打个比方来说,这就好比你去买车,普通家用轿车十几万二十万就能搞定,但你要是去买一辆改装过的专业赛车,那价格翻个好几倍也很正常,因为两者的用途和性能完全不在一个量级上。
不过呢,有一个关键问题至今仍然悬而未决,那就是Windows on Arm平台上的软件和应用兼容性到底能不能让人放心。联想确认了这台机器会预装Windows 11操作系统,但光有一颗集成了CPU和GPU功能的芯片加上大容量的统一内存,并不能保证每一个桌面应用程序、每一种外接设备或者每一套AI开发框架都能像在传统的x86笔记本上一样顺畅运行。虽然最近这两年微软和高通在Arm生态系统建设上投入了大量资源,x64应用的模拟运行效率也在逐步提高,但仍然有不少专业软件、硬件驱动程序和老旧的游戏作品存在兼容性方面的隐患。尤其是那些深度依赖底层硬件加速能力的AI平台,比如PyTorch和TensorFlow,它们在Arm架构下的版本可能还不够成熟,或者性能表现不如x86版本来得理想。另外,一些常用的插件和扩展工具,比如Adobe全家桶里的第三方滤镜、Autodesk系列软件的辅助脚本,它们是否能在Arm平台上正常工作也是一个未知数。所以,如果你确实对这款产品产生了兴趣并且打算下单,最稳妥的做法是先把自己日常工作中必不可少的那些关键软件逐一查一遍,确认它们在Windows on Arm环境下能够正常运行,同时也了解一下日本市场的售后服务和保修政策是否覆盖你所在的地区,免得东西到手之后才发现用不了,那就追悔莫及了。要知道,一台将近六千美元的设备要是买回来只能当摆设,那损失可就太大了。
综合来看,联想Yoga 9n 2-in-1 Gen 11这次确实走出了一步极具冒险精神的棋,把当前最顶级的AI算力平台和二合一设备的便携形态强行融合在了一起,但它最终能不能成为创作者工具箱里那把趁手的利器,还得看实际使用体验和软件生态的完善进度。如果你恰好身在日本,又对本地AI创作和重型创意工作有着迫切的需求,不妨把目光锁定在这个月底的开售时间上,说不定这台机器就是你一直在等的那台全能“武器”。但如果你只是需要一个日常处理文档、浏览网页、偶尔修修图的轻薄本,那么这个价位和这套平台对你来说恐怕就有些大材小用了,市面上有很多价格只有它几分之一的产品就能很好地满足你的需求。
科技消费品市场向来如此,越是针对专业领域深度定制的设备,受众面就越窄,可一旦它恰好击中了你的痛点,那种工作效率上的提升就是任何普通设备都无法替代的。在下单之前多看几篇评测,多跟已经入手类似设备的朋友交流一下心得,总归是不会让你吃亏的。毕竟在这个更新换代飞快的行业里,花大价钱买到一台不适合自己的设备,远比多花点时间做功课要痛苦得多。 |
