查看: 17|回复: 0
[软件] 没显卡也能跑AI大语言模型了
发表于 12 分钟前 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用独显,64GB内存电脑,就能跑284B的模型
不用独立显卡,只要一台64GB内存的电脑,就能运行两千八百四十亿参数的大模型了。
大模型圈刚杀出一个逆天级的开源怪物,一个叫llama-modchip的社区项目。它基于修改版llama.cpp,通过量化压缩模型,再针对CPU和内存访问做优化,降低本地运行门槛。
先说明一下,它测试的是DeepSeek-V4-Flash的特定压缩版本,不是所有DeepSeek模型都能这样跑。目前公布的测试,使用十六核AMD Zen 5处理器和64GB DDR5内存,依靠向量指令集优化,跑284B 模型的生成速度稳定在每秒 9 到 14 Token,投机采样最高飙到每秒 25 Token,余弦相似度保持 99.15%。内存方面,压缩后的模型文件仍然有六十GB左右,运行时还需要额外空间,几乎占满这台64GB机器的可用内存。
跑30B模型那是直接起飞:30B 级别的 MoE 模型,体积只有 13.3GB,连 16G 内存的轻薄本都能跑,纯 CPU 甚至能跑出每秒 111 个 Token 的狂暴速度。并且还自带免依赖的暗黑 Web UI 和终端交互,甚至原生支持直接挂载给 Claude Code 当本地后端。
GMT+8, 2026-11-16 16:50 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
