电影院有3台巴可激光放映机,购买于2018年,目前9年左左右,上周报个10801故障服务器电池电量低,ICMP(Alchemy)是双电池插槽!绝对不能两颗电池同时拿掉!同时断电 = DCI 安全证书直接清空、FIPS 锁死,只能返厂重灌证书,KDM 全部失效,这个板直接报废没法现场修复,更换好电池没有问题,如果坏了,主板购买需要5万。
直接联系厂家,购买服务工程师上门更换,3台费用3500元。上门前需要下诊断包,拆主板拍照检查是否可以更换,
、故障现象(电池没电)- Web Commander/Commander 弹出黄色告警:ICMP battery low
- 时间跳变、时间错乱,KDM 密钥失效、影片无法解密播放
- 随机报错、TMS 通信异常
- 严重后直接 FIPS 报错,完全无法放映
二、备件、工具- 巴可原厂电池套件(CR2032 3V 锂纽扣电池,巴可专用带防拆封条套件,零件号 R9802606 电池拆装工具包)不要随便用市面普通 CR2032 直接上,没有封条、不符合 DCI 审计Barco
- 防静电手环、绝缘手套、绝缘防静电垫、绝缘小一字起
- 新防拆封条、日期标签(换完必须贴)
- 提前导出 ICMP 配置备份(Web Commander→Maintenance 导出)
三、标准更换流程(交替换,保证永远有一颗电池在线)- 放映机整机断电、拔电源线,放电,佩戴防静电手环,工作台是绝缘防静电台面
- 从放映机卡槽抽出整支 ICMP 模块,放到绝缘垫上,翻转板卡背面朝上;电池位置:ICMP 板背面左上区域,两个并排电池仓,带塑料保护盖 + 防拆贴纸(tamper sticker)
- 撕开第一个仓的防拆贴纸,打开卡扣盖子,只取出旧电池 1 号,另一个仓电池不动,保持供电
- 装新电池 1 号,正极 + 朝上,卡到位,盖好盖子,贴新防拆封条
- 等待 1 分钟,确认 1 号新电池正常供电;再拆第二个仓,取出旧电池 2 号,装入第二颗新电池,封上新封条
核心:永远保留至少一颗电池在板上维持安全供电,全程不能出现双仓空仓状态
- 贴更换日期标签(MM/YY)在电池仓盖板上,方便以后维保查看
- ICMP 原样装回放映机卡槽,锁紧,上电开机
四、上电后检查步骤- 进入 Web Commander,清除电池低压告警
- 核对系统时间、时区;时间不对手动校准(时间错 KDM 不能用)
- 查看 Diagnostics,确认无 FIPS、安全模块报错
- 测试本地播放影片、测试 TMS 对接(复看 10801 故障)
- 导出日志留存,记录本次更换时间
五、严禁操作(踩坑 = 大额返修)❌ 两颗电池同时拔下❌ 金属工具同时触碰电池仓正负引脚 → 短路直接烧安全模块❌ 不贴 DCI 防拆封条,审计不通过❌ 不防静电,静电击穿安全芯片❌ 用普通散装 CR2032 替代原厂套件(影院 DCI 合规审计不认可)
六、应急方案(告警还没完全锁死,暂时来不及换电池)- 尽量保持 ICMP 不要断电,断电后风险极高;尽快安排持证工程师更换;这个操作巴可官方要求认证工程师操作
- 故障
- 联系厂家
- 费用
- 部分拆机照片
- 更换后资料
