查看: 67|回复: 0
[产品] 别再往墙上打孔了!亚马逊Ring搞了个会飞的摄像头,还能自己巡逻抓贼
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,手机电脑屏幕前所有每天晚上睡觉前还要爬起来检查一遍门窗锁了没的居家达人、开了好几家连锁店却总担心夜班保安打瞌睡的老板们、还有那些对智能家居新品毫无抵抗力的数码狂热爱好者——今天这篇东西你们可千万别划走。就在2026年11月12日这个星期四,国外科技媒体Notebookcheck发布了一条相当重磅的消息:亚马逊旗下那个靠智能门铃火遍全球的Ring品牌,正式推出了一个全新的产品系列,名字就叫Ring Robotics。这个新系列说白了就是把安防这件事从“固定在墙上盯着一个角度拍”升级成了“让机器自己在空间里到处走动巡逻”。Ring这次一口气端出了两款产品,一款是会飞的室内无人机摄像头,取名Ring Drone Cam,另一款是带四个轮子、能在商业场所里满地跑的巡逻机器人,取名Ring Rover Cam。
虽然Ring官方说Rover Cam主要面向企业客户,但你要是真想让它在你家客厅里转悠,技术上也不是不行。这两台机器都搭载了Ring最新研发的一套AI导航系统,叫做AI Pilot。这套系统把摄像头、专门训练过的计算机视觉模型、机身自带的各类传感器,再加上亚马逊的云端处理能力全都拧在了一起,用来在室内环境里认路、规划路线、躲避障碍物。用户在初次设置的时候,AI Pilot会自动扫描周围的空间,生成一张室内平面地图,不仅能把各个房间识别出来,还会主动给你推荐几个值得重点关注的监控位置。等地图建好之后,你就可以在手机App上自己划定巡逻路线、设定巡逻的时间表,然后这两台机器就能按照你定下的规矩自动执行任务,遇到椅子腿、门槛、楼梯口或者家里养的猫狗都能自己绕开,根本不需要你一直拿着遥控器在旁边盯着。
先来好好聊一聊这台Ring Drone Cam。Ring设计这款无人机的出发点其实非常简单——就是想让你彻底告别在每个房间天花板上打孔装固定摄像头的麻烦。你想想看,一个普通的三室一厅,要想把客厅、主卧、次卧、书房、厨房、走廊全都覆盖到,少说也得买四五个摄像头。每个摄像头都得找合适的安装位置、走线、打孔、调整角度,折腾下来半天时间就没了,而且墙上密密麻麻的全是设备,看着就让人心烦。现在好了,有了这台小飞机,你只需要给它配一个充电底座放在家里某个不起眼的角落,剩下的事情全让它自己飞着办。
Ring Drone Cam配备了一颗2K分辨率的摄像头,视野范围达到了148度广角,而且这个摄像头还能在水平方向上做360度无死角旋转,基本上不管哪个方向有什么风吹草动它都能扫到。到了晚上或者光线昏暗的走廊里,机身自带的两颗LED照明灯就会自动亮起来,保证画面清晰可见,不会因为光线不足就变成一片漆黑。更厉害的是,这台无人机跟你家里已经有的那些Ring摄像头、智能门铃、门窗传感器全都是打通的——一旦某个设备触发了警报,比如说后院的窗户磁感应器被打开了,或者门口的智能门铃检测到有人在门前徘徊时间过长,Drone Cam就会自动从充电底座上起飞,沿着最优路线飞到触发警报的那个位置,亲眼去看看究竟发生了什么情况,然后把实时画面直接传输到你的手机上。
除了这种被动响应的模式之外,你也可以在手机App里主动把它派到任何一个预先设定好的点位去查看,或者设定一条固定的巡逻路线让它每天定时飞一圈。Ring Drone Cam整机重量只有165克,这是个什么概念呢?大概相当于三个中等大小的鸡蛋摞在一起那么重,可以说是非常轻巧了。但轻巧也是有代价的,这台无人机充满一次电只能飞5到8分钟。不过说实话,这个续航时间对于它的任务场景来说是够用的——它又不是航拍无人机需要在空中待半个小时,它只是在警报响起的时候快速飞过去看一眼情况,或者花两三分钟走完一条预设的巡逻路线,剩下的时间都老老实实待在底座上充电待命。在导航方式上,这台无人机很大程度上依赖云端处理,也就是说大部分的计算工作是在亚马逊的远程服务器上完成的,这样机身就不用装太重的处理器和存储芯片,重量就能控制住。但Ring也留了一手保险措施:就算家里的WiFi网络突然中断了,Drone Cam也保留了足够多的本地智能,能够稳稳当当地降落到地面上,绝对不会因为断网就失去控制一头栽下来摔个稀巴烂。
说到这儿,可能有一些关注智能家居圈子比较久的朋友会觉得这个场景似曾相识。没错,这其实不是Ring第一次尝试做会飞的安防摄像头了。早在2020年,那时候全世界还处在新冠疫情的阴影之下,Ring就曾经对外宣布过一个叫Always Home Cam的产品,概念跟现在的Drone Cam几乎一模一样,也是一台可以在室内飞行的巡逻无人机。当时这个消息还挺轰动的,国内外好多科技媒体都报道了,很多人都在期待这个产品赶紧上市。但后来的事情大家都知道了,大家左等右等,一年过去了、两年过去了,始终没看到这个产品正式摆上货架。
Ring的创始人Jamie Siminoff后来在接受媒体采访的时候终于揭开了谜底,他说最初的设计遇到了很多技术上的拦路虎,最主要的一个问题是:随着研发团队不断地往无人机上加装各种传感器——什么避障传感器啦、高度传感器啦、环境光传感器啦、红外传感器啦——无人机的重量越来越重,对电池容量和电机功率的要求也跟着水涨船高,结果整个项目陷入了一个恶性循环:越做越重,越重就越难飞,越难飞就需要更大的电池和更强的电机,然后就更重。最后这个循环实在解不开了,项目就只能暂时搁置。而这一次,Ring换了一个思路,他们不再试图把所有计算能力都塞进无人机小小的机身里,而是把大量的数据处理工作转移到了云端,这样一来机身就能做得更轻更小巧,电池也能维持够用的续航时间,以前那些卡住脖子的技术瓶颈就这么被巧妙地绕过去了。可以说,今天这台Ring Drone Cam就是六年前那个Always Home Cam的进化版和实际落地版,中间隔了整整六年,Ring总算把这个梦给圆上了。
再来看看另一台机器Ring Rover Cam,它的设计理念就跟Drone Cam完全不同了。Rover Cam是一台带着四个轮子的地面巡逻机器人,体型比无人机大了好几圈,主要瞄准的是仓库、大型超市、工厂车间、物流配送中心这些商业场所。当然,Ring官方也说了,理论上你也可以让它在你家的地板上跑来跑去巡逻,只不过它的个头和造型放在普通住宅里会显得有点突兀,而且将近一千美元的售价也不是一般人愿意为一个家用设备掏的钱。这台机器最吸引人眼球的地方,是它顶部那根可以上下伸缩的潜望镜式摄像头——没错,就像潜水艇的潜望镜一样,它能升高到货架和柜台的上面去,让你看到那些站在地面视角根本看不到的死角和盲区。
对于做仓储物流或者开超市便利店的老板来说,这个功能简直就是刚需,货架最上层有没有被人动过、有没有被藏了什么东西、有没有异常的包装破损,以前得搬梯子爬上去才能看清楚,现在让Rover Cam走过去伸一下脖子就行了,省时又省力。在录像能力上,Rover Cam支持最高4K分辨率的连续录制和实时视频流传输,画面清晰度比Drone Cam的2K还要高出一个档次。而且在每一个预设的巡逻点位上,它还能做360度的全景扫描,把周围的环境全部记录下来,不留任何死角。除了摄像头之外,这台机器人身上还集成了一大堆额外的安全配置:机身内置了一个高分贝的警笛,一旦发现异常情况可以远程触发报警,把小偷吓跑;顶部还有一个肉眼可见的灯光塔,在黑暗环境中也能让周围的人注意到这台机器正在工作;支持双向语音通话功能,你可以通过它跟现场的人直接对话,比如说发现有员工在仓库里违规操作,你可以当场喊话制止;最关键的一点是,它具备持续的人体运动检测功能,哪怕Rover Cam正停在充电底座上安安静静地充电,它依然在不停地扫描周围有没有人在走动,不会因为处于静止状态就放松警惕。
隐私问题一直以来都是智能安防设备绕不开的一道坎,尤其是这两台机器都能在私密的室内空间里自由移动,用户肯定会担心自己家里的画面会不会被泄露出去,会不会被黑客入侵,会不会被亚马逊拿去做什么分析。Ring在这方面也确实做了一些针对性的设计。Ring官方表示,Drone Cam在停靠在充电底座上的时候,摄像头是完全关闭的,不会录制任何画面,所以你不用担心它在待机状态下偷偷拍你。
而Rover Cam则提供了一个睡眠模式,开启之后它的潜望镜会自动缩回机身内部,麦克风也会被禁用,相当于进入了彻底的静默状态。两台设备的外壳上都安装了非常明显的录制指示灯,只要摄像头在工作,指示灯就会亮起,让周围的人清楚地知道自己正在被拍摄。此外,所有录制的视频素材都使用了Ring自家的TAKE加密系统进行保护,TAKE的全称是Throw Away the Key,翻译过来就是“扔掉钥匙”,意思是加密密钥用完即弃,连Ring自己都没法轻易解密这些视频文件。但是这里有一个绕不开的矛盾点:这两台设备的导航功能和很多智能特性都严重依赖云端处理,也就是说你的视频数据最终还是要上传到亚马逊的服务器上进行计算和分析。所以归根结底,用户还是得信任Ring对视频数据的处理方式和隐私政策,这一点就看每个人的接受程度了,有的人觉得无所谓,有的人可能会觉得心里不踏实。
接下来说说大家最关心的价格和发售时间。根据Notebookcheck在今天发布的报道,Ring Rover Cam将于2026年12月16日率先在美国市场开始发货,售价是999.99美元,现在已经开放预购了,也就是说如果你现在去Ring的官方网站下单,大概一个月之后就能收到货。
而Ring Drone Cam的发货时间要晚一些,预计在2027年1月27日正式发货,定价便宜很多,只要249.99美元。不过这里有一个非常重要的提醒要给那些打算购买Drone Cam的朋友:亚马逊在官方公告里明确写了,这台无人机目前还没有获得美国联邦通信委员会FCC的授权认证。FCC是美国专门负责管理无线电频率使用和设备电磁兼容性的政府机构,任何带有无线发射功能的电子产品要在美国合法销售,都必须先通过FCC的测试和审批,拿到认证编号才行。所以Ring Drone Cam最终的商业上市时间还存在不确定性,得看监管部门什么时候批下来。如果审批顺利,2027年1月27日就能如期发货;如果审批过程中发现了什么问题需要整改,那可能就要往后延期了。至于这两款产品会不会进入美国以外的市场、在其他国家的售价是多少、什么时候开卖,Ring目前一个字都没有透露,海外用户只能耐着性子等待后续消息。
另外还有一个细节值得大家留意:这两台机器的某些高级功能是需要搭配Ring Protect订阅服务才能使用的。Ring Protect是Ring推出的一种云存储和增值服务套餐,按月或者按年收费,用来保存视频记录、提供智能分析、人脸识别之类的功能。但是具体是哪些功能必须付费解锁、哪些是买机器就免费送的,Ring现在还没有把话说清楚,只丢了一句“只有时间会告诉我们答案”。如果你对这套系统感兴趣,建议在下单之前先去Ring的官网上了解一下Ring Protect的具体收费标准,把每个月的订阅成本也算进总预算里,免得机器到手之后才发现自己想要的功能还得额外掏钱,那就有点尴尬了。
总的来看,亚马逊这次通过Ring Robotics这个新品牌,算是正式把自主巡逻机器人这个概念从科幻电影里拉进了普通人的生活。一台在天上飞,一台在地上跑,再加上Ring原有的智能门铃、安防摄像头、门窗传感器组成的完整生态系统,这套组合确实能给家庭安防和商业安保带来全新的体验和更高的效率。从2020年那个只存在于宣传片里的Always Home Cam,到今天真正可以下单购买、有明确发货日期的Drone Cam和Rover Cam,Ring走了整整六年,中间踩过的坑、解决的技术难题、放弃的方案,恐怕比我们在新闻报道里看到的要多得多。
接下来的关键就看这两台机器在实际使用中的真实表现了——无人机在空中飞行的稳定性怎么样、会不会被风扇的气流吹偏、轮子在地毯上会不会打滑、电池用半年之后衰减得快不快、AI识别陌生人或者异常情况的准确率有多高,这些问题都得等第一批用户拿到手、用上一段时间之后才能有真实的答案。对于那些正在犹豫要不要给家里或者店里升级安防系统的朋友,我个人的建议是先别急着掏钱,把2026年12月16日和2027年1月27日这两个日子记在手机的备忘录上,等第一批尝鲜的用户拿到产品、用了一段时间、在网上分享真实的使用感受之后,你再根据他们的评价来决定要不要入手。毕竟安防设备关系到家里的财产安全,选错了产品不仅浪费钱,还可能留下安全隐患,谨慎一点总是没错的。
GMT+8, 2026-11-12 14:04 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
