嗨,手机电脑屏幕前各位最近正在琢磨着给家里换个智能门锁的屋主、租房子住不方便改装大门锁芯但又想让进出更方便的年轻人、家里有老人小孩需要随时掌握出入情况的家庭成员、以及那些经常出门走到半路突然怀疑自己到底锁没锁门的健忘症患者,大家周四好!今天是2026年11月12日,就在今天,国外科技媒体Notebookcheck发布了一条关于Wyze这家智能家居品牌的消息。
Wyze这个牌子经常关注智能家居领域的朋友应该不陌生,这家公司一直以来走的都是亲民路线,产品定价不高但功能一点都不缩水,从摄像头到传感器再到门锁,产品线铺得越来越宽。这次Wyze推出了一款新的智能门锁,名字叫做Wyze Lever Lock,跟市面上大多数智能门锁最大的区别在于,这把锁压根儿就没有锁舌,它不是装在那种带圆筒锁芯的大门上用的,而是专门给那些没有预留锁舌孔的门设计的,比如说你家通往阳台的侧门,或者卧室里面那扇不需要反锁的室内门。这把锁在美国市场的定价大概是九十九点九八美元,折合人民币大概六百多块钱的样子,在这个价位段里,它一口气塞进去了四种不同的开锁方式,还带了一堆安全防护功能,比如自动上锁、定时上锁、防撬报警之类的,听起来确实挺有吸引力的。不过说实话,Wyze这个品牌在国内普通消费者当中知名度可能不如小米或者华为那么高,但在海外智能家居圈子里面,Wyze可以说是性价比的代名词。这家公司最早是靠一款售价不到二十美元的智能摄像头打出名气的,后来逐渐把产品线扩展到智能灯泡、传感器、门锁、扫地机器人等等,几乎每出一款产品都能在价格上把同行的门槛踩低一大截。
这次推出的Wyze Lever Lock,从命名上就能看出来,这是一款杠杆式门锁,跟咱们平时见的那种圆把手旋转开锁的方式不太一样,它是那种往下按压手柄就能把门打开的款式,这种设计在北美地区的室内门上非常普遍,但在国内相对来说见得少一些。不过这不重要,重要的是这把锁解决了很大一部分租房族和老旧小区住户的一个痛点——很多出租房或者老房子的门上是没有预留锁舌孔的,传统的智能门锁根本装不了,而Wyze Lever Lock就是冲着这个空白市场来的。你可以想象一下,那些住在老旧小区或者租房的年轻人,他们可能也想体验指纹开锁、手机远程控制的便利,但因为门本身的结构限制,一直没法安装市面上主流的智能锁。Wyze这把锁的出现,等于给这些人开了一扇窗——不需要换门、不需要改造门框,只需要一把十字螺丝刀就能装上,而且价格还不到一百美元,比市面上绝大多数智能锁便宜了一大截。
先说说这把锁最亮眼的设计——指纹识别模块直接集成在了门把手上面。Wyze之前已经推出过好几款智能门锁了,比如那款Wyze Palm Lock,开锁方式是让你把手掌整个贴在识别区域上扫一下,门就开了,那个设计当时还挺新鲜的,但也有人吐槽说手掌识别有时候不太灵敏,而且冬天戴手套的时候就尴尬了。这次的Wyze Lever Lock走了另一条路,把指纹识别传感器直接嵌在了把手内侧,具体位置就是你握住把手的时候大拇指自然搭上去的那个地方。这个位置选得非常讲究——当你伸手去握门把手准备开门的时候,大拇指刚好落在传感器上,整个过程一气呵成,不需要额外的动作,就像你平时开门那样自然。
Wyze官方宣称这把锁的指纹识别速度是零点五秒就能把门打开,而且随着你使用次数越来越多,它会变得越来越快。这里面用到了一个AI学习机制,每次你用手指去触碰那个传感器的时候,系统都会记录下这一次按压的压力大小、手指接触的角度、甚至是皮肤表面的细微变化,然后不断更新你的指纹档案。也就是说你用久了之后,哪怕手指沾了点水或者蹭破了一点皮,它也能认出来是你。而且Wyze特别强调了一点,所有指纹数据都是存储在门锁本地的,不会上传到云端,隐私方面算是给了个交代。这一点其实挺重要的,因为现在大家对智能设备的隐私安全问题越来越敏感,指纹这种生物特征数据一旦泄露,后果可比密码被盗严重多了。Wyze把数据存在本地而不是云端,至少能在一定程度上打消用户的顾虑。另外值得一提的是,这个指纹识别模块还具备自学习能力——你每次解锁时按压的角度和力度可能都不一样,系统会把每一次成功解锁的数据都纳入学习范围,久而久之,哪怕你手指脱了一层皮或者长了倒刺,它照样能认出你来。
除了指纹开锁之外,Wyze Lever Lock还提供了另外三种开锁方式。第一种是通过手机App远程控制,只要你家的门锁连上了Wi-Fi网络,不管你人在家里还是在外面出差,打开手机上的Wyze App就能一键解锁或者上锁,随时随地都能操作。想象一下这样的场景:你正在公司开会,忽然想起来早上出门的时候好像没锁门,这时候掏出手机点一下App就能远程把门锁上,心里那块石头立马就落地了。或者家里来了保洁阿姨打扫卫生,你不在家,可以通过App远程给她开个门,等她干完活你再远程锁上,全程不用亲自到场。再比如你出差在外,快递员送货上门,你可以通过App远程开锁让他把包裹放在屋里,比放在门口安全多了。第二种是密码键盘开锁,门锁的面板上有一块数字键盘,你可以输入预设的密码来开门。而且Wyze还做了一个很贴心的小功能——你可以给访客、保洁阿姨或者临时上门取件的快递小哥生成一次性密码或者专用的限时密码,用完就失效,不用担心密码泄露的问题。这个功能对于那些经常有外人进出的家庭来说简直是刚需,比如你请了个钟点工每周三下午来家里打扫,你就可以设置一个只在每周三下午两点到五点有效的限时密码,过了这个时间段密码就自动作废,既方便又安全。再比如你有个朋友要来你家借住几天,你可以给他生成一个有效期三天的临时密码,等他走了密码也就失效了,不用专门去换锁或者重置。第三种是最传统的方式,这把锁在侧面留了一个钥匙孔,如果你手机没电了、密码忘了、指纹也识别不出来,兜里揣把备用钥匙照样能开门。四种开锁方式覆盖了几乎所有你能想到的使用场景,不管你是科技爱好者还是传统派用户,都能找到适合自己的那一套操作逻辑。
安全功能方面,Wyze Lever Lock做得也挺周全的。自动上锁功能可以让你设定关门之后几秒钟内自动把门锁上,再也不用担心出门之后心里犯嘀咕到底锁没锁门。这个功能对于那种丢三落四的人来说简直就是救星——你只需要随手把门带上,几秒钟之后锁就会自动弹出,根本不需要你刻意去记自己有没有锁门。定时上锁功能就更灵活了,你可以设置在每天晚上十点钟准时自动上锁,就算家里人忘了锁门,系统也会帮你兜底。比如你家孩子放学回家后经常忘记锁门,你设置一个晚上十点的定时上锁,到了时间锁就会自动锁上,安全系数大大提升。
还有一个很有意思的小设计叫防窥功能,你在输入开锁密码的时候,可以在正确的密码前面或者后面随意输入一串随机数字,只要中间那几位是对的,门就能打开。这样一来,就算有人在旁边偷偷瞄着你的手指动作,看到的也是一长串乱七八糟的数字,根本猜不出真正的密码是哪几位。这个功能在现实生活中真的很有用,比如你在楼道里输密码的时候,身后可能站着邻居或者陌生人,有了防窥功能,你就不用担心密码被人偷看了。你甚至可以故意在前面多按十几个随机数字,让旁观者眼花缭乱。
供电方面,这把锁用的是八节五号电池,Wyze官方给出的续航数据是超过十一个月才需要更换一次电池。八节AA电池听起来有点多,但考虑到这把锁需要同时驱动指纹识别模块、蓝牙模块、Wi-Fi模块和电机马达,这个耗电量其实已经控制得很不错了。而且八节电池串联可以提供更高的电压,保证电机有足够的力气推动锁舌。万一电池彻底耗尽了也没关系,这把锁的底部有一个USB-C接口,找一根数据线接上充电宝就能临时给门锁供电,顺利把门打开,不至于被锁在外面干着急。这个USB-C应急供电的设计现在已经成了智能门锁的标配功能,但Wyze在这个价位段的产品上也没有把它砍掉,值得给个好评。相比之下,有些同价位的竞品连应急供电接口都没有,一旦电池耗尽就只能找人开锁,那可就麻烦大了。
网络连接方面,Wyze Lever Lock支持Wi-Fi 6和蓝牙5.3两种无线协议,Wi-Fi 6的好处是连接更稳定、延迟更低、功耗也比上一代Wi-Fi更好,配合蓝牙5.3的低功耗特性,整体续航表现就有了保障。Wi-Fi 6还支持OFDMA技术,可以在同一个频段内同时传输多个设备的数据,如果你家里智能设备比较多,Wi-Fi 6能有效减少网络拥堵,让你的门锁响应更快。蓝牙5.3则主要用于近距离快速配对和低功耗待机,比如你站在门口时,手机通过蓝牙可以秒连门锁,不需要等待Wi-Fi连接。
防护等级方面,这把锁达到了IP54的标准,意思是能够有效防止灰尘侵入,并且可以抵御各个方向飞溅而来的水滴,装在门口风吹日晒雨淋都不用太担心。不过需要注意的是,IP54并不防水浸,所以如果你家门锁的位置会被大雨直接冲刷,最好还是加个遮雨棚或者安装在有屋檐遮挡的地方。
软件兼容性方面,Wyze Lever Lock支持运行Android 10及以上版本和iOS 16及以上版本的智能手机,覆盖面还是比较广的,不管是用了两三年的旧手机还是刚买的最新款旗舰机,基本上都能正常使用这把锁的配套App。目前这把锁已经在Wyze官网上架开卖了,亚马逊渠道也有售,定价九十九点九八美元。如果你家里正好有那么几扇没有锁舌孔的门需要升级一下智能化体验,或者说你想用相对低的成本感受一下指纹识别加远程控制的便利性,这把Wyze Lever Lock确实是个值得考虑的选择。
不过有一点需要特别提醒一下,Wyze官方说了,如果你打算把这把锁装在已经有锁舌的门上,那么原有的锁舌中心到这把Lever Lock的中心之间的距离至少要留出五点三英寸,也就是大概十三点五厘米,否则两个锁具可能会互相干扰装不上。这个距离要求不算苛刻,大多数标准门都能满足,但如果你家的门比较特殊,最好先量一下再下单。安装过程倒是非常简单,官方说你只需要一把十字螺丝刀就能搞定,而且这把锁同时支持左手开门和右手开门的朝向,不管你家的门朝哪个方向开都能适配。你只需要根据门的朝向调整一下锁体的方向,拧几颗螺丝就完成了,整个过程十分钟都用不了。
总的来说,Wyze Lever Lock在这个价位段里把功能堆得相当齐全,四种开锁方式、AI学习指纹识别、防窥密码输入、自动定时上锁、长续航电池加USB-C应急供电,该有的基本上都有了。如果你正在物色一把不贵又好用的智能门锁,不妨去Wyze官网或者亚马逊上仔细看看这把锁的详细信息和用户评价再做决定。毕竟智能门锁这种东西,一旦装上去就得用好几年,提前做足功课总归不会吃亏。而且考虑到Wyze一贯的产品迭代速度,说不定过几个月还会推出固件更新增加新功能,比如接入Apple HomeKit或者Google Home,到时候你这把锁的价值还能进一步提升。 |
