查看: 21|回复: 0
[产品] 桌面级超算不再遥不可及 英伟达发布DGX Spark:512G内存20TB存储科研效率翻倍
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽啊,手机电脑屏幕前各位每天都在实验室里跟海量数据和复杂模型较劲的科研工作者,还有那些在高校里带着研究生团队攻关前沿课题的教授和博士生导师,以及那些在互联网大厂或者AI创业公司里负责算法训练和模型部署的开发工程师和技术负责人,还有那些虽然不在学术界但一直对高性能计算充满好奇、喜欢折腾各种新奇硬件的技术发烧友们,你们今天看到的这条消息,可能会让你们激动得直接从椅子上站起来。就在今天,2026年11月18号,星期三,一年一度的全球超算领域顶级盛会SC26在美国盐湖城正式拉开帷幕。在这个汇聚了全世界顶尖超算专家、科研机构和硬件厂商的舞台上,英伟达毫无悬念地成为了全场瞩目的焦点。
这家在AI和高性能计算领域呼风唤雨的芯片巨头,在SC26大会上正式对外发布了一款让无数研究人员翘首以盼的重量级产品——DGX Spark HPC开发者套件。这个套件的诞生,标志着英伟达试图将原本只属于国家级超算中心和大型云计算平台的海量计算能力,以一种前所未有的方式,直接送到了每一位科研人员的桌面上。根据Techpowerup在今天发布的详细报道,这个名为DGX Spark HPC开发者套件的东西,本质上是一个由四台独立的DGX Spark迷你超算系统通过高速网络互联而成的紧凑型桌面集群。这个四节点的组合体,总共集成了高达512GB的统一内存和20TB的NVMe固态硬盘存储空间。英伟达设计这款产品的初衷非常明确:就是要让研究人员、学者和软件开发人员能够在自己的办公室里,在自己的电脑旁边,直接运行那些对算力要求极高的科学模拟程序、大规模人工智能模型训练任务,以及复杂的智能体工作负载,而不再需要每次都去申请云服务资源或者排队等待共享超算中心的审批。
咱们来深入剖析一下这个开发者套件的内在结构和运作逻辑。英伟达在SC26大会上正式宣布了这个消息,这个时间点选得非常讲究。SC26是全球超算领域最具影响力的会议,每年都会吸引来自政府实验室、顶尖高校和头部科技公司的数千名专业人士参与。在这样的场合发布一款面向科研工作者的桌面级超算产品,英伟达的意图很明显:他们希望让那些长期受困于计算资源短缺的研究团队,能够用一种相对低成本、高效率的方式,获得接近大型超算系统的开发体验。
这个开发者套件的核心,是将四台DGX Spark系统以环形拓扑结构连接在一起。什么叫环形拓扑呢?简单来说,就是这四台机器被排列成一个圆圈,每一台都直接跟它左右两边的邻居相连。这种连接方式有一个巨大的好处:它不需要额外的网络交换机。在传统的集群搭建方案中,你需要购买一台价格不菲的高速交换机,然后把所有服务器都连接到这台交换机上,才能实现彼此之间的通信。而英伟达的工程师巧妙地避开了这个成本和复杂度都很高的环节,他们让每一台DGX Spark直接通过英伟达自家的ConnectX-7高速网卡跟相邻的两台设备对接。这样一来,整个集群的网络架构就被大大简化了,不仅节省了硬件开支,还降低了布线难度和故障点,对于需要在办公室环境里自行搭建和维护的研究团队来说,这无疑是一个非常体贴的设计。
接下来,咱们把目光聚焦到构成这个集群的最小单元——每一台单独的DGX Spark系统上面。这台看似小巧的设备,肚子里装的可是真正的猛料。每一台DGX Spark的核心动力,来源于英伟达专门为其打造的GB10 Grace Blackwell超级芯片。这个芯片的名字里包含了两个关键元素:Grace和Blackwell。Grace是英伟达基于Arm架构自主研发的中央处理器,而Blackwell则是英伟达最新一代的图形处理器架构。GB10超级芯片将这两者天衣无缝地融合在了一起。具体来说,这颗GB10芯片内部集成了一颗拥有20个核心的Arm架构中央处理器。这20个核心并不是完全一样的,而是采用了当下非常流行的大小核混合架构。其中有10个是Cortex-X925性能大核,这些大核的最高运行频率可以达到4GHz,专门用来处理那些对单线程性能要求极高的计算任务。
另外10个是Cortex-A725效率核心,它们的最高频率是2.8GHz,主要负责处理后台任务和那些对功耗更敏感的轻负载场景,以此来平衡整体的能耗表现。与这颗20核CPU协同工作的,是一颗基于Blackwell架构设计的GPU。这颗Blackwell GPU内部包含了多达6144个CUDA核心。CUDA核心是英伟达GPU执行并行计算的基本单元,六千多个核心的数量意味着它在处理大规模并行任务时拥有极其强大的吞吐能力。英伟达官方数据显示,这颗GPU在FP4精度下,能够提供高达1 PFLOP的AI计算性能。1 PFLOP是什么概念?就是每秒可以进行一千万亿次浮点运算,这个数字对于一台可以摆在桌面上的小型设备来说,已经是相当惊人的了。整套系统的内存配置也同样豪华,它使用了128GB的LPDDR5X统一相干内存。这种内存的特点是CPU和GPU可以共享访问,不需要像传统架构那样把数据在两者之间来回拷贝,大大提高了数据交换的效率。这块内存的位宽是256-bit,提供的总内存带宽达到了273GB/s。整个GB10超级芯片的热设计功耗被控制在了140瓦。140瓦是什么水平?大概相当于一台高配游戏笔记本电脑在满载运行时的功耗。这意味着这台设备在提供强大算力的同时,发热量并没有失控,普通的桌面散热方案就可以轻松压制。
英伟达官方还透露了一些关于这个四节点集群在实际应用中的性能表现数据。根据英伟达的说法,当四台DGX Spark通过环形拓扑组成集群后,整个系统可以利用NVFP4精度,成功运行参数量高达7000亿的巨型AI模型。7000亿个参数是什么规模?目前市面上绝大多数开源大语言模型的参数量还停留在几百亿到一千多亿的水平,七千亿参数的模型已经属于超大规模的行列了。能够在一套桌面级设备上运行如此庞大的模型,这在以前几乎是不可想象的。此外,四台设备加起来总共512GB的统一内存和20TB的NVMe固态硬盘存储空间,也为研究人员提供了充足的弹药。他们可以将那些超大体积的科学模型和海量的私有数据集,放心地分布存储在本地集群的四台机器上,而不必担心存储空间不够用,也不用担心数据在上传到云端的过程中存在泄露风险。
这个开发者套件的战略意义,绝不仅仅在于它本身的计算能力有多强,更在于它为科研工作流带来的革命性变化。英伟达在设计这款产品时,有一个非常清晰的愿景:帮助开发团队在本地完成应用程序的开发和调试工作,等到代码和模型都打磨成熟之后,再无缝地将这些工作负载迁移到规模更大的超算系统上去运行。这种做法能够极大地缩短研究周期。以前,研究人员写好一段代码或者训练一个模型,需要先提交作业申请,然后在漫长的队列中等待轮到自己的任务被调度执行。这个过程短则几个小时,长则几天甚至几周。而现在,有了DGX Spark开发者套件,研究人员可以在自己的办公室里,随时随地进行代码测试、模型调优和性能分析。只有当本地验证通过、确信没有问题之后,他们才会将最终的任务提交到大型超算中心去进行大规模生产级运算。这样一来,研究人员花在等待上的时间被大幅压缩,而那些尚未发表的研究成果和涉及知识产权的专有数据集,也可以一直安全地保存在研究者自己的基础设施上,不用担心数据泄露的风险。
为了进一步降低开发门槛,英伟达还在紧锣密鼓地为DGX Spark集群准备一套专门的安装指南,用于其HPC SDK软件开发工具包。这套SDK将为DGX Spark集群带来一系列强大的开发工具,其中包括经过GPU加速优化的C语言、C++语言和Fortran语言编译器,各种高性能计算函数库,以及消息传递接口工具。消息传递接口是分布式计算领域最核心的编程模型之一,它允许程序员在多台计算机之间高效地传递数据和同步任务。这些开发工具并非什么特供版,它们与那些运行在英伟达驱动的顶级超算系统上的工具是完全相同的。这意味着研究人员可以在自己的桌面集群上,使用与大型超算一模一样的技术栈来构建和测试他们的科学应用程序。他们可以观察四个节点之间的工作负载是如何分配的,数据是如何在各个节点之间流动的,以及不同节点之间的通信是否存在瓶颈。等到所有这些潜在的问题都在本地被排查和解决之后,再将应用程序移植到更大的系统上运行,整个过程的效率和可靠性都会得到显著提升。
英伟达还展示了这个开发者套件在实际科研场景中的应用潜力。在SC26大会的现场演示中,这套系统已经成功运行了多个业界知名的科学模拟软件。例如,使用了Kokkos编程模型的LAMMPS分子动力学模拟软件,以及用于分子动力学研究的NAMD软件。LAMMPS和NAMD都是材料科学和生物化学领域非常倚重的工具,研究人员利用它们来模拟原子和分子在微观尺度下的运动和相互作用。此外,英伟达还指出,更广泛的DGX Spark用户社区已经验证了其他几款重要的科学应用程序在DGX Spark平台上的兼容性和性能表现。这里面包括了同样用于分子动力学模拟的GROMACS软件,用于计算流体力学研究的OpenFOAM软件,以及用于天气预报和气候建模的WRF软件。这些软件的成功验证,意味着DGX Spark平台几乎可以覆盖从微观粒子到宏观天气的广阔科学研究领域。
英伟达还特意分享了几个已经在实际研究项目中应用DGX Spark并获得显著成效的案例,这些案例非常有说服力。比如,加州大学伯克利分校的Rubin实验室,这个实验室主要致力于分析基因组数据并预测细菌的各种性状特征。在过去,这个研究团队面临着一个非常痛苦的瓶颈:他们需要将计算任务提交到共享集群上,然后平均要等待长达11个小时才能在队列中排到自己。这种漫长的等待严重拖慢了研究进度。但是,当他们引入了DGX Spark系统之后,整个局面发生了翻天覆地的变化。
英伟达表示,这个团队在使用DGX Spark后,获得实验结果的速度比他们之前的工作流程快了整整15倍。这意味着原本需要花费数天甚至数周才能完成的基因组分析任务,现在可能在短短几个小时内就能得出初步结论。另一个同样来自加州大学伯克利分校的例子是Hartwig课题组。这个课题组专注于化学研究,他们使用一台单独的DGX Spark系统,配合NVFP4量化技术,成功地对一个参数量高达1200亿级别的模型进行了微调训练。1200亿参数的模型,对于很多研究团队来说,已经是需要动用大型GPU集群才能驾驭的庞然大物了。然而,Hartwig课题组的成员们却仅仅依靠一台桌面级的DGX Spark就完成了这项工作。他们因此成功避免了在共享集群上排队数天的困境,并且能够实现持续不断的训练迭代,而不必因为集群资源的调度中断而被迫停止实验。这些真实的案例,有力地证明了DGX Spark在加速科研进程方面的巨大价值。
最后,咱们来谈谈这款产品的市场信息和购买渠道。根据Techpowerup的报道,DGX Spark HPC开发者套件目前正在SC26大会现场进行公开展示,并且已经正式开放购买。英伟达列出了其硬件合作伙伴名单,这些合作伙伴将围绕DGX Spark生态系统提供各种配套的硬件和服务。这份名单涵盖了全球主要的服务器和PC制造商,包括宏碁、华硕、戴尔、技嘉、新华三、惠普、联想、微星以及xFusion。与此同时,如果你只需要一台单独的DGX Spark系统,或者需要购买用于组建集群的连接线缆,也可以通过英伟达官方的Marketplace在线商城直接下单购买。不过,英伟达目前还没有对外公布这个由四台设备组成的开发者套件的具体售价。
考虑到每一台单独的DGX Spark本身的硬件配置——GB10超级芯片、128GB统一内存、强大的Blackwell GPU——其成本必然不菲,四台联动的套装价格大概率会是一个相当可观的数字。但即便如此,对于那些饱受计算资源匮乏之苦、同时又希望保护数据隐私的研究团队来说,这套设备所提供的按需计算能力和极高的时间效率,很可能会被认为是一笔值得的投资。可以预见,随着DGX Spark HPC开发者套件的上市,越来越多的科研机构和企业研发部门将会重新审视自己的工作流程,或许在不远的将来,在每一位有志于推动科学边界的探索者的桌面上,都会摆放着这样一台属于自己的“微型超算”。
GMT+8, 2026-11-18 23:08 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
